  4. JavaScript
  5. Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks
javascript
100 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
    Um die aktuelle thumbnail-URL herauszufinden, habe ich ein script erstellt.
    Voraussetzungen:
    • Listenpunktoctoprint-Adapter >= 3.0.0
    Einschränkungen:
    • Filename MUSS eindeutig sein und darf NICHT in anderen Verzeichnissen vorkommen!
    Möglicher Test
    Zum Test des scripts muss nicht unbedingt gedruckt werden, es reicht aus den bestehenden DP´s unter octoprint.x.files einen Druck auszuwählen (wo ein thumbnail_url existiert) und den Inhalt des DP name in octoprint.x.printjob.file.name eintragen (z.B.: Mein_Druck.gcode), danach sollte der DP, welcher im script konfiguriert ist mit der thumbnail_url belegt sein, sofern octoprint offline ist (sonst wird der DP unmittelbar durch den Adapter aktualisiert).
    Konfiguration:
    Es gibt 3 Parameter, welche befüllt werden müssen:
    • path_octo: Der "Pfad" zu octoprint (falls mehrere Instanzen)
    • path_DP_thumbnail: Dort wird ein DP Namens thumbnail erstellt und befüllt (Der DP wird erstellt falls er nicht existiert, die Struktur dorthin muss jedoch händisch erstellt werden.
    • debug: Log-Meldungen ein-/ausschalten
    // --- Konfiguration ---
    const path_octo = 'octoprint.0'; // Instanz zu octoprint
    const path_DP_thumbnail = 'javascript.0.3D-Drucker';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
    var debug= true; // Log-Meldungen einschalten mit true, ausschalten mit false
    //  -- nicht ändern ---
    //   Version 1.0.3 2022-02-03
    var sel_thumb = path_octo + '.files.*.thumbnail_url';
    on({id: path_octo + '.printjob.file.name', change: "ne"}, async function (obj) {
      var octo_thumb='';
      var thumb_file='';
      // await wait(10000);
      var i = 0;
      // var j = 0;
      if (debug) console.log("Printjob-Name wurde auf >>" + obj.state.val + "<< geändert!");
      if ((obj.state.val)!== null) {
          thumb_file=obj.state.val.replace(".gcode","");
          thumb_file=thumb_file.replace("-","_");
          thumb_file=thumb_file.replace("(","");
          thumb_file=thumb_file.replace(")","");
          thumb_file=thumb_file.replace(" ","_");
          if (thumb_file.length > 0) thumb_file=thumb_file + ".thumbnail_url";
          $(sel_thumb).each(function(id) {
              if (id.search(thumb_file) > 0) {
                  i++;
                  octo_thumb = getState(id).val;
                  if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + thumb_file + "<< gefunden in " + id + " !");
              } else {
                  if (id.search(thumb_file.substring(1,thumb_file.length-1)) > 0) {
                     // j++;
                     // octo_thumb = getState(id).val;
                     // if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + thumb_file.substring(1,thumb_file.length-1) + "<< gefunden in " + id + " !");
          if (debug) {
              // if (j>i) i=j;
              console.log(i + " File(s) mit Printjob-Namen " + obj.state.val + " gefunden!");
              if (i>1) console.log("ACHTUNG !!! Mehrere Fundstellen, Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit letztem Fund befüllt");
      } else {
          if (debug) console.log("Printjob-Name ist (null)! Keinen File gefunden!!!");
      // DP prüfen ob existent, sonst anlegen
      if (!existsState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail")) {
          createState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb,  { name: 'thumbnail', desc: 'full path to thumbnail', type: 'string',   role: '',read: true, write: true });
          if (debug) console.log("Datenpunkt "+ path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde angelegt und mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
      } else {
          setState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb, true);
          console.log("Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
      if (debug) console.log("Verarbeitung abgeschlossen!");
    Viel Spaß damit!
    D NegaleinN K 4 Antworten Letzte Antwort
    • LatziL Latzi
      Voraussetzungen:
      Einschränkungen:
      Möglicher Test
      Konfiguration:
        var octo_thumb='';
        var thumb_file='';
        var i = 0;
        // var j = 0;
                    i++;
                } else {
                       // j++;
            if (debug) {
                // if (j>i) i=j;
        } else {
        } else {
      Viel Spaß damit!
