  4. JavaScript
  5. Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks
javascript
100 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    bei Cura <4.9 muss ein Script angelegt werden.
    Cura
    A post-processing script has been bundled since version 4.9. For older versions you can manually add the post-processing script as described here.
    https://plugins.octoprint.org/plugins/prusaslicerthumbnails/
    Script
    ° Fixer ---> iob fix
    • LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      @Kuddel @da_Woody
      welche Version von OctoPrint verwendet ihr (schon auf 1.7.3)?
      da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
      • LatziL Latzi
        @Kuddel @da_Woody
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @latzi 3.0.0 is der adapter.
        OctoPrint version : 1.7.3
        OctoPi version : 0.18.0
        da wird aber alles richtig angezeigt.
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          @da_woody
          bei mir läuft Adapter 3.0.0, OctoPrint 1.7.2 und Cura 4.12.0 - und was soll ich sagen - es läuft.
          Hat vermutlich was mit den Versionen zu tun, @Negalein wie schaut´s bei dir mit der OctoPrint-Version aus?
          da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • LatziL Latzi
            @da_woody
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @latzi wobei ich da am ehesten auf cura tippen würde.
            ich teste ma. hab noch die 4.12.1 rumfleuchen. werd die mal insten und linsen...
            • LatziL Latzi
              @Kuddel @da_Woody
              Kuddel
              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
              @latzi
              Octoprint: 1.7.3
              Octoprint Adapter: 2.1.0
              Cura: 4.13.1
              Ich teste mal die neue Adapter-Version (3.0.0)
              EDIT: Mit dem Adapter in der Version 3.0.0 funzt es auch nicht
              • LatziL Latzi
                @da_woody
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @latzi sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                1.7
                Aber ich verwende den Prusa Slicer.
                Tippe da wie @da_Woody auf Cury <4.9
                • NegaleinN Negalein
                  1.7
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @negalein nope, auch mit 4.12.1 werden die DP nicht angelegt.
                  logischer weise vom script dann
                  12:07:30.590	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Printjob-Name wurde auf >>Female_body_test.gcode<< geändert!
                  12:07:30.594	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: 0 File(s) mit Printjob-Namen Female_body_test.gcode gefunden!
                  12:07:30.594	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Datenpunkt javascript.0.Octothumb.thumbnail wurde mit >><< befüllt!
                  12:07:30.594	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Verarbeitung abgeschlossen!
                  nein, hat 100% mit der 4.12.1 funktioniert. dürfte also doch am octo adapter liegen.
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    @da_woody sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                    oder OctoPrint 1.7.3 in Kombi mit Adapter (ich hab 1.7.2 mit Cura 4.12 und Adapter 3.0.0)
                    • LatziL Latzi
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      wenn du dich erinnerst, ich hab erst gestern update und upgrade gemacht... nachdem die probleme schon da waren... ;)
                        SevenUp
                        Cura v4.12.1
                        Octoprint v1.7.3 + Prusa Slicer
                        Adapter v3.0.0
                        --> funktioniert alles prächtig.
                        @da_Woody
                        @Kuddel
                        bei mir wurden die DP nicht angezeigt, weil ich das Slicer Plugin im Adapter nicht aktiviert habe. Und das habe ich nicht aktiviert, weil es mir mit der alten Admin UI gar nicht angezeigt wurde.
                        Liegt es bei euch evtl. auch daran?
                        • da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @sevenup alder, was soll der kack? ich hatte display layer progress abgehakt, slicer thumbnail angehakt, nach dem update auf 3.0.0 ist das umgekehrt???
                          das kanns doch nicht sein! da hätte ich nie reingeschaut!
                          mir hauts echt den vogel raus...
                          17:34:20.988	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Printjob-Name wurde auf >>Female_body_test.gcode<< geändert!
                          17:34:20.992	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Printjob-Name >>Female_body_test.thumbnail_url<< gefunden in octoprint.0.files.local_Female_body_test.thumbnail_url !
                          17:34:20.992	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: 1 File(s) mit Printjob-Namen Female_body_test.gcode gefunden!
                          17:34:20.992	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Datenpunkt javascript.0.Octothumb.thumbnail wurde mit >>http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Female_body_test.png?20220201163237<< befüllt!
                          17:34:20.993	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Verarbeitung abgeschlossen!
                          LatziL NegaleinN S 3 Antworten Letzte Antwort
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            @da_woody
                            alter Verwalter! Unglaublich.
                            Jetzt kannst die Zeile mit await wait(10000); wieder löschen ;-)
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              echt den vogel raus
                              oder Frau Wau hat einen IT-Kurs gemacht und dir das verstellt! 😂 😂 😂 😂 😂
                              • LatziL Latzi
                                @da_woody
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @latzi die ist gestern schon geflogen, nachdem wir draufgekommen sind, das script ist nicht schuld... :)
                                @Negalein ich weis, wo du wohnst! :D
                                LatziL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  Mein script ist nie schuld 😆
                                  • LatziL Latzi
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    tu nicht so, warst dir ja selbst schon nicht sicher... :D
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      @da_woody
                                      😸 da könntest recht haben 😄
                                      Mundl-Zitat stimmt (hab´s schon mehrmals geprüft)!!!
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                          SevenUp
                                          im Zweifel alles aktivieren :-D
