  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Installation Grafana
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
27 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @smartuser_1 Bitte keine bunten Bilder aus der schwarzen Konsole.
    Text auch als Text in CodeTags hier reinkopieren.
    Smartuser_1
    das ist wohl war ..., beim nächsten Mal achte ich drauf. Danke
      @smartuser_1
      Man nutzt seinen Paketmanager.
      sudo apt-get install -y apt-transport-https
      sudo apt-get install -y software-properties-common wget
      wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
      echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      Danach sollte ein
      sudo apt update
      sudo apt install grafana
      die aktuelle Version auf das System bringen.
      Die Auswahl schaut bei mir zur Zeit so aus:
      pi@chet:~ $ apt policy grafana
      grafana:
        Installed: (none)
        Candidate: 8.3.5
        Version table:
           8.3.5 500
              500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages
           8.3.4 500
           8.3.3 500
           8.3.2 500
           8.3.1 500
           8.3.0 500
      Es würde also 8.3.5 installiert werden.
      Smartuser_1
      Ist die Installation von Influx db auch so einfach möglich, kann man das auch irgendwo nachlesen ?
      Danke & Viele Grüße
      • Thomas BraunT Online
        @smartuser_1
        Geht ähnlich. Ich hab aber gerade keinen Link parat, wie man das sauber als Repository in seinen Paketmanager bringt.
        • S Smartuser_1
          Danke & Viele Grüße
          @smartuser_1
          sudo apt update
          sudo apt install -y gnupg2 curl wget
          wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
          echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
          sudo apt update
          sudo apt install influxdb
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            @smartuser_1
            sudo apt update
            sudo apt update
            Smartuser_1
            das ging ja doch sehr schnell ;-)
            Probiere ich gleich morgen, besten Dank!
              @smartuser_1
              sudo apt update
              sudo apt update
              Smartuser_1
              Besten Dank, hat alles perfekt funktioniert. Vg
              • S Smartuser_1
                @smartuser_1
                Die offenen 68 Updates hast du hoffentlich auch eingespielt?
                Wenn nicht:
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                • S Smartuser_1
                  ich möchte auf den Raspberry Pi 4 Grafana installieren und habe nach Vorgabe Ubuntu and Debian(ARMv7) die nachfolgenden Befehle ausgeführt:
                  sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
                  wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_8.3.5_armhf.deb
                  -> hier komme ich allerdings nicht weiter, in der Konsole erscheint:
                  grafana-enterprise_8.3.5_armhf.deb: Keine Berechtigung
                  Schreiben nach »grafana-enterprise_8.3.5_armhf.deb« nicht möglich (Keine Berechtigung).
                  Habt Ihr eine Idee, woran es liegen könnte? Vielen Dank für Eure Hilfe!
                  Thomas JansenT Offline
                  Thomas Jansen
                  @smartuser_1 Hey, guck mal, mir hat das Video von @Dutchman super geholfen... https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=5515s LG
                    @smartuser_1
                    Wenn nicht:
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    Smartuser_1
                    das war noch ein sehr guter Hinweis. Habe ich gemacht und die Updates wurden eingespielt. Allerdings läuft jetzt Grafana nicht mehr.
                    Hast Du dazu noch einen Tipp.
                    Iobroker hatte ich gestoppt und nach dem Update wieder neu gestartet. Iobroker läuft soweit normal, die Influxdb funktioniert und hat auch eine Verbindung.
                    Danke & Vg
                    • S Smartuser_1
                      Danke & Vg
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @smartuser_1 ausgabe von
                      systemctl status grafana-server
                        Smartuser_1
                        @crunchip
                        ● grafana-server.service - Grafana instance
                        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vend>
                        Active: inactive (dead)
                        Docs: http://docs.grafana.org
                        lines 1-4/4 (END)
                        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vendor preset: enabled)
                        • S Smartuser_1
                          @crunchip
                          lines 1-4/4 (END)
                          @smartuser_1
                          sudo systemctl enable grafana-server
                          sudo systemctl start grafana-server
                          • S Smartuser_1
                            @crunchip
                            lines 1-4/4 (END)
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @smartuser_1
                            systemctl enable grafana-server.service
                            und danach nochmal status prüfen
                              @smartuser_1
                              Smartuser_1
                              @crunchip & @Thomas-Braun
                              vielen Dank Euch beiden, es läuft alles wieder ;-)
                              • S Smartuser_1
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @smartuser_1 das es läuft macht die Zeile start...,
                                reboot fest die Zeile enable....
                                @thomas-braun sagte in Installation Grafana:
                                sicher?
                                @smartuser_1 sagte in Installation Grafana:
                                  sicher?
                                  @crunchip sagte in Installation Grafana:
                                  sicher?
                                  Ja. Die .service-Endung kann entfallen.
                                  Bei dir fehlt die ja auch einmal. 🤓
                                    sicher?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    ich weiss
                                    schau mal https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
                                    ausser das ich's sudo vergessen hab😊
                                      ich weiss
                                      @crunchip
                                      Die Anleitungen von grafana sind auch strubbelig...
                                      Das systemctl-Kommando greift immer auf XYZ.service Dateien zu. Deswegen kann man die Endung setzen oder auch weglassen.
                                      Ich glaube TabCompletion setzt die aber. Müsste ich mal ausprobieren. Bin aber am Handy gerade...
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @thomas-braun wenn du das sagst, merken wir ja beim nächsten reboot bei @Smartuser_1
                                          @crunchip
                                          Oder wenn nochmal
                                          gepostet wird. Das steht's auch drin.
