  4. JavaScript
  5. Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks
javascript
100 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D DarkDevil
    @latzi kannst du mal einen Screenshot von dem Ergebnis posten? Ist es quasi ein Bild vom Druck? Also Layer für Layer?
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    @darkdevil
    Nein, es ist nur eine Darstellung des zu druckenden Teils, z.B.:
    Es wird eine URL zu der png-Grafik auf dem OctoPi bereitgestellt
    • D DarkDevil
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @darkdevil voraussetzung ist natürlich, daß du in deinem slicer das auch erstellen lässt!
      https://plugins.octoprint.org/plugins/prusaslicerthumbnails/
      • LatziL Latzi
        Um die aktuelle thumbnail-URL herauszufinden, habe ich ein script erstellt.
        Voraussetzungen:
        • Listenpunktoctoprint-Adapter >= 3.0.0
        Einschränkungen:
        • Filename MUSS eindeutig sein und darf NICHT in anderen Verzeichnissen vorkommen!
        Möglicher Test
        Zum Test des scripts muss nicht unbedingt gedruckt werden, es reicht aus den bestehenden DP´s unter octoprint.x.files einen Druck auszuwählen (wo ein thumbnail_url existiert) und den Inhalt des DP name in octoprint.x.printjob.file.name eintragen (z.B.: Mein_Druck.gcode), danach sollte der DP, welcher im script konfiguriert ist mit der thumbnail_url belegt sein, sofern octoprint offline ist (sonst wird der DP unmittelbar durch den Adapter aktualisiert).
        Konfiguration:
        Es gibt 3 Parameter, welche befüllt werden müssen:
        • path_octo: Der "Pfad" zu octoprint (falls mehrere Instanzen)
        • path_DP_thumbnail: Dort wird ein DP Namens thumbnail erstellt und befüllt (Der DP wird erstellt falls er nicht existiert, die Struktur dorthin muss jedoch händisch erstellt werden.
        • debug: Log-Meldungen ein-/ausschalten
        // --- Konfiguration ---
        const path_octo = 'octoprint.0'; // Instanz zu octoprint
        const path_DP_thumbnail = 'javascript.0.3D-Drucker';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
        var debug= true; // Log-Meldungen einschalten mit true, ausschalten mit false
        //  -- nicht ändern ---
        //   Version 1.0.3 2022-02-03
        var sel_thumb = path_octo + '.files.*.thumbnail_url';
        on({id: path_octo + '.printjob.file.name', change: "ne"}, async function (obj) {
          var octo_thumb='';
          var thumb_file='';
          // await wait(10000);
          var i = 0;
          // var j = 0;
          if (debug) console.log("Printjob-Name wurde auf >>" + obj.state.val + "<< geändert!");
          if ((obj.state.val)!== null) {
              thumb_file=obj.state.val.replace(".gcode","");
              thumb_file=thumb_file.replace("-","_");
              thumb_file=thumb_file.replace("(","");
              thumb_file=thumb_file.replace(")","");
              thumb_file=thumb_file.replace(" ","_");
              if (thumb_file.length > 0) thumb_file=thumb_file + ".thumbnail_url";
              $(sel_thumb).each(function(id) {
                  if (id.search(thumb_file) > 0) {
                      i++;
                      octo_thumb = getState(id).val;
                      if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + thumb_file + "<< gefunden in " + id + " !");
                  } else {
                      if (id.search(thumb_file.substring(1,thumb_file.length-1)) > 0) {
                         // j++;
                         // octo_thumb = getState(id).val;
                         // if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + thumb_file.substring(1,thumb_file.length-1) + "<< gefunden in " + id + " !");
              if (debug) {
                  // if (j>i) i=j;
                  console.log(i + " File(s) mit Printjob-Namen " + obj.state.val + " gefunden!");
                  if (i>1) console.log("ACHTUNG !!! Mehrere Fundstellen, Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit letztem Fund befüllt");
          } else {
              if (debug) console.log("Printjob-Name ist (null)! Keinen File gefunden!!!");
          // DP prüfen ob existent, sonst anlegen
          if (!existsState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail")) {
              createState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb,  { name: 'thumbnail', desc: 'full path to thumbnail', type: 'string',   role: '',read: true, write: true });
              if (debug) console.log("Datenpunkt "+ path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde angelegt und mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
          } else {
              setState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb, true);
              console.log("Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
          if (debug) console.log("Verarbeitung abgeschlossen!");
        Viel Spaß damit!
