  4. JavaScript
  5. Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks
javascript
100 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K Kuddel
    @latzi ich teste gerade mit deinem Skript.
    Der DPO wird korrekt erstellt, ist aber leer:
    Skript:
    // --- Konfiguration ---
    const path_octo = 'octoprint.0'; // Instanz zu octoprint
    const path_DP_thumbnail = '0_userdata.0.3d_drucker.Vorlage';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
    Octoprint-DPs
    Mache ich etawas falsch?
    Im Octorpint wird das Bauteil korrekt angezeigt:
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @kuddel sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
    verwendest es mit Cura?
    Da hat @da_Woody auch Probleme.
    Mit Prusa funktioniert es zu 100%.
    ° Fixer ---> iob fix
    • K Kuddel
      Skript:
      Octoprint-DPs
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      @kuddel
      vermutlich nicht, ich hatte gestern mit @da_Woody (er hat das gleiche Problem) rumexperimentiert, so wie es aussieht wird unter octoprint.0.files.xxx der DP thumbnail und thumbnail_url nicht angelegt.
      @da_Woody hat beim Adapter schon ein issue angelegt.
      • K Kuddel
        Skript:
        Octoprint-DPs
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        @kuddel
        wleche Cura-Version verwendest du (4.13.x)?
        • K Kuddel
          Skript:
          Octoprint-DPs
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @kuddel daran rätseln @Latzi und ich auch seit gestern.
          es werden keine DPs mehr für thumbnail und thumbnail_url mehr angelegt vom octoprint adapter.
          gestern schon issue angelegt.
          https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/issues/69
          am script von @Latzi liegts definitiv nicht...
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            bei Cura <4.9 muss ein Script angelegt werden.
            Cura
            A post-processing script has been bundled since version 4.9. For older versions you can manually add the post-processing script as described here.
            https://plugins.octoprint.org/plugins/prusaslicerthumbnails/
            Script
            • LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              @Kuddel @da_Woody
              welche Version von OctoPrint verwendet ihr (schon auf 1.7.3)?
              da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
              • LatziL Latzi
                @Kuddel @da_Woody
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @latzi 3.0.0 is der adapter.
                OctoPrint version : 1.7.3
                OctoPi version : 0.18.0
                da wird aber alles richtig angezeigt.
                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  @da_woody
                  bei mir läuft Adapter 3.0.0, OctoPrint 1.7.2 und Cura 4.12.0 - und was soll ich sagen - es läuft.
                  Hat vermutlich was mit den Versionen zu tun, @Negalein wie schaut´s bei dir mit der OctoPrint-Version aus?
                  da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • LatziL Latzi
                    @da_woody
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @latzi wobei ich da am ehesten auf cura tippen würde.
                    ich teste ma. hab noch die 4.12.1 rumfleuchen. werd die mal insten und linsen...
                    • LatziL Latzi
                      @Kuddel @da_Woody
                      Kuddel
                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                      @latzi
                      Octoprint: 1.7.3
                      Octoprint Adapter: 2.1.0
                      Cura: 4.13.1
                      Ich teste mal die neue Adapter-Version (3.0.0)
                      EDIT: Mit dem Adapter in der Version 3.0.0 funzt es auch nicht
                      • LatziL Latzi
                        @da_woody
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @latzi sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                        1.7
                        Aber ich verwende den Prusa Slicer.
                        Tippe da wie @da_Woody auf Cury <4.9
                        • NegaleinN Negalein
                          1.7
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @negalein nope, auch mit 4.12.1 werden die DP nicht angelegt.
                          logischer weise vom script dann
                          12:07:30.590	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Printjob-Name wurde auf >>Female_body_test.gcode<< geändert!
                          12:07:30.594	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: 0 File(s) mit Printjob-Namen Female_body_test.gcode gefunden!
                          12:07:30.594	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Datenpunkt javascript.0.Octothumb.thumbnail wurde mit >><< befüllt!
                          12:07:30.594	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Verarbeitung abgeschlossen!
                          nein, hat 100% mit der 4.12.1 funktioniert. dürfte also doch am octo adapter liegen.
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            @da_woody sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                            oder OctoPrint 1.7.3 in Kombi mit Adapter (ich hab 1.7.2 mit Cura 4.12 und Adapter 3.0.0)
                            • LatziL Latzi
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              wenn du dich erinnerst, ich hab erst gestern update und upgrade gemacht... nachdem die probleme schon da waren... ;)
                                SevenUp
                                Cura v4.12.1
                                Octoprint v1.7.3 + Prusa Slicer
                                Adapter v3.0.0
                                --> funktioniert alles prächtig.
                                @da_Woody
                                @Kuddel
                                bei mir wurden die DP nicht angezeigt, weil ich das Slicer Plugin im Adapter nicht aktiviert habe. Und das habe ich nicht aktiviert, weil es mir mit der alten Admin UI gar nicht angezeigt wurde.
                                Liegt es bei euch evtl. auch daran?
                                • da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @sevenup alder, was soll der kack? ich hatte display layer progress abgehakt, slicer thumbnail angehakt, nach dem update auf 3.0.0 ist das umgekehrt???
                                  das kanns doch nicht sein! da hätte ich nie reingeschaut!
                                  mir hauts echt den vogel raus...
                                  17:34:20.988	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Printjob-Name wurde auf >>Female_body_test.gcode<< geändert!
                                  17:34:20.992	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Printjob-Name >>Female_body_test.thumbnail_url<< gefunden in octoprint.0.files.local_Female_body_test.thumbnail_url !
                                  17:34:20.992	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: 1 File(s) mit Printjob-Namen Female_body_test.gcode gefunden!
                                  17:34:20.992	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Datenpunkt javascript.0.Octothumb.thumbnail wurde mit >>http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Female_body_test.png?20220201163237<< befüllt!
                                  17:34:20.993	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Verarbeitung abgeschlossen!
                                  LatziL NegaleinN S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    @da_woody
                                    alter Verwalter! Unglaublich.
                                    Jetzt kannst die Zeile mit await wait(10000); wieder löschen ;-)
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      echt den vogel raus
                                      oder Frau Wau hat einen IT-Kurs gemacht und dir das verstellt! 😂 😂 😂 😂 😂
                                      • LatziL Latzi
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @latzi die ist gestern schon geflogen, nachdem wir draufgekommen sind, das script ist nicht schuld... :)
                                        @Negalein ich weis, wo du wohnst! :D
                                        LatziL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          Mein script ist nie schuld 😆
