  4. JavaScript
  5. Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks
javascript
100 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D DarkDevil
    @latzi kannst du mal einen Screenshot von dem Ergebnis posten? Ist es quasi ein Bild vom Druck? Also Layer für Layer?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @darkdevil voraussetzung ist natürlich, daß du in deinem slicer das auch erstellen lässt!
    https://plugins.octoprint.org/plugins/prusaslicerthumbnails/
    • LatziL Latzi
      Um die aktuelle thumbnail-URL herauszufinden, habe ich ein script erstellt.
      Voraussetzungen:
      • Listenpunktoctoprint-Adapter >= 3.0.0
      Einschränkungen:
      • Filename MUSS eindeutig sein und darf NICHT in anderen Verzeichnissen vorkommen!
      Möglicher Test
      Zum Test des scripts muss nicht unbedingt gedruckt werden, es reicht aus den bestehenden DP´s unter octoprint.x.files einen Druck auszuwählen (wo ein thumbnail_url existiert) und den Inhalt des DP name in octoprint.x.printjob.file.name eintragen (z.B.: Mein_Druck.gcode), danach sollte der DP, welcher im script konfiguriert ist mit der thumbnail_url belegt sein, sofern octoprint offline ist (sonst wird der DP unmittelbar durch den Adapter aktualisiert).
      Konfiguration:
      Es gibt 3 Parameter, welche befüllt werden müssen:
      • path_octo: Der "Pfad" zu octoprint (falls mehrere Instanzen)
      • path_DP_thumbnail: Dort wird ein DP Namens thumbnail erstellt und befüllt (Der DP wird erstellt falls er nicht existiert, die Struktur dorthin muss jedoch händisch erstellt werden.
      • debug: Log-Meldungen ein-/ausschalten
      // --- Konfiguration ---
      const path_octo = 'octoprint.0'; // Instanz zu octoprint
      const path_DP_thumbnail = 'javascript.0.3D-Drucker';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
      var debug= true; // Log-Meldungen einschalten mit true, ausschalten mit false
      //  -- nicht ändern ---
      //   Version 1.0.3 2022-02-03
      var sel_thumb = path_octo + '.files.*.thumbnail_url';
      on({id: path_octo + '.printjob.file.name', change: "ne"}, async function (obj) {
        var octo_thumb='';
        var thumb_file='';
        // await wait(10000);
        var i = 0;
        // var j = 0;
        if (debug) console.log("Printjob-Name wurde auf >>" + obj.state.val + "<< geändert!");
        if ((obj.state.val)!== null) {
            thumb_file=obj.state.val.replace(".gcode","");
            thumb_file=thumb_file.replace("-","_");
            thumb_file=thumb_file.replace("(","");
            thumb_file=thumb_file.replace(")","");
            thumb_file=thumb_file.replace(" ","_");
            if (thumb_file.length > 0) thumb_file=thumb_file + ".thumbnail_url";
            $(sel_thumb).each(function(id) {
                if (id.search(thumb_file) > 0) {
                    i++;
                    octo_thumb = getState(id).val;
                    if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + thumb_file + "<< gefunden in " + id + " !");
                } else {
                    if (id.search(thumb_file.substring(1,thumb_file.length-1)) > 0) {
                       // j++;
                       // octo_thumb = getState(id).val;
                       // if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + thumb_file.substring(1,thumb_file.length-1) + "<< gefunden in " + id + " !");
            if (debug) {
                // if (j>i) i=j;
                console.log(i + " File(s) mit Printjob-Namen " + obj.state.val + " gefunden!");
                if (i>1) console.log("ACHTUNG !!! Mehrere Fundstellen, Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit letztem Fund befüllt");
        } else {
            if (debug) console.log("Printjob-Name ist (null)! Keinen File gefunden!!!");
        // DP prüfen ob existent, sonst anlegen
        if (!existsState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail")) {
            createState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb,  { name: 'thumbnail', desc: 'full path to thumbnail', type: 'string',   role: '',read: true, write: true });
            if (debug) console.log("Datenpunkt "+ path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde angelegt und mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
        } else {
            setState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb, true);
            console.log("Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
        if (debug) console.log("Verarbeitung abgeschlossen!");
      Viel Spaß damit!
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @latzi sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
      Viel Spaß damit!
      Komm leider erst morgen richtig zum testen.
      Offline funktionierts wie oben beschrieben mit dem kopieren vom Namen als Test.
      Sobald Octoprint online ist funktioniert der Test nicht.
