  4. JavaScript
  5. Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks
javascript
100 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @latzi sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
    du bist auch Burgenlandler
    nö, da ists mir zu flach! 😂 😂 😂
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    @negalein
    stimmt, und Bier haben's auch "koa gscheids", dafür erstklassigen Wein!
    • LatziL Latzi
      @negalein sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
      Bin ausn Innviertl (SD)
      Praktisch Nachbarn (FR) - da ist @da_Woody ja meilenweit weg von dir, ich dachte wegen
      @da_woody sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
      @negalein wo is das prob? hab grad noch alles offen. komm rüber...
      du bist auch Burgenlandler ;-)
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      sowas nehm ma do ned... 🙄
      machts euch keine sorgen wegen bier...
      • LatziL Latzi
        Um die aktuelle thumbnail-URL herauszufinden, habe ich ein script erstellt.
        Voraussetzungen:
        • Listenpunktoctoprint-Adapter >= 3.0.0
        Einschränkungen:
        • Filename MUSS eindeutig sein und darf NICHT in anderen Verzeichnissen vorkommen!
        Möglicher Test
        Zum Test des scripts muss nicht unbedingt gedruckt werden, es reicht aus den bestehenden DP´s unter octoprint.x.files einen Druck auszuwählen (wo ein thumbnail_url existiert) und den Inhalt des DP name in octoprint.x.printjob.file.name eintragen (z.B.: Mein_Druck.gcode), danach sollte der DP, welcher im script konfiguriert ist mit der thumbnail_url belegt sein, sofern octoprint offline ist (sonst wird der DP unmittelbar durch den Adapter aktualisiert).
        Konfiguration:
        Es gibt 3 Parameter, welche befüllt werden müssen:
        • path_octo: Der "Pfad" zu octoprint (falls mehrere Instanzen)
        • path_DP_thumbnail: Dort wird ein DP Namens thumbnail erstellt und befüllt (Der DP wird erstellt falls er nicht existiert, die Struktur dorthin muss jedoch händisch erstellt werden.
        • debug: Log-Meldungen ein-/ausschalten
        // --- Konfiguration ---
        const path_octo = 'octoprint.0'; // Instanz zu octoprint
        const path_DP_thumbnail = 'javascript.0.3D-Drucker';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
        var debug= true; // Log-Meldungen einschalten mit true, ausschalten mit false
        //  -- nicht ändern ---
        //   Version 1.0.3 2022-02-03
        var sel_thumb = path_octo + '.files.*.thumbnail_url';
        on({id: path_octo + '.printjob.file.name', change: "ne"}, async function (obj) {
          var octo_thumb='';
          var thumb_file='';
          // await wait(10000);
          var i = 0;
          // var j = 0;
          if (debug) console.log("Printjob-Name wurde auf >>" + obj.state.val + "<< geändert!");
          if ((obj.state.val)!== null) {
              thumb_file=obj.state.val.replace(".gcode","");
              thumb_file=thumb_file.replace("-","_");
              thumb_file=thumb_file.replace("(","");
              thumb_file=thumb_file.replace(")","");
              thumb_file=thumb_file.replace(" ","_");
              if (thumb_file.length > 0) thumb_file=thumb_file + ".thumbnail_url";
              $(sel_thumb).each(function(id) {
                  if (id.search(thumb_file) > 0) {
                      i++;
                      octo_thumb = getState(id).val;
                      if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + thumb_file + "<< gefunden in " + id + " !");
                  } else {
                      if (id.search(thumb_file.substring(1,thumb_file.length-1)) > 0) {
                         // j++;
                         // octo_thumb = getState(id).val;
                         // if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + thumb_file.substring(1,thumb_file.length-1) + "<< gefunden in " + id + " !");
              if (debug) {
                  // if (j>i) i=j;
                  console.log(i + " File(s) mit Printjob-Namen " + obj.state.val + " gefunden!");
                  if (i>1) console.log("ACHTUNG !!! Mehrere Fundstellen, Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit letztem Fund befüllt");
          } else {
              if (debug) console.log("Printjob-Name ist (null)! Keinen File gefunden!!!");
          // DP prüfen ob existent, sonst anlegen
          if (!existsState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail")) {
              createState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb,  { name: 'thumbnail', desc: 'full path to thumbnail', type: 'string',   role: '',read: true, write: true });
              if (debug) console.log("Datenpunkt "+ path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde angelegt und mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
          } else {
              setState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb, true);
              console.log("Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
          if (debug) console.log("Verarbeitung abgeschlossen!");
        Viel Spaß damit!
        Kuddel
        @latzi ich teste gerade mit deinem Skript.
        Der DPO wird korrekt erstellt, ist aber leer:
        Skript:
        const path_DP_thumbnail = '0_userdata.0.3d_drucker.Vorlage';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
        Octoprint-DPs
        Mache ich etawas falsch?
        Im Octorpint wird das Bauteil korrekt angezeigt:
        NegaleinN LatziL da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuddel
          Skript:
          Octoprint-DPs
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @kuddel sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
          verwendest es mit Cura?
          Da hat @da_Woody auch Probleme.
          Mit Prusa funktioniert es zu 100%.
