  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Installation Grafana
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
27 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S Smartuser_1
    das war noch ein sehr guter Hinweis. Habe ich gemacht und die Updates wurden eingespielt. Allerdings läuft jetzt Grafana nicht mehr.
    Hast Du dazu noch einen Tipp.
    Iobroker hatte ich gestoppt und nach dem Update wieder neu gestartet. Iobroker läuft soweit normal, die Influxdb funktioniert und hat auch eine Verbindung.
    Danke & Vg
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @smartuser_1 ausgabe von
    systemctl status grafana-server
      Smartuser_1
      @crunchip
      ● grafana-server.service - Grafana instance
      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vend>
      Active: inactive (dead)
      Docs: http://docs.grafana.org
      lines 1-4/4 (END)
      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vendor preset: enabled)
      • S Smartuser_1
        @crunchip
        lines 1-4/4 (END)
        @smartuser_1
        sudo systemctl enable grafana-server
        sudo systemctl start grafana-server
        • S Smartuser_1
          @crunchip
          lines 1-4/4 (END)
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @smartuser_1
          systemctl enable grafana-server.service
          und danach nochmal status prüfen
            @smartuser_1
            Smartuser_1
            @crunchip & @Thomas-Braun
            vielen Dank Euch beiden, es läuft alles wieder ;-)
            • S Smartuser_1
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @smartuser_1 das es läuft macht die Zeile start...,
              reboot fest die Zeile enable....
              @thomas-braun sagte in Installation Grafana:
              sicher?
              @smartuser_1 sagte in Installation Grafana:
                sicher?
                @crunchip sagte in Installation Grafana:
                sicher?
                Ja. Die .service-Endung kann entfallen.
                Bei dir fehlt die ja auch einmal. 🤓
                  sicher?
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  ich weiss
                  schau mal https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
                  ausser das ich's sudo vergessen hab😊
                    ich weiss
                    @crunchip
                    Die Anleitungen von grafana sind auch strubbelig...
                    Das systemctl-Kommando greift immer auf XYZ.service Dateien zu. Deswegen kann man die Endung setzen oder auch weglassen.
                    Ich glaube TabCompletion setzt die aber. Müsste ich mal ausprobieren. Bin aber am Handy gerade...
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @thomas-braun wenn du das sagst, merken wir ja beim nächsten reboot bei @Smartuser_1
                        @crunchip
                        Oder wenn nochmal
                        gepostet wird. Das steht's auch drin.
                          @crunchip
                          Oder wenn nochmal
                          Ich bin nach "Deiner Anleitung vorgegangen... influxdb und grafana (sowie der Adapter) sind installiert.
                          Zusätzlich habe ich noch konfiguriert:
                          sudo systemctl unmask influxdb.service
                          sudo systemctl start influxdb.service
                          sudo systemctl enable influxdb.service
                          Ich bekomme leider den Fehlerhinweis "error connecting influxDB influxQL" beim Hinzufügen der Datenquelle.
                          Gibt es die Möglichkeit der Ferndiagnose?
                            @qwerty1896 sagte in Installation Grafana:
                            Für mich nicht. Hab von influx und grafana keinen Schimmer.
                              Gibts doch nicht. Kaum zu glauben. Aber danke für die schnelle Reaktion.
