  4. JavaScript
  5. Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks
javascript
100 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @latzi sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
    Script im 1. Beitrag geändert, neu ist:
    Merci
    Es funktioniert :)
    Wo hast du deine Kaffeekasse?
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @negalein jau, und seit meiner umstellung auf eine vis-view, klapperts bei mir auch in iQontrol...
    • da_WoodyD da_Woody
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @da_woody sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
      Thumbnail in VIS angelegt und dann in iQontrol eingebunden?
      Musst mir zeigen. ;)
      ° Fixer ---> iob fix
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @negalein wo is das prob? hab grad noch alles offen. komm rüber...
          Merci
          Es funktioniert :)
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          schrieb am zuletzt editiert von Latzi
          @negalein
          das ist ganz lieb gemeint von dir, jedoch als waschechter Mühlviertler trinke ich viel lieber Bier als Kaffee ;-)
          Scherz beiseite, für die paar Zeilen ist das wirklich nicht nötig. Ich würd´s nicht machen, wenn´s nicht aus eigenem Interesse wäre. Hier hab ich schon so viel gelernt und so viele Ratschläge und Hilfe bekommen, da ist es für mich selbstverständlich auch mal ein bisschen was zurückzugeben.
          Freut mich wenn´s läuft, für Wünsche und Anregungen bin ich jederzeit zu haben.
          • LatziL Latzi
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Mühlviertler
            dann sannma ja ned weit auseinand! :)
            Bin ausn Innviertl (SD) 😁
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              Mühlviertler
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              @negalein sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
              Praktisch Nachbarn (FR) - da ist @da_Woody ja meilenweit weg von dir, ich dachte wegen
              du bist auch Burgenlandler ;-)
              NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • LatziL Latzi
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                nö, da ists mir zu flach! 😂 😂 😂
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  als Inspiration ;)
                  in VIS
                  in iQontrol (mit Hilfe vom Burgnlandla ;) )
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    @negalein
                    stimmt, und Bier haben's auch "koa gscheids", dafür erstklassigen Wein!
                    • LatziL Latzi
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      sowas nehm ma do ned... 🙄
                      machts euch keine sorgen wegen bier...
                      • LatziL Latzi
                        Um die aktuelle thumbnail-URL herauszufinden, habe ich ein script erstellt.
                        Voraussetzungen:
                        • Listenpunktoctoprint-Adapter >= 3.0.0
                        Einschränkungen:
                        • Filename MUSS eindeutig sein und darf NICHT in anderen Verzeichnissen vorkommen!
                        Möglicher Test
                        Zum Test des scripts muss nicht unbedingt gedruckt werden, es reicht aus den bestehenden DP´s unter octoprint.x.files einen Druck auszuwählen (wo ein thumbnail_url existiert) und den Inhalt des DP name in octoprint.x.printjob.file.name eintragen (z.B.: Mein_Druck.gcode), danach sollte der DP, welcher im script konfiguriert ist mit der thumbnail_url belegt sein, sofern octoprint offline ist (sonst wird der DP unmittelbar durch den Adapter aktualisiert).
                        Konfiguration:
                        Es gibt 3 Parameter, welche befüllt werden müssen:
                        • path_octo: Der "Pfad" zu octoprint (falls mehrere Instanzen)
                        • path_DP_thumbnail: Dort wird ein DP Namens thumbnail erstellt und befüllt (Der DP wird erstellt falls er nicht existiert, die Struktur dorthin muss jedoch händisch erstellt werden.
