  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Installation Grafana
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
27 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S Smartuser_1
    ich möchte auf den Raspberry Pi 4 Grafana installieren und habe nach Vorgabe Ubuntu and Debian(ARMv7) die nachfolgenden Befehle ausgeführt:
    sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
    wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_8.3.5_armhf.deb
    -> hier komme ich allerdings nicht weiter, in der Konsole erscheint:
    grafana-enterprise_8.3.5_armhf.deb: Keine Berechtigung
    Schreiben nach »grafana-enterprise_8.3.5_armhf.deb« nicht möglich (Keine Berechtigung).
    Habt Ihr eine Idee, woran es liegen könnte? Vielen Dank für Eure Hilfe!
    @smartuser_1
    Man nutzt seinen Paketmanager.
    sudo apt-get install -y apt-transport-https
    sudo apt-get install -y software-properties-common wget
    wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
    echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    Danach sollte ein
    sudo apt update
    sudo apt install grafana
    die aktuelle Version auf das System bringen.
    Die Auswahl schaut bei mir zur Zeit so aus:
    pi@chet:~ $ apt policy grafana
    grafana:
      Installed: (none)
      Candidate: 8.3.5
      Version table:
         8.3.5 500
            500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages
         8.3.4 500
         8.3.3 500
         8.3.2 500
         8.3.1 500
         8.3.0 500
    Es würde also 8.3.5 installiert werden.
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      @smartuser_1
      Danach sollte ein
      sudo apt update
      grafana:
        Installed: (none)
        Candidate: 8.3.5
        Version table:
           8.3.5 500
           8.3.4 500
           8.3.3 500
           8.3.2 500
           8.3.1 500
           8.3.0 500
      Smartuser_1
      das scheint alles geklappt zu haben, prima
      • S Smartuser_1
        @smartuser_1 Bitte keine bunten Bilder aus der schwarzen Konsole.
        Text auch als Text in CodeTags hier reinkopieren.
          Smartuser_1
          das ist wohl war ..., beim nächsten Mal achte ich drauf. Danke
            @smartuser_1
            Danach sollte ein
            sudo apt update
            grafana:
              Installed: (none)
              Candidate: 8.3.5
              Version table:
                 8.3.5 500
                 8.3.4 500
                 8.3.3 500
                 8.3.2 500
                 8.3.1 500
                 8.3.0 500
            Smartuser_1
            Ist die Installation von Influx db auch so einfach möglich, kann man das auch irgendwo nachlesen ?
            Danke & Viele Grüße
            • Thomas BraunT Online
              @smartuser_1
              Geht ähnlich. Ich hab aber gerade keinen Link parat, wie man das sauber als Repository in seinen Paketmanager bringt.
              • S Smartuser_1
                Danke & Viele Grüße
                @smartuser_1
                sudo apt update
                sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                sudo apt update
                sudo apt install influxdb
                  @smartuser_1
                  sudo apt update
                  sudo apt update
                  Smartuser_1
                  das ging ja doch sehr schnell ;-)
                  Probiere ich gleich morgen, besten Dank!
                    @smartuser_1
                    sudo apt update
                    sudo apt update
                    Smartuser_1
                    Besten Dank, hat alles perfekt funktioniert. Vg
                    • S Smartuser_1
                      @smartuser_1
                      Die offenen 68 Updates hast du hoffentlich auch eingespielt?
                      Wenn nicht:
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      • S Smartuser_1
                        Thomas JansenT Offline
                        Thomas Jansen
                        @smartuser_1 Hey, guck mal, mir hat das Video von @Dutchman super geholfen... https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=5515s LG
                          @smartuser_1
                          Wenn nicht:
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          Smartuser_1
                          das war noch ein sehr guter Hinweis. Habe ich gemacht und die Updates wurden eingespielt. Allerdings läuft jetzt Grafana nicht mehr.
                          Hast Du dazu noch einen Tipp.
                          Iobroker hatte ich gestoppt und nach dem Update wieder neu gestartet. Iobroker läuft soweit normal, die Influxdb funktioniert und hat auch eine Verbindung.
                          Danke & Vg
                          • S Smartuser_1
                            Danke & Vg
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @smartuser_1 ausgabe von
                            systemctl status grafana-server
                              Smartuser_1
                              @crunchip
                              ● grafana-server.service - Grafana instance
                              Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vend>
                              Active: inactive (dead)
                              Docs: http://docs.grafana.org
                              lines 1-4/4 (END)
                              Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vendor preset: enabled)
                              • S Smartuser_1
                                @crunchip
                                lines 1-4/4 (END)
                                @smartuser_1
                                sudo systemctl enable grafana-server
                                sudo systemctl start grafana-server
                                • S Smartuser_1
                                  @crunchip
                                  lines 1-4/4 (END)
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @smartuser_1
                                  systemctl enable grafana-server.service
                                  und danach nochmal status prüfen
                                    @smartuser_1
                                    Smartuser_1
                                    @crunchip & @Thomas-Braun
                                    vielen Dank Euch beiden, es läuft alles wieder ;-)
                                    • S Smartuser_1
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @smartuser_1 das es läuft macht die Zeile start...,
                                      reboot fest die Zeile enable....
                                      @thomas-braun sagte in Installation Grafana:
                                      sicher?
                                      @smartuser_1 sagte in Installation Grafana:
                                        sicher?
                                        @crunchip sagte in Installation Grafana:
                                        sicher?
                                        Ja. Die .service-Endung kann entfallen.
                                        Bei dir fehlt die ja auch einmal. 🤓
                                          sicher?
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          ich weiss
                                          schau mal https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
                                          ausser das ich's sudo vergessen hab😊
