  4. JavaScript
  5. Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks
javascript
100 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @negalein
    Danke für den Hinweis! Teste ich morgen mal.
    Bleibt der Name im DP printjob.file.name stehen oder wird er gelöscht?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @latzi sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
    es wird durch [null] ersetzt.
    ° Fixer ---> iob fix
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      @negalein
      Das hab ich befürchtet, ich bau morgen eine debug-Option ein, dann sieht man es im log was abgeht. Beim Druck sollte es aber funktionieren - da bleibt der name stehen.
      • LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        Script im 1. Beitrag geändert, neu ist:
        • debug-Option hinzugekommen
        • ".thumbnail_url" in Filesuche hinzugefügt, daher ist die Eindeutigkeit höher und die Gefahr der Fehlfunde sinkt - nun ist ein File "xyz" im Verzeichnis "xyz" möglich!
        • Abfrageintervall von "jede" auf "ungleich" geändert
        • LatziL Latzi
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Merci
          Es funktioniert :)
          Wo hast du deine Kaffeekasse?
          da_WoodyD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
            Merci
            Es funktioniert :)
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @negalein jau, und seit meiner umstellung auf eine vis-view, klapperts bei mir auch in iQontrol...
            • da_WoodyD da_Woody
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @da_woody sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
              Thumbnail in VIS angelegt und dann in iQontrol eingebunden?
              Musst mir zeigen. ;)
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @negalein wo is das prob? hab grad noch alles offen. komm rüber...
                  Merci
                  Es funktioniert :)
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                  @negalein
                  das ist ganz lieb gemeint von dir, jedoch als waschechter Mühlviertler trinke ich viel lieber Bier als Kaffee ;-)
                  Scherz beiseite, für die paar Zeilen ist das wirklich nicht nötig. Ich würd´s nicht machen, wenn´s nicht aus eigenem Interesse wäre. Hier hab ich schon so viel gelernt und so viele Ratschläge und Hilfe bekommen, da ist es für mich selbstverständlich auch mal ein bisschen was zurückzugeben.
                  Freut mich wenn´s läuft, für Wünsche und Anregungen bin ich jederzeit zu haben.
                  • LatziL Latzi
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Mühlviertler
                    dann sannma ja ned weit auseinand! :)
                    Bin ausn Innviertl (SD) 😁
                      Mühlviertler
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      @negalein sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                      Praktisch Nachbarn (FR) - da ist @da_Woody ja meilenweit weg von dir, ich dachte wegen
                      du bist auch Burgenlandler ;-)
                      NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • LatziL Latzi
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        nö, da ists mir zu flach! 😂 😂 😂
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          als Inspiration ;)
                          in VIS
                          in iQontrol (mit Hilfe vom Burgnlandla ;) )
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            @negalein
                            stimmt, und Bier haben's auch "koa gscheids", dafür erstklassigen Wein!
                            • LatziL Latzi
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              sowas nehm ma do ned... 🙄
                              machts euch keine sorgen wegen bier...
                              • LatziL Latzi
                                Um die aktuelle thumbnail-URL herauszufinden, habe ich ein script erstellt.
                                Voraussetzungen:
                                • Listenpunktoctoprint-Adapter >= 3.0.0
                                Einschränkungen:
                                • Filename MUSS eindeutig sein und darf NICHT in anderen Verzeichnissen vorkommen!
                                Möglicher Test
                                Zum Test des scripts muss nicht unbedingt gedruckt werden, es reicht aus den bestehenden DP´s unter octoprint.x.files einen Druck auszuwählen (wo ein thumbnail_url existiert) und den Inhalt des DP name in octoprint.x.printjob.file.name eintragen (z.B.: Mein_Druck.gcode), danach sollte der DP, welcher im script konfiguriert ist mit der thumbnail_url belegt sein, sofern octoprint offline ist (sonst wird der DP unmittelbar durch den Adapter aktualisiert).
                                Konfiguration:
                                Es gibt 3 Parameter, welche befüllt werden müssen:
                                • path_octo: Der "Pfad" zu octoprint (falls mehrere Instanzen)
                                • path_DP_thumbnail: Dort wird ein DP Namens thumbnail erstellt und befüllt (Der DP wird erstellt falls er nicht existiert, die Struktur dorthin muss jedoch händisch erstellt werden.
