  4. JavaScript
  5. Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks
javascript
100 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    Script im 1. Beitrag geändert, neu ist:
    • debug-Option hinzugekommen
    • ".thumbnail_url" in Filesuche hinzugefügt, daher ist die Eindeutigkeit höher und die Gefahr der Fehlfunde sinkt - nun ist ein File "xyz" im Verzeichnis "xyz" möglich!
    • Abfrageintervall von "jede" auf "ungleich" geändert
    • LatziL Latzi
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @latzi sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
      Merci
      Es funktioniert :)
      Wo hast du deine Kaffeekasse?
      ° Fixer ---> iob fix
      da_WoodyD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Merci
        Es funktioniert :)
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @negalein jau, und seit meiner umstellung auf eine vis-view, klapperts bei mir auch in iQontrol...
        • da_WoodyD da_Woody
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @da_woody sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
          Thumbnail in VIS angelegt und dann in iQontrol eingebunden?
          Musst mir zeigen. ;)
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @negalein wo is das prob? hab grad noch alles offen. komm rüber...
              Merci
              Es funktioniert :)
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              schrieb am zuletzt editiert von Latzi
              @negalein
              das ist ganz lieb gemeint von dir, jedoch als waschechter Mühlviertler trinke ich viel lieber Bier als Kaffee ;-)
              Scherz beiseite, für die paar Zeilen ist das wirklich nicht nötig. Ich würd´s nicht machen, wenn´s nicht aus eigenem Interesse wäre. Hier hab ich schon so viel gelernt und so viele Ratschläge und Hilfe bekommen, da ist es für mich selbstverständlich auch mal ein bisschen was zurückzugeben.
              Freut mich wenn´s läuft, für Wünsche und Anregungen bin ich jederzeit zu haben.
              • LatziL Latzi
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Mühlviertler
                dann sannma ja ned weit auseinand! :)
                Bin ausn Innviertl (SD) 😁
                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                  Mühlviertler
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  @negalein sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                  Praktisch Nachbarn (FR) - da ist @da_Woody ja meilenweit weg von dir, ich dachte wegen
                  du bist auch Burgenlandler ;-)
                  NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • LatziL Latzi
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    nö, da ists mir zu flach! 😂 😂 😂
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      als Inspiration ;)
                      in VIS
                      in iQontrol (mit Hilfe vom Burgnlandla ;) )
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        @negalein
                        stimmt, und Bier haben's auch "koa gscheids", dafür erstklassigen Wein!
                        • LatziL Latzi
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          sowas nehm ma do ned... 🙄
                          machts euch keine sorgen wegen bier...
                          • LatziL Latzi
                            Um die aktuelle thumbnail-URL herauszufinden, habe ich ein script erstellt.
                            Voraussetzungen:
                            • Listenpunktoctoprint-Adapter >= 3.0.0
                            Einschränkungen:
                            • Filename MUSS eindeutig sein und darf NICHT in anderen Verzeichnissen vorkommen!
                            Möglicher Test
                            Zum Test des scripts muss nicht unbedingt gedruckt werden, es reicht aus den bestehenden DP´s unter octoprint.x.files einen Druck auszuwählen (wo ein thumbnail_url existiert) und den Inhalt des DP name in octoprint.x.printjob.file.name eintragen (z.B.: Mein_Druck.gcode), danach sollte der DP, welcher im script konfiguriert ist mit der thumbnail_url belegt sein, sofern octoprint offline ist (sonst wird der DP unmittelbar durch den Adapter aktualisiert).
                            Konfiguration:
                            Es gibt 3 Parameter, welche befüllt werden müssen:
                            • path_octo: Der "Pfad" zu octoprint (falls mehrere Instanzen)
                            • path_DP_thumbnail: Dort wird ein DP Namens thumbnail erstellt und befüllt (Der DP wird erstellt falls er nicht existiert, die Struktur dorthin muss jedoch händisch erstellt werden.
