  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Installation Grafana
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
27 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @smartuser_1
    sudo apt update
    sudo apt install -y gnupg2 curl wget
    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
    echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    sudo apt update
    sudo apt install influxdb
    Smartuser_1
    Besten Dank, hat alles perfekt funktioniert. Vg
    • S Smartuser_1
      @smartuser_1
      Die offenen 68 Updates hast du hoffentlich auch eingespielt?
      Wenn nicht:
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      • S Smartuser_1
        ich möchte auf den Raspberry Pi 4 Grafana installieren und habe nach Vorgabe Ubuntu and Debian(ARMv7) die nachfolgenden Befehle ausgeführt:
        sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
        wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_8.3.5_armhf.deb
        -> hier komme ich allerdings nicht weiter, in der Konsole erscheint:
        grafana-enterprise_8.3.5_armhf.deb: Keine Berechtigung
        Schreiben nach »grafana-enterprise_8.3.5_armhf.deb« nicht möglich (Keine Berechtigung).
        Habt Ihr eine Idee, woran es liegen könnte? Vielen Dank für Eure Hilfe!
        Thomas JansenT Offline
        Thomas Jansen
        @smartuser_1 Hey, guck mal, mir hat das Video von @Dutchman super geholfen... https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=5515s LG
          @smartuser_1
          Wenn nicht:
          sudo apt update
          sudo reboot
          Smartuser_1
          das war noch ein sehr guter Hinweis. Habe ich gemacht und die Updates wurden eingespielt. Allerdings läuft jetzt Grafana nicht mehr.
          Hast Du dazu noch einen Tipp.
          Iobroker hatte ich gestoppt und nach dem Update wieder neu gestartet. Iobroker läuft soweit normal, die Influxdb funktioniert und hat auch eine Verbindung.
          Danke & Vg
          • S Smartuser_1
            Danke & Vg
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @smartuser_1 ausgabe von
            systemctl status grafana-server
              Smartuser_1
              @crunchip
              ● grafana-server.service - Grafana instance
              Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vend>
              Active: inactive (dead)
              Docs: http://docs.grafana.org
              lines 1-4/4 (END)
              Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vendor preset: enabled)
              • S Smartuser_1
                @crunchip
                lines 1-4/4 (END)
                @smartuser_1
                sudo systemctl enable grafana-server
                sudo systemctl start grafana-server
                • S Smartuser_1
                  @crunchip
                  lines 1-4/4 (END)
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @smartuser_1
                  systemctl enable grafana-server.service
                  und danach nochmal status prüfen
                    @smartuser_1
                    Smartuser_1
                    @crunchip & @Thomas-Braun
                    vielen Dank Euch beiden, es läuft alles wieder ;-)
                    • S Smartuser_1
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @smartuser_1 das es läuft macht die Zeile start...,
                      reboot fest die Zeile enable....
                      @thomas-braun sagte in Installation Grafana:
                      sicher?
                      @smartuser_1 sagte in Installation Grafana:
                        sicher?
                        @crunchip sagte in Installation Grafana:
                        sicher?
                        Ja. Die .service-Endung kann entfallen.
                        Bei dir fehlt die ja auch einmal. 🤓
                          sicher?
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          ich weiss
                          schau mal https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
                          ausser das ich's sudo vergessen hab😊
                            ich weiss
                            @crunchip
                            Die Anleitungen von grafana sind auch strubbelig...
                            Das systemctl-Kommando greift immer auf XYZ.service Dateien zu. Deswegen kann man die Endung setzen oder auch weglassen.
                            Ich glaube TabCompletion setzt die aber. Müsste ich mal ausprobieren. Bin aber am Handy gerade...
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @thomas-braun wenn du das sagst, merken wir ja beim nächsten reboot bei @Smartuser_1
                                @crunchip
                                Oder wenn nochmal
                                gepostet wird. Das steht's auch drin.
                                  @crunchip
                                  Oder wenn nochmal
                                  Ich bin nach "Deiner Anleitung vorgegangen... influxdb und grafana (sowie der Adapter) sind installiert.
                                  Zusätzlich habe ich noch konfiguriert:
                                  sudo systemctl unmask influxdb.service
                                  sudo systemctl start influxdb.service
                                  sudo systemctl enable influxdb.service
                                  Ich bekomme leider den Fehlerhinweis "error connecting influxDB influxQL" beim Hinzufügen der Datenquelle.
                                  Gibt es die Möglichkeit der Ferndiagnose?
                                    @qwerty1896 sagte in Installation Grafana:
                                    Für mich nicht. Hab von influx und grafana keinen Schimmer.
                                      Gibts doch nicht. Kaum zu glauben. Aber danke für die schnelle Reaktion.