                                • debug: Log-Meldungen ein-/ausschalten
                                // --- Konfiguration ---
                                const path_octo = 'octoprint.0'; // Instanz zu octoprint
                                const path_DP_thumbnail = 'javascript.0.3D-Drucker';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
                                var debug= true; // Log-Meldungen einschalten mit true, ausschalten mit false
                                //  -- nicht ändern ---
                                //   Version 1.0.3 2022-02-03
                                var sel_thumb = path_octo + '.files.*.thumbnail_url';
                                on({id: path_octo + '.printjob.file.name', change: "ne"}, async function (obj) {
                                  var octo_thumb='';
                                  var thumb_file='';
                                  // await wait(10000);
                                  var i = 0;
                                  // var j = 0;
                                  if (debug) console.log("Printjob-Name wurde auf >>" + obj.state.val + "<< geändert!");
                                  if ((obj.state.val)!== null) {
                                      thumb_file=obj.state.val.replace(".gcode","");
                                      thumb_file=thumb_file.replace("-","_");
                                      thumb_file=thumb_file.replace("(","");
                                      thumb_file=thumb_file.replace(")","");
                                      thumb_file=thumb_file.replace(" ","_");
                                      if (thumb_file.length > 0) thumb_file=thumb_file + ".thumbnail_url";
                                      $(sel_thumb).each(function(id) {
                                          if (id.search(thumb_file) > 0) {
                                              i++;
                                              octo_thumb = getState(id).val;
                                              if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + thumb_file + "<< gefunden in " + id + " !");
                                          } else {
                                              if (id.search(thumb_file.substring(1,thumb_file.length-1)) > 0) {
                                                 // j++;
                                                 // octo_thumb = getState(id).val;
                                                 // if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + thumb_file.substring(1,thumb_file.length-1) + "<< gefunden in " + id + " !");
                                      if (debug) {
                                          // if (j>i) i=j;
                                          console.log(i + " File(s) mit Printjob-Namen " + obj.state.val + " gefunden!");
                                          if (i>1) console.log("ACHTUNG !!! Mehrere Fundstellen, Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit letztem Fund befüllt");
                                  } else {
                                      if (debug) console.log("Printjob-Name ist (null)! Keinen File gefunden!!!");
                                  // DP prüfen ob existent, sonst anlegen
                                  if (!existsState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail")) {
                                      createState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb,  { name: 'thumbnail', desc: 'full path to thumbnail', type: 'string',   role: '',read: true, write: true });
                                      if (debug) console.log("Datenpunkt "+ path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde angelegt und mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
                                  } else {
                                      setState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb, true);
                                      console.log("Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
                                  if (debug) console.log("Verarbeitung abgeschlossen!");
                                Viel Spaß damit!
                                Kuddel
                                @latzi ich teste gerade mit deinem Skript.
                                Der DPO wird korrekt erstellt, ist aber leer:
                                Skript:
                                const path_DP_thumbnail = '0_userdata.0.3d_drucker.Vorlage';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
                                Octoprint-DPs
                                Mache ich etawas falsch?
                                Im Octorpint wird das Bauteil korrekt angezeigt:
                                NegaleinN LatziL da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                  Skript:
                                  Octoprint-DPs
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @kuddel sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                                  verwendest es mit Cura?
                                  Da hat @da_Woody auch Probleme.
                                  Mit Prusa funktioniert es zu 100%.
                                  • K Kuddel
                                    Skript:
                                    Octoprint-DPs
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    @kuddel
                                    vermutlich nicht, ich hatte gestern mit @da_Woody (er hat das gleiche Problem) rumexperimentiert, so wie es aussieht wird unter octoprint.0.files.xxx der DP thumbnail und thumbnail_url nicht angelegt.
                                    @da_Woody hat beim Adapter schon ein issue angelegt.
                                    • K Kuddel
                                      Skript:
                                      Octoprint-DPs
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      @kuddel
                                      wleche Cura-Version verwendest du (4.13.x)?
                                      • K Kuddel
                                        Skript:
                                        Octoprint-DPs
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @kuddel daran rätseln @Latzi und ich auch seit gestern.
                                        es werden keine DPs mehr für thumbnail und thumbnail_url mehr angelegt vom octoprint adapter.
                                        gestern schon issue angelegt.
                                        https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/issues/69
                                        am script von @Latzi liegts definitiv nicht...
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          bei Cura <4.9 muss ein Script angelegt werden.
                                          Cura
                                          A post-processing script has been bundled since version 4.9. For older versions you can manually add the post-processing script as described here.
                                          https://plugins.octoprint.org/plugins/prusaslicerthumbnails/
                                          Script
