  4. JavaScript
  5. Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks
javascript
100 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @latzi sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
    Bleibt der Name im DP printjob.file.name stehen oder wird er gelöscht?
    es wird durch [null] ersetzt.
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    @negalein
    Das hab ich befürchtet, ich bau morgen eine debug-Option ein, dann sieht man es im log was abgeht. Beim Druck sollte es aber funktionieren - da bleibt der name stehen.
    • LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      Script im 1. Beitrag geändert, neu ist:
      • debug-Option hinzugekommen
      • ".thumbnail_url" in Filesuche hinzugefügt, daher ist die Eindeutigkeit höher und die Gefahr der Fehlfunde sinkt - nun ist ein File "xyz" im Verzeichnis "xyz" möglich!
      • Abfrageintervall von "jede" auf "ungleich" geändert
      • LatziL Latzi
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Merci
        Es funktioniert :)
        Wo hast du deine Kaffeekasse?
        ° Fixer ---> iob fix
        da_WoodyD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
          Merci
          Es funktioniert :)
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @negalein jau, und seit meiner umstellung auf eine vis-view, klapperts bei mir auch in iQontrol...
          • da_WoodyD da_Woody
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @da_woody sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
            Thumbnail in VIS angelegt und dann in iQontrol eingebunden?
            Musst mir zeigen. ;)
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @negalein wo is das prob? hab grad noch alles offen. komm rüber...
                Merci
                Es funktioniert :)
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                @negalein
                das ist ganz lieb gemeint von dir, jedoch als waschechter Mühlviertler trinke ich viel lieber Bier als Kaffee ;-)
                Scherz beiseite, für die paar Zeilen ist das wirklich nicht nötig. Ich würd´s nicht machen, wenn´s nicht aus eigenem Interesse wäre. Hier hab ich schon so viel gelernt und so viele Ratschläge und Hilfe bekommen, da ist es für mich selbstverständlich auch mal ein bisschen was zurückzugeben.
                Freut mich wenn´s läuft, für Wünsche und Anregungen bin ich jederzeit zu haben.
                • LatziL Latzi
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Mühlviertler
                  dann sannma ja ned weit auseinand! :)
                  Bin ausn Innviertl (SD) 😁
                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                    Mühlviertler
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    @negalein sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                    Praktisch Nachbarn (FR) - da ist @da_Woody ja meilenweit weg von dir, ich dachte wegen
                    du bist auch Burgenlandler ;-)
                    NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • LatziL Latzi
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      nö, da ists mir zu flach! 😂 😂 😂
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        als Inspiration ;)
                        in VIS
                        in iQontrol (mit Hilfe vom Burgnlandla ;) )
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          @negalein
                          stimmt, und Bier haben's auch "koa gscheids", dafür erstklassigen Wein!
                          • LatziL Latzi
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            sowas nehm ma do ned... 🙄
                            machts euch keine sorgen wegen bier...
                            • LatziL Latzi
                              Um die aktuelle thumbnail-URL herauszufinden, habe ich ein script erstellt.
                              Voraussetzungen:
                              • Listenpunktoctoprint-Adapter >= 3.0.0
                              Einschränkungen:
                              • Filename MUSS eindeutig sein und darf NICHT in anderen Verzeichnissen vorkommen!
                              Möglicher Test
                              Zum Test des scripts muss nicht unbedingt gedruckt werden, es reicht aus den bestehenden DP´s unter octoprint.x.files einen Druck auszuwählen (wo ein thumbnail_url existiert) und den Inhalt des DP name in octoprint.x.printjob.file.name eintragen (z.B.: Mein_Druck.gcode), danach sollte der DP, welcher im script konfiguriert ist mit der thumbnail_url belegt sein, sofern octoprint offline ist (sonst wird der DP unmittelbar durch den Adapter aktualisiert).
                              Konfiguration:
                              Es gibt 3 Parameter, welche befüllt werden müssen:
                              • path_octo: Der "Pfad" zu octoprint (falls mehrere Instanzen)
                              • path_DP_thumbnail: Dort wird ein DP Namens thumbnail erstellt und befüllt (Der DP wird erstellt falls er nicht existiert, die Struktur dorthin muss jedoch händisch erstellt werden.