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @latzi sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
        Viel Spaß damit!
        Komm leider erst morgen richtig zum testen.
        Offline funktionierts wie oben beschrieben mit dem kopieren vom Namen als Test.
        Sobald Octoprint online ist funktioniert der Test nicht.
        ° Fixer ---> iob fix
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          Viel Spaß damit!
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          @negalein
          Danke für den Hinweis! Teste ich morgen mal.
          Bleibt der Name im DP printjob.file.name stehen oder wird er gelöscht?
          • LatziL Latzi
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            es wird durch [null] ersetzt.
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              @negalein
              Das hab ich befürchtet, ich bau morgen eine debug-Option ein, dann sieht man es im log was abgeht. Beim Druck sollte es aber funktionieren - da bleibt der name stehen.
              • LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                Script im 1. Beitrag geändert, neu ist:
                • debug-Option hinzugekommen
                • ".thumbnail_url" in Filesuche hinzugefügt, daher ist die Eindeutigkeit höher und die Gefahr der Fehlfunde sinkt - nun ist ein File "xyz" im Verzeichnis "xyz" möglich!
                • Abfrageintervall von "jede" auf "ungleich" geändert
                • LatziL Latzi
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Merci
                  Es funktioniert :)
                  Wo hast du deine Kaffeekasse?
                  da_WoodyD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                    Merci
                    Es funktioniert :)
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @negalein jau, und seit meiner umstellung auf eine vis-view, klapperts bei mir auch in iQontrol...
                    • da_WoodyD da_Woody
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @da_woody sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                      Thumbnail in VIS angelegt und dann in iQontrol eingebunden?
                      Musst mir zeigen. ;)
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @negalein wo is das prob? hab grad noch alles offen. komm rüber...
                          Merci
                          Es funktioniert :)
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                          @negalein
                          das ist ganz lieb gemeint von dir, jedoch als waschechter Mühlviertler trinke ich viel lieber Bier als Kaffee ;-)
                          Scherz beiseite, für die paar Zeilen ist das wirklich nicht nötig. Ich würd´s nicht machen, wenn´s nicht aus eigenem Interesse wäre. Hier hab ich schon so viel gelernt und so viele Ratschläge und Hilfe bekommen, da ist es für mich selbstverständlich auch mal ein bisschen was zurückzugeben.
                          Freut mich wenn´s läuft, für Wünsche und Anregungen bin ich jederzeit zu haben.
                          • LatziL Latzi
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Mühlviertler
                            dann sannma ja ned weit auseinand! :)
                            Bin ausn Innviertl (SD) 😁
                              Mühlviertler
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              @negalein sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                              Praktisch Nachbarn (FR) - da ist @da_Woody ja meilenweit weg von dir, ich dachte wegen
                              du bist auch Burgenlandler ;-)
                              NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • LatziL Latzi
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                nö, da ists mir zu flach! 😂 😂 😂
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  als Inspiration ;)
                                  in VIS
                                  in iQontrol (mit Hilfe vom Burgnlandla ;) )
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    @negalein
                                    stimmt, und Bier haben's auch "koa gscheids", dafür erstklassigen Wein!
                                    • LatziL Latzi
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      sowas nehm ma do ned... 🙄
                                      machts euch keine sorgen wegen bier...
                                      • LatziL Latzi
                                        Voraussetzungen:
                                        Einschränkungen:
                                        Möglicher Test
                                        Konfiguration:
                                          var octo_thumb='';
                                          var thumb_file='';
                                          var i = 0;
                                          // var j = 0;
                                                      i++;
                                                  } else {
                                                         // j++;
                                              if (debug) {
                                                  // if (j>i) i=j;
                                          } else {
                                          } else {
                                        Viel Spaß damit!
                                        Kuddel
                                        @latzi ich teste gerade mit deinem Skript.
                                        Der DPO wird korrekt erstellt, ist aber leer:
                                        Skript:
                                        const path_DP_thumbnail = '0_userdata.0.3d_drucker.Vorlage';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
                                        Octoprint-DPs
                                        Mache ich etawas falsch?
                                        Im Octorpint wird das Bauteil korrekt angezeigt:
                                        NegaleinN LatziL da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          Skript:
                                          Octoprint-DPs
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @kuddel sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                                          verwendest es mit Cura?
                                          Da hat @da_Woody auch Probleme.
                                          Mit Prusa funktioniert es zu 100%.