          ° Fixer ---> iob fix
          • K Kuddel
            Skript:
            Octoprint-DPs
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            @kuddel
            vermutlich nicht, ich hatte gestern mit @da_Woody (er hat das gleiche Problem) rumexperimentiert, so wie es aussieht wird unter octoprint.0.files.xxx der DP thumbnail und thumbnail_url nicht angelegt.
            @da_Woody hat beim Adapter schon ein issue angelegt.
            • K Kuddel
              Skript:
              Octoprint-DPs
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              @kuddel
              wleche Cura-Version verwendest du (4.13.x)?
              • K Kuddel
                Skript:
                Octoprint-DPs
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @kuddel daran rätseln @Latzi und ich auch seit gestern.
                es werden keine DPs mehr für thumbnail und thumbnail_url mehr angelegt vom octoprint adapter.
                gestern schon issue angelegt.
                https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/issues/69
                am script von @Latzi liegts definitiv nicht...
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  bei Cura <4.9 muss ein Script angelegt werden.
                  Cura
                  A post-processing script has been bundled since version 4.9. For older versions you can manually add the post-processing script as described here.
                  https://plugins.octoprint.org/plugins/prusaslicerthumbnails/
                  Script
                  • LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    @Kuddel @da_Woody
                    welche Version von OctoPrint verwendet ihr (schon auf 1.7.3)?
                    da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • LatziL Latzi
                      @Kuddel @da_Woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @latzi 3.0.0 is der adapter.
                      OctoPrint version : 1.7.3
                      OctoPi version : 0.18.0
                      da wird aber alles richtig angezeigt.
                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • da_WoodyD da_Woody
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        @da_woody
                        bei mir läuft Adapter 3.0.0, OctoPrint 1.7.2 und Cura 4.12.0 - und was soll ich sagen - es läuft.
                        Hat vermutlich was mit den Versionen zu tun, @Negalein wie schaut´s bei dir mit der OctoPrint-Version aus?
                        da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • LatziL Latzi
                          @da_woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @latzi wobei ich da am ehesten auf cura tippen würde.
                          ich teste ma. hab noch die 4.12.1 rumfleuchen. werd die mal insten und linsen...
                          • LatziL Latzi
                            @Kuddel @da_Woody
                            Kuddel
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                            @latzi
                            Octoprint: 1.7.3
                            Octoprint Adapter: 2.1.0
                            Cura: 4.13.1
                            Ich teste mal die neue Adapter-Version (3.0.0)
                            EDIT: Mit dem Adapter in der Version 3.0.0 funzt es auch nicht
                            • LatziL Latzi
                              @da_woody
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              1.7
                              Aber ich verwende den Prusa Slicer.
                              Tippe da wie @da_Woody auf Cury <4.9
                                1.7
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @negalein nope, auch mit 4.12.1 werden die DP nicht angelegt.
                                logischer weise vom script dann
                                12:07:30.590	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Printjob-Name wurde auf >>Female_body_test.gcode<< geändert!
                                12:07:30.594	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: 0 File(s) mit Printjob-Namen Female_body_test.gcode gefunden!
                                12:07:30.594	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Datenpunkt javascript.0.Octothumb.thumbnail wurde mit >><< befüllt!
                                12:07:30.594	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Verarbeitung abgeschlossen!
                                nein, hat 100% mit der 4.12.1 funktioniert. dürfte also doch am octo adapter liegen.
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  oder OctoPrint 1.7.3 in Kombi mit Adapter (ich hab 1.7.2 mit Cura 4.12 und Adapter 3.0.0)
                                  • LatziL Latzi
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    wenn du dich erinnerst, ich hab erst gestern update und upgrade gemacht... nachdem die probleme schon da waren... ;)
                                      SevenUp
                                      Cura v4.12.1
                                      Octoprint v1.7.3 + Prusa Slicer
                                      Adapter v3.0.0
                                      --> funktioniert alles prächtig.
                                      @da_Woody
                                      @Kuddel
                                      bei mir wurden die DP nicht angezeigt, weil ich das Slicer Plugin im Adapter nicht aktiviert habe. Und das habe ich nicht aktiviert, weil es mir mit der alten Admin UI gar nicht angezeigt wurde.
                                      Liegt es bei euch evtl. auch daran?
                                      • da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @sevenup alder, was soll der kack? ich hatte display layer progress abgehakt, slicer thumbnail angehakt, nach dem update auf 3.0.0 ist das umgekehrt???
                                        das kanns doch nicht sein! da hätte ich nie reingeschaut!
                                        mir hauts echt den vogel raus...
                                        17:34:20.988	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Printjob-Name wurde auf >>Female_body_test.gcode<< geändert!
                                        17:34:20.992	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Printjob-Name >>Female_body_test.thumbnail_url<< gefunden in octoprint.0.files.local_Female_body_test.thumbnail_url !
                                        17:34:20.992	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: 1 File(s) mit Printjob-Namen Female_body_test.gcode gefunden!
                                        17:34:20.992	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Datenpunkt javascript.0.Octothumb.thumbnail wurde mit >>http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Female_body_test.png?20220201163237<< befüllt!
                                        17:34:20.993	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Verarbeitung abgeschlossen!
                                        LatziL NegaleinN S 3 Antworten Letzte Antwort
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          @da_woody
                                          alter Verwalter! Unglaublich.
                                          Jetzt kannst die Zeile mit await wait(10000); wieder löschen ;-)
