  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Installation Grafana
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
27 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S Smartuser_1
    ich möchte auf den Raspberry Pi 4 Grafana installieren und habe nach Vorgabe Ubuntu and Debian(ARMv7) die nachfolgenden Befehle ausgeführt:
    sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
    wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_8.3.5_armhf.deb
    -> hier komme ich allerdings nicht weiter, in der Konsole erscheint:
    grafana-enterprise_8.3.5_armhf.deb: Keine Berechtigung
    Schreiben nach »grafana-enterprise_8.3.5_armhf.deb« nicht möglich (Keine Berechtigung).
    Habt Ihr eine Idee, woran es liegen könnte? Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Thomas JansenT Offline
    Thomas Jansen
    @smartuser_1 Hey, guck mal, mir hat das Video von @Dutchman super geholfen... https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=5515s LG
      @smartuser_1
      Die offenen 68 Updates hast du hoffentlich auch eingespielt?
      Wenn nicht:
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Smartuser_1
      das war noch ein sehr guter Hinweis. Habe ich gemacht und die Updates wurden eingespielt. Allerdings läuft jetzt Grafana nicht mehr.
      Hast Du dazu noch einen Tipp.
      Iobroker hatte ich gestoppt und nach dem Update wieder neu gestartet. Iobroker läuft soweit normal, die Influxdb funktioniert und hat auch eine Verbindung.
      Danke & Vg
      • S Smartuser_1
        Danke & Vg
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @smartuser_1 ausgabe von
        systemctl status grafana-server
          Smartuser_1
          @crunchip
          ● grafana-server.service - Grafana instance
          Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vend>
          Active: inactive (dead)
          Docs: http://docs.grafana.org
          lines 1-4/4 (END)
          Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vendor preset: enabled)
          • S Smartuser_1
            @crunchip
            lines 1-4/4 (END)
            @smartuser_1
            sudo systemctl enable grafana-server
            sudo systemctl start grafana-server
            • S Smartuser_1
              @crunchip
              lines 1-4/4 (END)
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @smartuser_1
              systemctl enable grafana-server.service
              und danach nochmal status prüfen
                @smartuser_1
                Smartuser_1
                @crunchip & @Thomas-Braun
                vielen Dank Euch beiden, es läuft alles wieder ;-)
                • S Smartuser_1
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @smartuser_1 das es läuft macht die Zeile start...,
                  reboot fest die Zeile enable....
                  @thomas-braun sagte in Installation Grafana:
                  sicher?
                  @smartuser_1 sagte in Installation Grafana:
                    sicher?
                    @crunchip sagte in Installation Grafana:
                    sicher?
                    Ja. Die .service-Endung kann entfallen.
                    Bei dir fehlt die ja auch einmal. 🤓
                      sicher?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      ich weiss
                      schau mal https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
                      ausser das ich's sudo vergessen hab😊
                        ich weiss
                        @crunchip
                        Die Anleitungen von grafana sind auch strubbelig...
                        Das systemctl-Kommando greift immer auf XYZ.service Dateien zu. Deswegen kann man die Endung setzen oder auch weglassen.
                        Ich glaube TabCompletion setzt die aber. Müsste ich mal ausprobieren. Bin aber am Handy gerade...
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @thomas-braun wenn du das sagst, merken wir ja beim nächsten reboot bei @Smartuser_1
                            @crunchip
                            Oder wenn nochmal
                            gepostet wird. Das steht's auch drin.
                              @crunchip
                              Oder wenn nochmal
                              Ich bin nach "Deiner Anleitung vorgegangen... influxdb und grafana (sowie der Adapter) sind installiert.
                              Zusätzlich habe ich noch konfiguriert:
                              sudo systemctl unmask influxdb.service
                              sudo systemctl start influxdb.service
                              sudo systemctl enable influxdb.service
                              Ich bekomme leider den Fehlerhinweis "error connecting influxDB influxQL" beim Hinzufügen der Datenquelle.
                              Gibt es die Möglichkeit der Ferndiagnose?
                                @qwerty1896 sagte in Installation Grafana:
                                Für mich nicht. Hab von influx und grafana keinen Schimmer.
                                  Gibts doch nicht. Kaum zu glauben. Aber danke für die schnelle Reaktion.
