  4. JavaScript
  5. Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks
javascript
100 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    Um die aktuelle thumbnail-URL herauszufinden, habe ich ein script erstellt.
    Voraussetzungen:
    • Listenpunktoctoprint-Adapter >= 3.0.0
    Einschränkungen:
    • Filename MUSS eindeutig sein und darf NICHT in anderen Verzeichnissen vorkommen!
    Möglicher Test
    Zum Test des scripts muss nicht unbedingt gedruckt werden, es reicht aus den bestehenden DP´s unter octoprint.x.files einen Druck auszuwählen (wo ein thumbnail_url existiert) und den Inhalt des DP name in octoprint.x.printjob.file.name eintragen (z.B.: Mein_Druck.gcode), danach sollte der DP, welcher im script konfiguriert ist mit der thumbnail_url belegt sein, sofern octoprint offline ist (sonst wird der DP unmittelbar durch den Adapter aktualisiert).
    Konfiguration:
    Es gibt 3 Parameter, welche befüllt werden müssen:
    • path_octo: Der "Pfad" zu octoprint (falls mehrere Instanzen)
    • path_DP_thumbnail: Dort wird ein DP Namens thumbnail erstellt und befüllt (Der DP wird erstellt falls er nicht existiert, die Struktur dorthin muss jedoch händisch erstellt werden.
    • debug: Log-Meldungen ein-/ausschalten
    // --- Konfiguration ---
    const path_octo = 'octoprint.0'; // Instanz zu octoprint
    const path_DP_thumbnail = 'javascript.0.3D-Drucker';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
    var debug= true; // Log-Meldungen einschalten mit true, ausschalten mit false
    //  -- nicht ändern ---
    //   Version 1.0.3 2022-02-03
    var sel_thumb = path_octo + '.files.*.thumbnail_url';
    on({id: path_octo + '.printjob.file.name', change: "ne"}, async function (obj) {
      var octo_thumb='';
      var thumb_file='';
      // await wait(10000);
      var i = 0;
      // var j = 0;
      if (debug) console.log("Printjob-Name wurde auf >>" + obj.state.val + "<< geändert!");
      if ((obj.state.val)!== null) {
          thumb_file=obj.state.val.replace(".gcode","");
          thumb_file=thumb_file.replace("-","_");
          thumb_file=thumb_file.replace("(","");
          thumb_file=thumb_file.replace(")","");
          thumb_file=thumb_file.replace(" ","_");
          if (thumb_file.length > 0) thumb_file=thumb_file + ".thumbnail_url";
          $(sel_thumb).each(function(id) {
              if (id.search(thumb_file) > 0) {
                  i++;
                  octo_thumb = getState(id).val;
                  if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + thumb_file + "<< gefunden in " + id + " !");
              } else {
                  if (id.search(thumb_file.substring(1,thumb_file.length-1)) > 0) {
                     // j++;
                     // octo_thumb = getState(id).val;
                     // if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + thumb_file.substring(1,thumb_file.length-1) + "<< gefunden in " + id + " !");
          if (debug) {
              // if (j>i) i=j;
              console.log(i + " File(s) mit Printjob-Namen " + obj.state.val + " gefunden!");
              if (i>1) console.log("ACHTUNG !!! Mehrere Fundstellen, Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit letztem Fund befüllt");
      } else {
          if (debug) console.log("Printjob-Name ist (null)! Keinen File gefunden!!!");
      // DP prüfen ob existent, sonst anlegen
      if (!existsState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail")) {
          createState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb,  { name: 'thumbnail', desc: 'full path to thumbnail', type: 'string',   role: '',read: true, write: true });
          if (debug) console.log("Datenpunkt "+ path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde angelegt und mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
      } else {
          setState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb, true);
          console.log("Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
      if (debug) console.log("Verarbeitung abgeschlossen!");
    Viel Spaß damit!
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @latzi sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
    Viel Spaß damit!
    Komm leider erst morgen richtig zum testen.
    Offline funktionierts wie oben beschrieben mit dem kopieren vom Namen als Test.
    Sobald Octoprint online ist funktioniert der Test nicht.
    ° Fixer ---> iob fix
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Viel Spaß damit!
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      @negalein
      Danke für den Hinweis! Teste ich morgen mal.
      Bleibt der Name im DP printjob.file.name stehen oder wird er gelöscht?
      • LatziL Latzi
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        es wird durch [null] ersetzt.