      ° Fixer ---> iob fix
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Viel Spaß damit!
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        @negalein
        Danke für den Hinweis! Teste ich morgen mal.
        Bleibt der Name im DP printjob.file.name stehen oder wird er gelöscht?
        • LatziL Latzi
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          es wird durch [null] ersetzt.
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            @negalein
            Das hab ich befürchtet, ich bau morgen eine debug-Option ein, dann sieht man es im log was abgeht. Beim Druck sollte es aber funktionieren - da bleibt der name stehen.
            • LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              Script im 1. Beitrag geändert, neu ist:
              • debug-Option hinzugekommen
              • ".thumbnail_url" in Filesuche hinzugefügt, daher ist die Eindeutigkeit höher und die Gefahr der Fehlfunde sinkt - nun ist ein File "xyz" im Verzeichnis "xyz" möglich!
              • Abfrageintervall von "jede" auf "ungleich" geändert
              • LatziL Latzi
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Merci
                Es funktioniert :)
                Wo hast du deine Kaffeekasse?
                da_WoodyD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                  Merci
                  Es funktioniert :)
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @negalein jau, und seit meiner umstellung auf eine vis-view, klapperts bei mir auch in iQontrol...
                  • da_WoodyD da_Woody
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @da_woody sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                    Thumbnail in VIS angelegt und dann in iQontrol eingebunden?
                    Musst mir zeigen. ;)
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @negalein wo is das prob? hab grad noch alles offen. komm rüber...
                        Merci
                        Es funktioniert :)
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                        @negalein
                        das ist ganz lieb gemeint von dir, jedoch als waschechter Mühlviertler trinke ich viel lieber Bier als Kaffee ;-)
                        Scherz beiseite, für die paar Zeilen ist das wirklich nicht nötig. Ich würd´s nicht machen, wenn´s nicht aus eigenem Interesse wäre. Hier hab ich schon so viel gelernt und so viele Ratschläge und Hilfe bekommen, da ist es für mich selbstverständlich auch mal ein bisschen was zurückzugeben.
                        Freut mich wenn´s läuft, für Wünsche und Anregungen bin ich jederzeit zu haben.
                        • LatziL Latzi
                          @negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Mühlviertler
                          dann sannma ja ned weit auseinand! :)
                          Bin ausn Innviertl (SD) 😁
                            Mühlviertler
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            @negalein sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                            Praktisch Nachbarn (FR) - da ist @da_Woody ja meilenweit weg von dir, ich dachte wegen
                            du bist auch Burgenlandler ;-)
                            NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • LatziL Latzi
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              nö, da ists mir zu flach! 😂 😂 😂
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                als Inspiration ;)
                                in VIS
                                in iQontrol (mit Hilfe vom Burgnlandla ;) )
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  @negalein
                                  stimmt, und Bier haben's auch "koa gscheids", dafür erstklassigen Wein!
                                  • LatziL Latzi
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    sowas nehm ma do ned... 🙄
                                    machts euch keine sorgen wegen bier...
                                    • LatziL Latzi
                                      Voraussetzungen:
                                      Einschränkungen:
                                      Möglicher Test
                                      Konfiguration:
                                        var octo_thumb='';
                                        var thumb_file='';
                                        var i = 0;
                                        // var j = 0;
                                                    i++;
                                                } else {
                                                       // j++;
                                            if (debug) {
                                                // if (j>i) i=j;
                                        } else {
                                        } else {
                                      Viel Spaß damit!
                                      Kuddel
                                      @latzi ich teste gerade mit deinem Skript.
                                      Der DPO wird korrekt erstellt, ist aber leer:
                                      Skript:
                                      const path_DP_thumbnail = '0_userdata.0.3d_drucker.Vorlage';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
                                      Octoprint-DPs
                                      Mache ich etawas falsch?
                                      Im Octorpint wird das Bauteil korrekt angezeigt:
                                      NegaleinN LatziL da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        Skript:
                                        Octoprint-DPs
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @kuddel sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                                        verwendest es mit Cura?
                                        Da hat @da_Woody auch Probleme.
                                        Mit Prusa funktioniert es zu 100%.
                                        • K Kuddel
                                          Skript:
                                          Octoprint-DPs
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          @kuddel
                                          vermutlich nicht, ich hatte gestern mit @da_Woody (er hat das gleiche Problem) rumexperimentiert, so wie es aussieht wird unter octoprint.0.files.xxx der DP thumbnail und thumbnail_url nicht angelegt.
                                          @da_Woody hat beim Adapter schon ein issue angelegt.
