  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
    1.5k
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M Michi_Pi
    @deta
    das geht über die CSS KLasse "mdui-order-XX"
    XX wiedergibt dann deine Reihenfolge
    D
    D
    deta
    #2556
    @michi_pi Super danke, also, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist die Nummer die Reihenfolge,
    Dominik F.D M 2 Antworten Letzte Antwort
    • D deta
      Dominik F.D
      Dominik F.D
      Dominik F.
      #2557
      Ich probiere gerade mit dem Jarvis Adapter herum, hat jemand zufällig das ganze schon mal mit Jarvis visualisiert?
      • D deta
        M
        M
        Michi_Pi
        #2558
        @deta ja geanu, die Nummer siehst dann auch rechts oben.
        • S
          S
          Supernils
          #2559
          bei mir läuft HeatingControl sporadisch im falschen Profil. Obwohl "HolidayPresent" true ist, läuft der Adapter in dem Profil Mo-Fr statt Sa-So.
          Ein Neustart der Instanz löst das Problem. Das Profil passt dann wieder.
          Ist das Problem bekannt? Mache ich etwas falsch?
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Supernils
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            #2560
            @supernils kannst den DP "StatusLog" mal zeigen? Vielleicht hast du den ja in der vis?
            Ansonsten wäre ein debug-log von dem Tag interessant...
            • P passuff
              @rene_hm log is raus.
              Hier ein andere Bug:
              Habe eine Test Instanz .1 erstellt: Eingetragen ist das Gästezimmer. Leider erstellt er den Raum im Objektbaum falsch:
              9d61e30a-7d05-44cc-b647-170162ef2f95-image.png b1ffafd9-0ecd-4f57-8b11-b76f578fcc6f-image.png
              EDIT: Wenn ich mir die json anschaue, verstehe ich weshalb:
              Ich hatte die settings aus der Instanz.0 importiert und dann alle Räume bis auf das Gästezimmer gelöscht. In den Einstellungen der Instanz sind die anderen Räume gelöscht. Im json Export aber nicht. Da scheint was mit den Settings noch nicht zu funktionieren, wenn man Räume löscht.
              Habe die Instanz gelöscht und versucht neu anzulgen. Raum wurde automatisch gefunden, das Thermostat ebenfalls, jedoch gleich viele dutzend mal:
              Die web gui stürzt dabei leider ab.
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #2561
              @passuff sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
              Erstellst du dazu bitte auch noch ein issue im github? danke.
              • Rene_HMR Rene_HM
                S
                S
                Supernils
                #2562
                @rene_hm Die vis benutze ich nicht und leider lief die Instanz nicht im Debug-Modus. Ich werde den debug-log bereitstellen sobald ich das Problem erneut beobachte.
                • 1
                  1337gut
                  #2563
                  Moin,
                  ich versuche aktuell den Adapter ans Laufen zu kriegen, stoße jedoch auf einige Probleme.
                  Ich nutze debmatic, also ccu3 unter Debian, was auch ziemlich gut funktioniert. Der Adapter erkennt auch alle Räume, scheint aber die Thermostate nicht richtig zu erkennen. Diese sind alle der Funktion Heizung zugewiesen, welche auch im Adapter eingestellt ist. Bei etwa der Hälfte meiner Fenster habe ich die HoIP Fenstersensoren im Einsatz, bei den anderen welche von Aquara, welche per Zigbee mit dem iobroker verbunden sind. Diese sind ebenfalls der Funktion Heizung zugewiesen. Zudem sind alle Geräte im iobroker den entsprechenden Räumen zugewiesen.
                  Im Pittini-VIS sehe ich für die Thermostate als Wert jedoch nur NaN bzw. -99,0°C: 64d4cb28-88dd-4cf2-b57c-7e9a5f7a839d-image.png
                  Ebenso habe ich noch Aquara-Raumsensoren (ebenfalls via Zigbee) im Einsatz, welche auch wie oben zugewiesen sind.
                  Ich habe das Gefühl, dass keins der Geräte im Adapter richtig erkannt wird. Auch, wenn ich ein Fenster öffne (egal welcher Sensor), ändert sich die Temperatur nicht.
                  Kann mir jemand helfen und sagen, was ich vielleicht übersehe und/oder falsch mache?
                  • 1 1337gut
                    Moin,
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #2564
                    @1337gut Konfiguriere die Geräte manuell, die automatische Erkennung findet nur sehr wenige Geräte...
