  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Installation Grafana
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
27 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @smartuser_1
    Die offenen 68 Updates hast du hoffentlich auch eingespielt?
    Wenn nicht:
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Smartuser_1
    das war noch ein sehr guter Hinweis. Habe ich gemacht und die Updates wurden eingespielt. Allerdings läuft jetzt Grafana nicht mehr.
    Hast Du dazu noch einen Tipp.
    Iobroker hatte ich gestoppt und nach dem Update wieder neu gestartet. Iobroker läuft soweit normal, die Influxdb funktioniert und hat auch eine Verbindung.
    Danke & Vg
    • S Smartuser_1
      Danke & Vg
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @smartuser_1 ausgabe von
      systemctl status grafana-server
        Smartuser_1
        @crunchip
        ● grafana-server.service - Grafana instance
        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vend>
        Active: inactive (dead)
        Docs: http://docs.grafana.org
        lines 1-4/4 (END)
        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vendor preset: enabled)
        • S Smartuser_1
          @crunchip
          lines 1-4/4 (END)
          @smartuser_1
          sudo systemctl enable grafana-server
          sudo systemctl start grafana-server
          • S Smartuser_1
            @crunchip
            lines 1-4/4 (END)
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @smartuser_1
            systemctl enable grafana-server.service
            und danach nochmal status prüfen
              @smartuser_1
              Smartuser_1
              @crunchip & @Thomas-Braun
              vielen Dank Euch beiden, es läuft alles wieder ;-)
              • S Smartuser_1
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @smartuser_1 das es läuft macht die Zeile start...,
                reboot fest die Zeile enable....
                @thomas-braun sagte in Installation Grafana:
                sicher?
                @smartuser_1 sagte in Installation Grafana:
                  sicher?
                  @crunchip sagte in Installation Grafana:
                  sicher?
                  Ja. Die .service-Endung kann entfallen.
                  Bei dir fehlt die ja auch einmal. 🤓
                    sicher?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    ich weiss
                    schau mal https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
                    ausser das ich's sudo vergessen hab😊
                      ich weiss
                      @crunchip
                      Die Anleitungen von grafana sind auch strubbelig...
                      Das systemctl-Kommando greift immer auf XYZ.service Dateien zu. Deswegen kann man die Endung setzen oder auch weglassen.
                      Ich glaube TabCompletion setzt die aber. Müsste ich mal ausprobieren. Bin aber am Handy gerade...
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @thomas-braun wenn du das sagst, merken wir ja beim nächsten reboot bei @Smartuser_1
                          @crunchip
                          Oder wenn nochmal
                          gepostet wird. Das steht's auch drin.
                            @crunchip
                            Oder wenn nochmal
                            Ich bin nach "Deiner Anleitung vorgegangen... influxdb und grafana (sowie der Adapter) sind installiert.
                            Zusätzlich habe ich noch konfiguriert:
                            sudo systemctl unmask influxdb.service
                            sudo systemctl start influxdb.service
                            sudo systemctl enable influxdb.service
                            Ich bekomme leider den Fehlerhinweis "error connecting influxDB influxQL" beim Hinzufügen der Datenquelle.
                            Gibt es die Möglichkeit der Ferndiagnose?
                              @qwerty1896 sagte in Installation Grafana:
                              Für mich nicht. Hab von influx und grafana keinen Schimmer.
                                Gibts doch nicht. Kaum zu glauben. Aber danke für die schnelle Reaktion.
