  4. JavaScript
  5. Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks
javascript
100 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @negalein sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
    Bin ausn Innviertl (SD)
    Praktisch Nachbarn (FR) - da ist @da_Woody ja meilenweit weg von dir, ich dachte wegen
    @da_woody sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
    @negalein wo is das prob? hab grad noch alles offen. komm rüber...
    du bist auch Burgenlandler ;-)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @latzi sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
    nö, da ists mir zu flach! 😂 😂 😂
    ° Fixer ---> iob fix
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      als Inspiration ;)
      in VIS
      in iQontrol (mit Hilfe vom Burgnlandla ;) )
      • NegaleinN Negalein
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        @negalein
        stimmt, und Bier haben's auch "koa gscheids", dafür erstklassigen Wein!
        • LatziL Latzi
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          sowas nehm ma do ned... 🙄
          machts euch keine sorgen wegen bier...
          • LatziL Latzi
            Um die aktuelle thumbnail-URL herauszufinden, habe ich ein script erstellt.
            Voraussetzungen:
            • Listenpunktoctoprint-Adapter >= 3.0.0
            Einschränkungen:
            • Filename MUSS eindeutig sein und darf NICHT in anderen Verzeichnissen vorkommen!
            Möglicher Test
            Zum Test des scripts muss nicht unbedingt gedruckt werden, es reicht aus den bestehenden DP´s unter octoprint.x.files einen Druck auszuwählen (wo ein thumbnail_url existiert) und den Inhalt des DP name in octoprint.x.printjob.file.name eintragen (z.B.: Mein_Druck.gcode), danach sollte der DP, welcher im script konfiguriert ist mit der thumbnail_url belegt sein, sofern octoprint offline ist (sonst wird der DP unmittelbar durch den Adapter aktualisiert).
            Konfiguration:
            Es gibt 3 Parameter, welche befüllt werden müssen:
            • path_octo: Der "Pfad" zu octoprint (falls mehrere Instanzen)
            • path_DP_thumbnail: Dort wird ein DP Namens thumbnail erstellt und befüllt (Der DP wird erstellt falls er nicht existiert, die Struktur dorthin muss jedoch händisch erstellt werden.
            • debug: Log-Meldungen ein-/ausschalten
            // --- Konfiguration ---
            const path_octo = 'octoprint.0'; // Instanz zu octoprint
            const path_DP_thumbnail = 'javascript.0.3D-Drucker';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
            var debug= true; // Log-Meldungen einschalten mit true, ausschalten mit false
            //  -- nicht ändern ---
            //   Version 1.0.3 2022-02-03
            var sel_thumb = path_octo + '.files.*.thumbnail_url';
            on({id: path_octo + '.printjob.file.name', change: "ne"}, async function (obj) {
              var octo_thumb='';
              var thumb_file='';
              // await wait(10000);
              var i = 0;
              // var j = 0;
              if (debug) console.log("Printjob-Name wurde auf >>" + obj.state.val + "<< geändert!");
              if ((obj.state.val)!== null) {
                  thumb_file=obj.state.val.replace(".gcode","");
                  thumb_file=thumb_file.replace("-","_");
                  thumb_file=thumb_file.replace("(","");
                  thumb_file=thumb_file.replace(")","");
                  thumb_file=thumb_file.replace(" ","_");
                  if (thumb_file.length > 0) thumb_file=thumb_file + ".thumbnail_url";
                  $(sel_thumb).each(function(id) {
                      if (id.search(thumb_file) > 0) {
                          i++;
                          octo_thumb = getState(id).val;
                          if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + thumb_file + "<< gefunden in " + id + " !");
                      } else {
                          if (id.search(thumb_file.substring(1,thumb_file.length-1)) > 0) {
                             // j++;
                             // octo_thumb = getState(id).val;
                             // if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + thumb_file.substring(1,thumb_file.length-1) + "<< gefunden in " + id + " !");
                  if (debug) {
                      // if (j>i) i=j;
                      console.log(i + " File(s) mit Printjob-Namen " + obj.state.val + " gefunden!");
                      if (i>1) console.log("ACHTUNG !!! Mehrere Fundstellen, Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit letztem Fund befüllt");
              } else {
                  if (debug) console.log("Printjob-Name ist (null)! Keinen File gefunden!!!");
              // DP prüfen ob existent, sonst anlegen
              if (!existsState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail")) {
                  createState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb,  { name: 'thumbnail', desc: 'full path to thumbnail', type: 'string',   role: '',read: true, write: true });
                  if (debug) console.log("Datenpunkt "+ path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde angelegt und mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
              } else {
                  setState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb, true);
                  console.log("Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
              if (debug) console.log("Verarbeitung abgeschlossen!");
            Viel Spaß damit!
            Kuddel
            @latzi ich teste gerade mit deinem Skript.