      D Online
      D Online
      DarkDevil
      @latzi kannst du mal einen Screenshot von dem Ergebnis posten? Ist es quasi ein Bild vom Druck? Also Layer für Layer?
      LatziL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DarkDevil
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        @darkdevil
        Nein, es ist nur eine Darstellung des zu druckenden Teils, z.B.:
        Es wird eine URL zu der png-Grafik auf dem OctoPi bereitgestellt
        • D DarkDevil
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @darkdevil voraussetzung ist natürlich, daß du in deinem slicer das auch erstellen lässt!
          https://plugins.octoprint.org/plugins/prusaslicerthumbnails/
          • LatziL Latzi
            Voraussetzungen:
            Einschränkungen:
            Möglicher Test
            Konfiguration:
              var octo_thumb='';
              var thumb_file='';
              var i = 0;
              // var j = 0;
                          i++;
                      } else {
                             // j++;
                  if (debug) {
                      // if (j>i) i=j;
              } else {
              } else {
            Viel Spaß damit!
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @latzi sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
            Viel Spaß damit!
            Komm leider erst morgen richtig zum testen.
            Offline funktionierts wie oben beschrieben mit dem kopieren vom Namen als Test.
            Sobald Octoprint online ist funktioniert der Test nicht.
            ° Fixer ---> iob fix
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              Viel Spaß damit!
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              @negalein
              Danke für den Hinweis! Teste ich morgen mal.
              Bleibt der Name im DP printjob.file.name stehen oder wird er gelöscht?
              • LatziL Latzi
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                es wird durch [null] ersetzt.
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  @negalein
                  Das hab ich befürchtet, ich bau morgen eine debug-Option ein, dann sieht man es im log was abgeht. Beim Druck sollte es aber funktionieren - da bleibt der name stehen.
                  • LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    Script im 1. Beitrag geändert, neu ist:
                    • debug-Option hinzugekommen
                    • ".thumbnail_url" in Filesuche hinzugefügt, daher ist die Eindeutigkeit höher und die Gefahr der Fehlfunde sinkt - nun ist ein File "xyz" im Verzeichnis "xyz" möglich!
                    • Abfrageintervall von "jede" auf "ungleich" geändert
                    • LatziL Latzi
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Merci
                      Es funktioniert :)
                      Wo hast du deine Kaffeekasse?
                      da_WoodyD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                        Merci
                        Es funktioniert :)
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @negalein jau, und seit meiner umstellung auf eine vis-view, klapperts bei mir auch in iQontrol...
                        • da_WoodyD da_Woody
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @da_woody sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                          Thumbnail in VIS angelegt und dann in iQontrol eingebunden?
                          Musst mir zeigen. ;)
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @negalein wo is das prob? hab grad noch alles offen. komm rüber...
                              Merci
                              Es funktioniert :)
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              @negalein
                              das ist ganz lieb gemeint von dir, jedoch als waschechter Mühlviertler trinke ich viel lieber Bier als Kaffee ;-)
                              Scherz beiseite, für die paar Zeilen ist das wirklich nicht nötig. Ich würd´s nicht machen, wenn´s nicht aus eigenem Interesse wäre. Hier hab ich schon so viel gelernt und so viele Ratschläge und Hilfe bekommen, da ist es für mich selbstverständlich auch mal ein bisschen was zurückzugeben.
                              Freut mich wenn´s läuft, für Wünsche und Anregungen bin ich jederzeit zu haben.
                              • LatziL Latzi
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Mühlviertler
                                dann sannma ja ned weit auseinand! :)
                                Bin ausn Innviertl (SD) 😁
                                  Mühlviertler
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  @negalein sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                                  Praktisch Nachbarn (FR) - da ist @da_Woody ja meilenweit weg von dir, ich dachte wegen
                                  du bist auch Burgenlandler ;-)
                                  NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • LatziL Latzi
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    nö, da ists mir zu flach! 😂 😂 😂
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      als Inspiration ;)
                                      in VIS
                                      in iQontrol (mit Hilfe vom Burgnlandla ;) )
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        @negalein
                                        stimmt, und Bier haben's auch "koa gscheids", dafür erstklassigen Wein!
                                        • LatziL Latzi
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          sowas nehm ma do ned... 🙄
                                          machts euch keine sorgen wegen bier...