                    1 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      1337gut
                      #2565
                      @rene_hm Blöde Frage, aber wo konfiguriere ich die Geräte? Ich finde nur die Einstellung zur Erkennung der Räume. 🤔
                      • 1 1337gut
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                        #2566
                        und dann die Thermostate, Sensoren, Aktoren (je nachdem, was du alles hast)
                        Immer mit dem plus ein neues Gerät hinzufügen
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          1337gut
                          #2567
                          @rene_hm Danke, ich hatte es gerade eben auch gefunden. 🤦 Den Knopf hatte ich irgendwie vollkommen ignoriert. Setze mich jetzt beschämt in die Ecke und konfiguriere die Geräte mal. Vielen Dank für den Hinweis!
                          • Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            #2568
                            Im github und NPM liegt die 2.8.4 zum Testen bereit.
                            siehe auch github
                            Es gibt folgende Änderungen:
                            • Der offset wird nun ebenfalls auf 0,5°C gerundet
                            • Aktoren werden nun definiert geschaltet, wenn ein Raum inaktiv wird. Zustand des Aktors bei inaktivem Raum entspricht dem Zustand bei inaktiver Heizperiode
                            • Man kann nun eine Verzögerung verwenden, um Aktoren nicht gleichzeitig zu schalten.
                            • es gibt einen neuen Datenpunkt, der die aktuelle Zieltemperatur basierend auf dem Profil ausgibt (read only, ohne offset)
                            Feedback ist wie immer willkommen...
                            Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              siehe auch github
                              L
                              L
                              lustig29
                              #2569
                              Ich habe verschiedene Fensterkontakte. Zum Teil original Homematic Ip und zum anderen Teil Aqara Fensterkontakte. Was muss ich einstellen, dass beide Arten die Temperatur runtersetzen und bei geschlossenen Fenster wieder raufsetzen?
                              • L lustig29
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2570
                                @lustig29 Der Typ ist egal, einfach als Fenstersensor konfigurieren...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  L
                                  L
                                  lustig29
                                  #2571
                                  @rene_hm Ja, aber bei mir geht die Temperatur bei den Aqara Fensterkontakten nicht runter.
                                  • A S 0A A S 0
                                    Hat jemand eine Idee, wie man einen Thermen-Raumthermostat (von tado), der die therme regelt (der thermostat hängt im Flur) zusammen mit homematic hz-thermostate so koppelt, das die relegung in Abhängigkeit von einander funktioniert?
                                    Aktuell ist es so, dass wenn im Flur die Temperatur erreicht ist, die gasetagenheizung aufhört zu heizen. Und erst wieder anfängt, wenn die Temperatur abgesunken ist.
                                    Ist aber eine Tür zu z.b. Schlafzimmer, wird dort die voreingestellte Temperatur am homematic thermostat nicht erreicht.
                                    F
                                    F
                                    fir3drag0n
                                    schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                                    #2572
                                    @a-s-0 said in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                    gibt es hierfür mittlerweile eine Lösung? Kann man Tado Raumthermostate mittlerweile komplett einbinden und steuern?
                                    • L lustig29
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #2573
                                      @lustig29 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                      zeige mal deine Konfiguration. Was liefert der Sensor bei "Fenster offen"?
                                      • F fir3drag0n
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #2574
                                        @fir3drag0n sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                        Aus meiner Sicht kann man jedes Thermostat in den Adapter einbinden, wenn das Thermostat eine Soll-Temperatur von ioBroker entgegen nehmen kann.
                                        ABER: Der Adapter stellt keine Verbindung zwischen verschiedenen Systemen her (als z.Bsp. wird die Ist-Temperatur von einem Sensor nicht an ein Thermostat zur Regelung übertragen) Das sind Sonderfälle, die der Adapter auch in Zukunft nicht abdecken wird...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                                          "Temp offset calculation skipped, time difference too long"
                                          Das soll dieses issue beheben : github
                                          Wenn zwischen dem letzten update vom Standard-Sensor und dem letzten update des externen Sensors eine zu lange Zeit vergangen ist, wird der Offset nicht neu berechnet.
                                          Die maximale Zeitdifferenz kann man im admin eintragen:
                                          P
                                          P
                                          passuff
                                          #2575
                                          @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                          Mein Log ist ziemlich voll von diesen Meldungen. Kannst du vielleicht den Raum oder den Sensor zur Meldung hinzufügen? So ist die Fehlersuche recht schwierig..
