  4. JavaScript
  5. Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks
javascript
100 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K Kuddel
    @latzi ich teste gerade mit deinem Skript.
    Der DPO wird korrekt erstellt, ist aber leer:
    Skript:
    // --- Konfiguration ---
    const path_octo = 'octoprint.0'; // Instanz zu octoprint
    const path_DP_thumbnail = '0_userdata.0.3d_drucker.Vorlage';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
    Octoprint-DPs
    Mache ich etawas falsch?
    Im Octorpint wird das Bauteil korrekt angezeigt:
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    @kuddel
    wleche Cura-Version verwendest du (4.13.x)?
    • K Kuddel
      Skript:
      Octoprint-DPs
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @kuddel daran rätseln @Latzi und ich auch seit gestern.
      es werden keine DPs mehr für thumbnail und thumbnail_url mehr angelegt vom octoprint adapter.
      gestern schon issue angelegt.
      https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/issues/69
      am script von @Latzi liegts definitiv nicht...
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        bei Cura <4.9 muss ein Script angelegt werden.
        Cura
        A post-processing script has been bundled since version 4.9. For older versions you can manually add the post-processing script as described here.
        https://plugins.octoprint.org/plugins/prusaslicerthumbnails/
        Script
        ° Fixer ---> iob fix
        • LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          @Kuddel @da_Woody
          welche Version von OctoPrint verwendet ihr (schon auf 1.7.3)?
          da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
          • LatziL Latzi
            @Kuddel @da_Woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @latzi 3.0.0 is der adapter.
            OctoPrint version : 1.7.3
            OctoPi version : 0.18.0
            da wird aber alles richtig angezeigt.
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              @da_woody
              bei mir läuft Adapter 3.0.0, OctoPrint 1.7.2 und Cura 4.12.0 - und was soll ich sagen - es läuft.
              Hat vermutlich was mit den Versionen zu tun, @Negalein wie schaut´s bei dir mit der OctoPrint-Version aus?
              da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • LatziL Latzi
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @latzi wobei ich da am ehesten auf cura tippen würde.
                ich teste ma. hab noch die 4.12.1 rumfleuchen. werd die mal insten und linsen...
                • LatziL Latzi
                  @Kuddel @da_Woody
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                  @latzi
                  Octoprint: 1.7.3
                  Octoprint Adapter: 2.1.0
                  Cura: 4.13.1
                  Ich teste mal die neue Adapter-Version (3.0.0)
                  EDIT: Mit dem Adapter in der Version 3.0.0 funzt es auch nicht
                  • LatziL Latzi
                    @da_woody
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @latzi sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                    1.7
                    Aber ich verwende den Prusa Slicer.
                    Tippe da wie @da_Woody auf Cury <4.9
                    • NegaleinN Negalein
                      1.7
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @negalein nope, auch mit 4.12.1 werden die DP nicht angelegt.
                      logischer weise vom script dann
                      12:07:30.590	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Printjob-Name wurde auf >>Female_body_test.gcode<< geändert!
                      12:07:30.594	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: 0 File(s) mit Printjob-Namen Female_body_test.gcode gefunden!
                      12:07:30.594	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Datenpunkt javascript.0.Octothumb.thumbnail wurde mit >><< befüllt!
                      12:07:30.594	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Verarbeitung abgeschlossen!
                      nein, hat 100% mit der 4.12.1 funktioniert. dürfte also doch am octo adapter liegen.
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        @da_woody sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                        oder OctoPrint 1.7.3 in Kombi mit Adapter (ich hab 1.7.2 mit Cura 4.12 und Adapter 3.0.0)
                        • LatziL Latzi
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          wenn du dich erinnerst, ich hab erst gestern update und upgrade gemacht... nachdem die probleme schon da waren... ;)
                            SevenUp
                            Cura v4.12.1
                            Octoprint v1.7.3 + Prusa Slicer
                            Adapter v3.0.0
                            --> funktioniert alles prächtig.
                            @da_Woody
                            @Kuddel
                            bei mir wurden die DP nicht angezeigt, weil ich das Slicer Plugin im Adapter nicht aktiviert habe. Und das habe ich nicht aktiviert, weil es mir mit der alten Admin UI gar nicht angezeigt wurde.
                            Liegt es bei euch evtl. auch daran?
                            • da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @sevenup alder, was soll der kack? ich hatte display layer progress abgehakt, slicer thumbnail angehakt, nach dem update auf 3.0.0 ist das umgekehrt???
                              das kanns doch nicht sein! da hätte ich nie reingeschaut!
                              mir hauts echt den vogel raus...
                              17:34:20.988	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Printjob-Name wurde auf >>Female_body_test.gcode<< geändert!
                              17:34:20.992	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Printjob-Name >>Female_body_test.thumbnail_url<< gefunden in octoprint.0.files.local_Female_body_test.thumbnail_url !
                              17:34:20.992	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: 1 File(s) mit Printjob-Namen Female_body_test.gcode gefunden!
                              17:34:20.992	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Datenpunkt javascript.0.Octothumb.thumbnail wurde mit >>http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Female_body_test.png?20220201163237<< befüllt!
                              17:34:20.993	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Verarbeitung abgeschlossen!
                              LatziL NegaleinN S 3 Antworten Letzte Antwort
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                @da_woody
                                alter Verwalter! Unglaublich.
                                Jetzt kannst die Zeile mit await wait(10000); wieder löschen ;-)
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  echt den vogel raus
                                  oder Frau Wau hat einen IT-Kurs gemacht und dir das verstellt! 😂 😂 😂 😂 😂
                                  • LatziL Latzi
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @latzi die ist gestern schon geflogen, nachdem wir draufgekommen sind, das script ist nicht schuld... :)
                                    @Negalein ich weis, wo du wohnst! :D
                                    LatziL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      Mein script ist nie schuld 😆
                                      • LatziL Latzi
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        tu nicht so, warst dir ja selbst schon nicht sicher... :D
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          @da_woody
                                          😸 da könntest recht haben 😄
                                          Mundl-Zitat stimmt (hab´s schon mehrmals geprüft)!!!