            Der DPO wird korrekt erstellt, ist aber leer:
            Skript:
            const path_DP_thumbnail = '0_userdata.0.3d_drucker.Vorlage';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
            Octoprint-DPs
            Mache ich etawas falsch?
            Im Octorpint wird das Bauteil korrekt angezeigt:
            NegaleinN LatziL da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
            • K Kuddel
              Skript:
              Octoprint-DPs
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @kuddel sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
              verwendest es mit Cura?
              Da hat @da_Woody auch Probleme.
              Mit Prusa funktioniert es zu 100%.
              • K Kuddel
                Skript:
                Octoprint-DPs
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                @kuddel
                vermutlich nicht, ich hatte gestern mit @da_Woody (er hat das gleiche Problem) rumexperimentiert, so wie es aussieht wird unter octoprint.0.files.xxx der DP thumbnail und thumbnail_url nicht angelegt.
                @da_Woody hat beim Adapter schon ein issue angelegt.
                • K Kuddel
                  Skript:
                  Octoprint-DPs
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  @kuddel
                  wleche Cura-Version verwendest du (4.13.x)?
                  • K Kuddel
                    Skript:
                    Octoprint-DPs
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @kuddel daran rätseln @Latzi und ich auch seit gestern.
                    es werden keine DPs mehr für thumbnail und thumbnail_url mehr angelegt vom octoprint adapter.
                    gestern schon issue angelegt.
                    https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/issues/69
                    am script von @Latzi liegts definitiv nicht...
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      bei Cura <4.9 muss ein Script angelegt werden.
                      Cura
                      A post-processing script has been bundled since version 4.9. For older versions you can manually add the post-processing script as described here.
                      https://plugins.octoprint.org/plugins/prusaslicerthumbnails/
                      Script
                      • LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        @Kuddel @da_Woody
                        welche Version von OctoPrint verwendet ihr (schon auf 1.7.3)?
                        da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • LatziL Latzi
                          @Kuddel @da_Woody
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @latzi 3.0.0 is der adapter.
                          OctoPrint version : 1.7.3
                          OctoPi version : 0.18.0
                          da wird aber alles richtig angezeigt.
                          • da_WoodyD da_Woody
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            @da_woody
                            bei mir läuft Adapter 3.0.0, OctoPrint 1.7.2 und Cura 4.12.0 - und was soll ich sagen - es läuft.
                            Hat vermutlich was mit den Versionen zu tun, @Negalein wie schaut´s bei dir mit der OctoPrint-Version aus?
                            da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • LatziL Latzi
                              @da_woody
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @latzi wobei ich da am ehesten auf cura tippen würde.
                              ich teste ma. hab noch die 4.12.1 rumfleuchen. werd die mal insten und linsen...
                              • LatziL Latzi
                                @Kuddel @da_Woody
                                Kuddel
                                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                @latzi
                                Octoprint: 1.7.3
                                Octoprint Adapter: 2.1.0
                                Cura: 4.13.1
                                Ich teste mal die neue Adapter-Version (3.0.0)
                                EDIT: Mit dem Adapter in der Version 3.0.0 funzt es auch nicht
                                • LatziL Latzi
                                  @da_woody
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  1.7
                                  Aber ich verwende den Prusa Slicer.
                                  Tippe da wie @da_Woody auf Cury <4.9
                                    1.7
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @negalein nope, auch mit 4.12.1 werden die DP nicht angelegt.
                                    logischer weise vom script dann
                                    12:07:30.590	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Printjob-Name wurde auf >>Female_body_test.gcode<< geändert!
                                    12:07:30.594	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: 0 File(s) mit Printjob-Namen Female_body_test.gcode gefunden!
                                    12:07:30.594	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Datenpunkt javascript.0.Octothumb.thumbnail wurde mit >><< befüllt!
                                    12:07:30.594	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Verarbeitung abgeschlossen!
                                    nein, hat 100% mit der 4.12.1 funktioniert. dürfte also doch am octo adapter liegen.
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      oder OctoPrint 1.7.3 in Kombi mit Adapter (ich hab 1.7.2 mit Cura 4.12 und Adapter 3.0.0)
                                      • LatziL Latzi
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        wenn du dich erinnerst, ich hab erst gestern update und upgrade gemacht... nachdem die probleme schon da waren... ;)
                                          SevenUp
                                          Cura v4.12.1
                                          Octoprint v1.7.3 + Prusa Slicer
                                          Adapter v3.0.0
                                          --> funktioniert alles prächtig.
                                          @da_Woody
                                          @Kuddel
                                          bei mir wurden die DP nicht angezeigt, weil ich das Slicer Plugin im Adapter nicht aktiviert habe. Und das habe ich nicht aktiviert, weil es mir mit der alten Admin UI gar nicht angezeigt wurde.
                                          Liegt es bei euch evtl. auch daran?