                              • debug: Log-Meldungen ein-/ausschalten
                              // --- Konfiguration ---
                              const path_octo = 'octoprint.0'; // Instanz zu octoprint
                              const path_DP_thumbnail = 'javascript.0.3D-Drucker';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
                              var debug= true; // Log-Meldungen einschalten mit true, ausschalten mit false
                              //  -- nicht ändern ---
                              //   Version 1.0.3 2022-02-03
                              var sel_thumb = path_octo + '.files.*.thumbnail_url';
                              on({id: path_octo + '.printjob.file.name', change: "ne"}, async function (obj) {
                                var octo_thumb='';
                                var thumb_file='';
                                // await wait(10000);
                                var i = 0;
                                // var j = 0;
                                if (debug) console.log("Printjob-Name wurde auf >>" + obj.state.val + "<< geändert!");
                                if ((obj.state.val)!== null) {
                                    thumb_file=obj.state.val.replace(".gcode","");
                                    thumb_file=thumb_file.replace("-","_");
                                    thumb_file=thumb_file.replace("(","");
                                    thumb_file=thumb_file.replace(")","");
                                    thumb_file=thumb_file.replace(" ","_");
                                    if (thumb_file.length > 0) thumb_file=thumb_file + ".thumbnail_url";
                                    $(sel_thumb).each(function(id) {
                                        if (id.search(thumb_file) > 0) {
                                            i++;
                                            octo_thumb = getState(id).val;
                                            if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + thumb_file + "<< gefunden in " + id + " !");
                                        } else {
                                            if (id.search(thumb_file.substring(1,thumb_file.length-1)) > 0) {
                                               // j++;
                                               // octo_thumb = getState(id).val;
                                               // if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + thumb_file.substring(1,thumb_file.length-1) + "<< gefunden in " + id + " !");
                                    if (debug) {
                                        // if (j>i) i=j;
                                        console.log(i + " File(s) mit Printjob-Namen " + obj.state.val + " gefunden!");
                                        if (i>1) console.log("ACHTUNG !!! Mehrere Fundstellen, Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit letztem Fund befüllt");
                                } else {
                                    if (debug) console.log("Printjob-Name ist (null)! Keinen File gefunden!!!");
                                // DP prüfen ob existent, sonst anlegen
                                if (!existsState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail")) {
                                    createState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb,  { name: 'thumbnail', desc: 'full path to thumbnail', type: 'string',   role: '',read: true, write: true });
                                    if (debug) console.log("Datenpunkt "+ path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde angelegt und mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
                                } else {
                                    setState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb, true);
                                    console.log("Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
                                if (debug) console.log("Verarbeitung abgeschlossen!");
                              Viel Spaß damit!
                              Kuddel
                              @latzi ich teste gerade mit deinem Skript.
                              Der DPO wird korrekt erstellt, ist aber leer:
                              Skript:
                              const path_DP_thumbnail = '0_userdata.0.3d_drucker.Vorlage';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
                              Octoprint-DPs
                              Mache ich etawas falsch?
                              Im Octorpint wird das Bauteil korrekt angezeigt:
                              NegaleinN LatziL da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                Skript:
                                Octoprint-DPs
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @kuddel sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                                verwendest es mit Cura?
                                Da hat @da_Woody auch Probleme.
                                Mit Prusa funktioniert es zu 100%.
                                • K Kuddel
                                  Skript:
                                  Octoprint-DPs
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  @kuddel
                                  vermutlich nicht, ich hatte gestern mit @da_Woody (er hat das gleiche Problem) rumexperimentiert, so wie es aussieht wird unter octoprint.0.files.xxx der DP thumbnail und thumbnail_url nicht angelegt.
                                  @da_Woody hat beim Adapter schon ein issue angelegt.
                                  • K Kuddel
                                    Skript:
                                    Octoprint-DPs
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    @kuddel
                                    wleche Cura-Version verwendest du (4.13.x)?
                                    • K Kuddel
                                      Skript:
                                      Octoprint-DPs
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @kuddel daran rätseln @Latzi und ich auch seit gestern.
                                      es werden keine DPs mehr für thumbnail und thumbnail_url mehr angelegt vom octoprint adapter.
                                      gestern schon issue angelegt.
                                      https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/issues/69
                                      am script von @Latzi liegts definitiv nicht...
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        bei Cura <4.9 muss ein Script angelegt werden.
                                        Cura
                                        A post-processing script has been bundled since version 4.9. For older versions you can manually add the post-processing script as described here.
                                        https://plugins.octoprint.org/plugins/prusaslicerthumbnails/
                                        Script
                                        • LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          @Kuddel @da_Woody
                                          welche Version von OctoPrint verwendet ihr (schon auf 1.7.3)?
                                          da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