                            • debug: Log-Meldungen ein-/ausschalten
                            // --- Konfiguration ---
                            const path_octo = 'octoprint.0'; // Instanz zu octoprint
                            const path_DP_thumbnail = 'javascript.0.3D-Drucker';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
                            var debug= true; // Log-Meldungen einschalten mit true, ausschalten mit false
                            //  -- nicht ändern ---
                            //   Version 1.0.3 2022-02-03
                            var sel_thumb = path_octo + '.files.*.thumbnail_url';
                            on({id: path_octo + '.printjob.file.name', change: "ne"}, async function (obj) {
                              var octo_thumb='';
                              var thumb_file='';
                              // await wait(10000);
                              var i = 0;
                              // var j = 0;
                              if (debug) console.log("Printjob-Name wurde auf >>" + obj.state.val + "<< geändert!");
                              if ((obj.state.val)!== null) {
                                  thumb_file=obj.state.val.replace(".gcode","");
                                  thumb_file=thumb_file.replace("-","_");
                                  thumb_file=thumb_file.replace("(","");
                                  thumb_file=thumb_file.replace(")","");
                                  thumb_file=thumb_file.replace(" ","_");
                                  if (thumb_file.length > 0) thumb_file=thumb_file + ".thumbnail_url";
                                  $(sel_thumb).each(function(id) {
                                      if (id.search(thumb_file) > 0) {
                                          i++;
                                          octo_thumb = getState(id).val;
                                          if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + thumb_file + "<< gefunden in " + id + " !");
                                      } else {
                                          if (id.search(thumb_file.substring(1,thumb_file.length-1)) > 0) {
                                             // j++;
                                             // octo_thumb = getState(id).val;
                                             // if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + thumb_file.substring(1,thumb_file.length-1) + "<< gefunden in " + id + " !");
                                  if (debug) {
                                      // if (j>i) i=j;
                                      console.log(i + " File(s) mit Printjob-Namen " + obj.state.val + " gefunden!");
                                      if (i>1) console.log("ACHTUNG !!! Mehrere Fundstellen, Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit letztem Fund befüllt");
                              } else {
                                  if (debug) console.log("Printjob-Name ist (null)! Keinen File gefunden!!!");
                              // DP prüfen ob existent, sonst anlegen
                              if (!existsState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail")) {
                                  createState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb,  { name: 'thumbnail', desc: 'full path to thumbnail', type: 'string',   role: '',read: true, write: true });
                                  if (debug) console.log("Datenpunkt "+ path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde angelegt und mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
                              } else {
                                  setState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb, true);
                                  console.log("Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
                              if (debug) console.log("Verarbeitung abgeschlossen!");
                            Viel Spaß damit!
                            Kuddel
                            @latzi ich teste gerade mit deinem Skript.
                            Der DPO wird korrekt erstellt, ist aber leer:
                            Skript:
                            const path_DP_thumbnail = '0_userdata.0.3d_drucker.Vorlage';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
                            Octoprint-DPs
                            Mache ich etawas falsch?
                            Im Octorpint wird das Bauteil korrekt angezeigt:
                            NegaleinN LatziL da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              Skript:
                              Octoprint-DPs
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @kuddel sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                              verwendest es mit Cura?
                              Da hat @da_Woody auch Probleme.
                              Mit Prusa funktioniert es zu 100%.
                              • K Kuddel
                                Skript:
                                Octoprint-DPs
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                @kuddel
                                vermutlich nicht, ich hatte gestern mit @da_Woody (er hat das gleiche Problem) rumexperimentiert, so wie es aussieht wird unter octoprint.0.files.xxx der DP thumbnail und thumbnail_url nicht angelegt.
                                @da_Woody hat beim Adapter schon ein issue angelegt.
                                • K Kuddel
                                  Skript:
                                  Octoprint-DPs
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  @kuddel
                                  wleche Cura-Version verwendest du (4.13.x)?
                                  • K Kuddel
                                    Skript:
                                    Octoprint-DPs
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @kuddel daran rätseln @Latzi und ich auch seit gestern.
                                    es werden keine DPs mehr für thumbnail und thumbnail_url mehr angelegt vom octoprint adapter.
                                    gestern schon issue angelegt.
                                    https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/issues/69
                                    am script von @Latzi liegts definitiv nicht...
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      bei Cura <4.9 muss ein Script angelegt werden.
                                      Cura
                                      A post-processing script has been bundled since version 4.9. For older versions you can manually add the post-processing script as described here.
                                      https://plugins.octoprint.org/plugins/prusaslicerthumbnails/
                                      Script
                                      • LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        @Kuddel @da_Woody
                                        welche Version von OctoPrint verwendet ihr (schon auf 1.7.3)?
                                        da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • LatziL Latzi
                                          @Kuddel @da_Woody
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @latzi 3.0.0 is der adapter.
                                          OctoPrint version : 1.7.3
                                          OctoPi version : 0.18.0
                                          da wird aber alles richtig angezeigt.