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          @negalein
          Das hab ich befürchtet, ich bau morgen eine debug-Option ein, dann sieht man es im log was abgeht. Beim Druck sollte es aber funktionieren - da bleibt der name stehen.
          • LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            Script im 1. Beitrag geändert, neu ist:
            • debug-Option hinzugekommen
            • ".thumbnail_url" in Filesuche hinzugefügt, daher ist die Eindeutigkeit höher und die Gefahr der Fehlfunde sinkt - nun ist ein File "xyz" im Verzeichnis "xyz" möglich!
            • Abfrageintervall von "jede" auf "ungleich" geändert
            • LatziL Latzi
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Merci
              Es funktioniert :)
              Wo hast du deine Kaffeekasse?
              da_WoodyD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                Merci
                Es funktioniert :)
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @negalein jau, und seit meiner umstellung auf eine vis-view, klapperts bei mir auch in iQontrol...
                • da_WoodyD da_Woody
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @da_woody sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                  Thumbnail in VIS angelegt und dann in iQontrol eingebunden?
                  Musst mir zeigen. ;)
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @negalein wo is das prob? hab grad noch alles offen. komm rüber...
                      Merci
                      Es funktioniert :)
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                      @negalein
                      das ist ganz lieb gemeint von dir, jedoch als waschechter Mühlviertler trinke ich viel lieber Bier als Kaffee ;-)
                      Scherz beiseite, für die paar Zeilen ist das wirklich nicht nötig. Ich würd´s nicht machen, wenn´s nicht aus eigenem Interesse wäre. Hier hab ich schon so viel gelernt und so viele Ratschläge und Hilfe bekommen, da ist es für mich selbstverständlich auch mal ein bisschen was zurückzugeben.
                      Freut mich wenn´s läuft, für Wünsche und Anregungen bin ich jederzeit zu haben.
                      • LatziL Latzi
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Mühlviertler
                        dann sannma ja ned weit auseinand! :)
                        Bin ausn Innviertl (SD) 😁
                          Mühlviertler
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          @negalein sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                          Praktisch Nachbarn (FR) - da ist @da_Woody ja meilenweit weg von dir, ich dachte wegen
                          du bist auch Burgenlandler ;-)
                          NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • LatziL Latzi
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            nö, da ists mir zu flach! 😂 😂 😂
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              als Inspiration ;)
                              in VIS
                              in iQontrol (mit Hilfe vom Burgnlandla ;) )
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                @negalein
                                stimmt, und Bier haben's auch "koa gscheids", dafür erstklassigen Wein!
                                • LatziL Latzi
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  sowas nehm ma do ned... 🙄
                                  machts euch keine sorgen wegen bier...
                                  • LatziL Latzi
                                    Voraussetzungen:
                                    Einschränkungen:
                                    Möglicher Test
                                    Konfiguration:
                                      var octo_thumb='';
                                      var thumb_file='';
                                      var i = 0;
                                      // var j = 0;
                                                  i++;
                                              } else {
                                                     // j++;
                                          if (debug) {
                                              // if (j>i) i=j;
                                      } else {
                                      } else {
                                    Viel Spaß damit!
                                    Kuddel
                                    @latzi ich teste gerade mit deinem Skript.
                                    Der DPO wird korrekt erstellt, ist aber leer:
                                    Skript:
                                    const path_DP_thumbnail = '0_userdata.0.3d_drucker.Vorlage';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
                                    Octoprint-DPs
                                    Mache ich etawas falsch?
                                    Im Octorpint wird das Bauteil korrekt angezeigt:
                                    NegaleinN LatziL da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      Skript:
                                      Octoprint-DPs
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @kuddel sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                                      verwendest es mit Cura?
                                      Da hat @da_Woody auch Probleme.
                                      Mit Prusa funktioniert es zu 100%.
                                      • K Kuddel
                                        Skript:
                                        Octoprint-DPs
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        @kuddel
                                        vermutlich nicht, ich hatte gestern mit @da_Woody (er hat das gleiche Problem) rumexperimentiert, so wie es aussieht wird unter octoprint.0.files.xxx der DP thumbnail und thumbnail_url nicht angelegt.
                                        @da_Woody hat beim Adapter schon ein issue angelegt.
                                        • K Kuddel
                                          Skript:
                                          Octoprint-DPs
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          @kuddel
                                          wleche Cura-Version verwendest du (4.13.x)?
