  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Installation Grafana
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
27 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S Smartuser_1
    Ist die Installation von Influx db auch so einfach möglich, kann man das auch irgendwo nachlesen ?
    Danke & Viele Grüße
    @smartuser_1
    sudo apt update
    sudo apt install -y gnupg2 curl wget
    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
    echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    sudo apt update
    sudo apt install influxdb
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      @smartuser_1
      sudo apt update
      sudo apt update
      Smartuser_1
      das ging ja doch sehr schnell ;-)
      Probiere ich gleich morgen, besten Dank!
        @smartuser_1
        sudo apt update
        sudo apt update
        Smartuser_1
        Besten Dank, hat alles perfekt funktioniert. Vg
        • S Smartuser_1
          @smartuser_1
          Die offenen 68 Updates hast du hoffentlich auch eingespielt?
          Wenn nicht:
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          • S Smartuser_1
            ich möchte auf den Raspberry Pi 4 Grafana installieren und habe nach Vorgabe Ubuntu and Debian(ARMv7) die nachfolgenden Befehle ausgeführt:
            sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
            wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_8.3.5_armhf.deb
            -> hier komme ich allerdings nicht weiter, in der Konsole erscheint:
            grafana-enterprise_8.3.5_armhf.deb: Keine Berechtigung
            Schreiben nach »grafana-enterprise_8.3.5_armhf.deb« nicht möglich (Keine Berechtigung).
            Habt Ihr eine Idee, woran es liegen könnte? Vielen Dank für Eure Hilfe!
            Thomas JansenT Offline
            Thomas Jansen
            @smartuser_1 Hey, guck mal, mir hat das Video von @Dutchman super geholfen... https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=5515s LG
              @smartuser_1
              Wenn nicht:
              sudo apt update
              sudo reboot
              Smartuser_1
              das war noch ein sehr guter Hinweis. Habe ich gemacht und die Updates wurden eingespielt. Allerdings läuft jetzt Grafana nicht mehr.
              Hast Du dazu noch einen Tipp.
              Iobroker hatte ich gestoppt und nach dem Update wieder neu gestartet. Iobroker läuft soweit normal, die Influxdb funktioniert und hat auch eine Verbindung.
              Danke & Vg
              • S Smartuser_1
                Danke & Vg
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @smartuser_1 ausgabe von
                systemctl status grafana-server
                  Smartuser_1
                  @crunchip
                  ● grafana-server.service - Grafana instance
                  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vend>
                  Active: inactive (dead)
                  Docs: http://docs.grafana.org
                  lines 1-4/4 (END)
                  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vendor preset: enabled)
                  • S Smartuser_1
                    @crunchip
                    lines 1-4/4 (END)
                    @smartuser_1
                    sudo systemctl enable grafana-server
                    sudo systemctl start grafana-server
                    • S Smartuser_1
                      @crunchip
                      lines 1-4/4 (END)
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @smartuser_1
                      systemctl enable grafana-server.service
                      und danach nochmal status prüfen
                        @smartuser_1
                        Smartuser_1
                        @crunchip & @Thomas-Braun
                        vielen Dank Euch beiden, es läuft alles wieder ;-)
                        • S Smartuser_1
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @smartuser_1 das es läuft macht die Zeile start...,
                          reboot fest die Zeile enable....
                          @thomas-braun sagte in Installation Grafana:
                          sicher?
                          @smartuser_1 sagte in Installation Grafana:
                            sicher?
                            @crunchip sagte in Installation Grafana:
                            sicher?
                            Ja. Die .service-Endung kann entfallen.
                            Bei dir fehlt die ja auch einmal. 🤓
                              sicher?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              ich weiss
                              schau mal https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
                              ausser das ich's sudo vergessen hab😊
                                ich weiss
                                @crunchip
                                Die Anleitungen von grafana sind auch strubbelig...
                                Das systemctl-Kommando greift immer auf XYZ.service Dateien zu. Deswegen kann man die Endung setzen oder auch weglassen.
                                Ich glaube TabCompletion setzt die aber. Müsste ich mal ausprobieren. Bin aber am Handy gerade...
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @thomas-braun wenn du das sagst, merken wir ja beim nächsten reboot bei @Smartuser_1
                                    @crunchip
                                    Oder wenn nochmal
                                    gepostet wird. Das steht's auch drin.
                                      @crunchip
                                      Oder wenn nochmal
                                      Ich bin nach "Deiner Anleitung vorgegangen... influxdb und grafana (sowie der Adapter) sind installiert.
                                      Zusätzlich habe ich noch konfiguriert:
                                      sudo systemctl unmask influxdb.service
                                      sudo systemctl start influxdb.service
                                      sudo systemctl enable influxdb.service
                                      Ich bekomme leider den Fehlerhinweis "error connecting influxDB influxQL" beim Hinzufügen der Datenquelle.
                                      Gibt es die Möglichkeit der Ferndiagnose?
                                        @qwerty1896 sagte in Installation Grafana:
                                        Für mich nicht. Hab von influx und grafana keinen Schimmer.
                                          Gibts doch nicht. Kaum zu glauben. Aber danke für die schnelle Reaktion.