                        • debug: Log-Meldungen ein-/ausschalten
                        // --- Konfiguration ---
                        const path_octo = 'octoprint.0'; // Instanz zu octoprint
                        const path_DP_thumbnail = 'javascript.0.3D-Drucker';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
                        var debug= true; // Log-Meldungen einschalten mit true, ausschalten mit false
                        //  -- nicht ändern ---
                        //   Version 1.0.3 2022-02-03
                        var sel_thumb = path_octo + '.files.*.thumbnail_url';
                        on({id: path_octo + '.printjob.file.name', change: "ne"}, async function (obj) {
                          var octo_thumb='';
                          var thumb_file='';
                          // await wait(10000);
                          var i = 0;
                          // var j = 0;
                          if (debug) console.log("Printjob-Name wurde auf >>" + obj.state.val + "<< geändert!");
                          if ((obj.state.val)!== null) {
                              thumb_file=obj.state.val.replace(".gcode","");
                              thumb_file=thumb_file.replace("-","_");
                              thumb_file=thumb_file.replace("(","");
                              thumb_file=thumb_file.replace(")","");
                              thumb_file=thumb_file.replace(" ","_");
                              if (thumb_file.length > 0) thumb_file=thumb_file + ".thumbnail_url";
                              $(sel_thumb).each(function(id) {
                                  if (id.search(thumb_file) > 0) {
                                      i++;
                                      octo_thumb = getState(id).val;
                                      if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + thumb_file + "<< gefunden in " + id + " !");
                                  } else {
                                      if (id.search(thumb_file.substring(1,thumb_file.length-1)) > 0) {
                                         // j++;
                                         // octo_thumb = getState(id).val;
                                         // if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + thumb_file.substring(1,thumb_file.length-1) + "<< gefunden in " + id + " !");
                              if (debug) {
                                  // if (j>i) i=j;
                                  console.log(i + " File(s) mit Printjob-Namen " + obj.state.val + " gefunden!");
                                  if (i>1) console.log("ACHTUNG !!! Mehrere Fundstellen, Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit letztem Fund befüllt");
                          } else {
                              if (debug) console.log("Printjob-Name ist (null)! Keinen File gefunden!!!");
                          // DP prüfen ob existent, sonst anlegen
                          if (!existsState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail")) {
                              createState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb,  { name: 'thumbnail', desc: 'full path to thumbnail', type: 'string',   role: '',read: true, write: true });
                              if (debug) console.log("Datenpunkt "+ path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde angelegt und mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
                          } else {
                              setState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb, true);
                              console.log("Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
                          if (debug) console.log("Verarbeitung abgeschlossen!");
                        Viel Spaß damit!
                        Kuddel
                        @latzi ich teste gerade mit deinem Skript.
                        Der DPO wird korrekt erstellt, ist aber leer:
                        Skript:
                        const path_DP_thumbnail = '0_userdata.0.3d_drucker.Vorlage';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
                        Octoprint-DPs
                        Mache ich etawas falsch?
                        Im Octorpint wird das Bauteil korrekt angezeigt:
                        NegaleinN LatziL da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          Skript:
                          Octoprint-DPs
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @kuddel sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                          verwendest es mit Cura?
                          Da hat @da_Woody auch Probleme.
                          Mit Prusa funktioniert es zu 100%.
                          • K Kuddel
                            Skript:
                            Octoprint-DPs
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            @kuddel
                            vermutlich nicht, ich hatte gestern mit @da_Woody (er hat das gleiche Problem) rumexperimentiert, so wie es aussieht wird unter octoprint.0.files.xxx der DP thumbnail und thumbnail_url nicht angelegt.
                            @da_Woody hat beim Adapter schon ein issue angelegt.
                            • K Kuddel
                              Skript:
                              Octoprint-DPs
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              @kuddel
                              wleche Cura-Version verwendest du (4.13.x)?
                              • K Kuddel
                                Skript:
                                Octoprint-DPs
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @kuddel daran rätseln @Latzi und ich auch seit gestern.
                                es werden keine DPs mehr für thumbnail und thumbnail_url mehr angelegt vom octoprint adapter.
                                gestern schon issue angelegt.
                                https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/issues/69
                                am script von @Latzi liegts definitiv nicht...
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  bei Cura <4.9 muss ein Script angelegt werden.
                                  Cura
                                  A post-processing script has been bundled since version 4.9. For older versions you can manually add the post-processing script as described here.
                                  https://plugins.octoprint.org/plugins/prusaslicerthumbnails/
                                  Script
                                  • LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    @Kuddel @da_Woody
                                    welche Version von OctoPrint verwendet ihr (schon auf 1.7.3)?
                                    da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • LatziL Latzi
                                      @Kuddel @da_Woody
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @latzi 3.0.0 is der adapter.
                                      OctoPrint version : 1.7.3
                                      OctoPi version : 0.18.0
                                      da wird aber alles richtig angezeigt.
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        @da_woody
                                        bei mir läuft Adapter 3.0.0, OctoPrint 1.7.2 und Cura 4.12.0 - und was soll ich sagen - es läuft.
                                        Hat vermutlich was mit den Versionen zu tun, @Negalein wie schaut´s bei dir mit der OctoPrint-Version aus?
                                        da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • LatziL Latzi
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @latzi wobei ich da am ehesten auf cura tippen würde.
                                          ich teste ma. hab noch die 4.12.1 rumfleuchen. werd die mal insten und linsen...
