  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @1337gut Konfiguriere die Geräte manuell, die automatische Erkennung findet nur sehr wenige Geräte...
    1337gut
    #2565
    @rene_hm Blöde Frage, aber wo konfiguriere ich die Geräte? Ich finde nur die Einstellung zur Erkennung der Räume. 🤔
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • 1 1337gut
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
      #2566
      und dann die Thermostate, Sensoren, Aktoren (je nachdem, was du alles hast)
      Immer mit dem plus ein neues Gerät hinzufügen
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        1337gut
        #2567
        @rene_hm Danke, ich hatte es gerade eben auch gefunden. 🤦 Den Knopf hatte ich irgendwie vollkommen ignoriert. Setze mich jetzt beschämt in die Ecke und konfiguriere die Geräte mal. Vielen Dank für den Hinweis!
        • Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #2568
          Im github und NPM liegt die 2.8.4 zum Testen bereit.
          siehe auch github
          Es gibt folgende Änderungen:
          • Der offset wird nun ebenfalls auf 0,5°C gerundet
          • Aktoren werden nun definiert geschaltet, wenn ein Raum inaktiv wird. Zustand des Aktors bei inaktivem Raum entspricht dem Zustand bei inaktiver Heizperiode
          • Man kann nun eine Verzögerung verwenden, um Aktoren nicht gleichzeitig zu schalten.
          • es gibt einen neuen Datenpunkt, der die aktuelle Zieltemperatur basierend auf dem Profil ausgibt (read only, ohne offset)
          Feedback ist wie immer willkommen...
          Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            siehe auch github
            L
            L
            lustig29
            #2569
            Ich habe verschiedene Fensterkontakte. Zum Teil original Homematic Ip und zum anderen Teil Aqara Fensterkontakte. Was muss ich einstellen, dass beide Arten die Temperatur runtersetzen und bei geschlossenen Fenster wieder raufsetzen?
            • L lustig29
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #2570
              @lustig29 Der Typ ist egal, einfach als Fenstersensor konfigurieren...
              • Rene_HMR Rene_HM
                L
                L
                lustig29
                #2571
                @rene_hm Ja, aber bei mir geht die Temperatur bei den Aqara Fensterkontakten nicht runter.
                • A S 0A A S 0
                  Hat jemand eine Idee, wie man einen Thermen-Raumthermostat (von tado), der die therme regelt (der thermostat hängt im Flur) zusammen mit homematic hz-thermostate so koppelt, das die relegung in Abhängigkeit von einander funktioniert?
                  Aktuell ist es so, dass wenn im Flur die Temperatur erreicht ist, die gasetagenheizung aufhört zu heizen. Und erst wieder anfängt, wenn die Temperatur abgesunken ist.
                  Ist aber eine Tür zu z.b. Schlafzimmer, wird dort die voreingestellte Temperatur am homematic thermostat nicht erreicht.
                  F
                  F
                  fir3drag0n
                  schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                  #2572
                  @a-s-0 said in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                  gibt es hierfür mittlerweile eine Lösung? Kann man Tado Raumthermostate mittlerweile komplett einbinden und steuern?
                  • L lustig29
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #2573
                    @lustig29 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                    zeige mal deine Konfiguration. Was liefert der Sensor bei "Fenster offen"?
                    • F fir3drag0n
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #2574
                      @fir3drag0n sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                      Aus meiner Sicht kann man jedes Thermostat in den Adapter einbinden, wenn das Thermostat eine Soll-Temperatur von ioBroker entgegen nehmen kann.
                      ABER: Der Adapter stellt keine Verbindung zwischen verschiedenen Systemen her (als z.Bsp. wird die Ist-Temperatur von einem Sensor nicht an ein Thermostat zur Regelung übertragen) Das sind Sonderfälle, die der Adapter auch in Zukunft nicht abdecken wird...
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                        "Temp offset calculation skipped, time difference too long"
                        Das soll dieses issue beheben : github
                        Wenn zwischen dem letzten update vom Standard-Sensor und dem letzten update des externen Sensors eine zu lange Zeit vergangen ist, wird der Offset nicht neu berechnet.
                        Die maximale Zeitdifferenz kann man im admin eintragen:
                        P
                        P
                        passuff
                        #2575
                        @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                        Mein Log ist ziemlich voll von diesen Meldungen. Kannst du vielleicht den Raum oder den Sensor zur Meldung hinzufügen? So ist die Fehlersuche recht schwierig..
                        • P passuff
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2576
                          @passuff ja, baue ich ein. Bis dahin: auf debug umstellen, dann sollte man den Grund sehen...
                          • V
                            V
                            vikk88
                            #2577
                            Moin, ist es irgendwie möglich einzelne Perioden so einzustellen, dass diese den Anwesenheitspunkt ignorieren und trotzdem schalten?
                            Meine Frau arbeitet bis 13 Uhr. Ich würde gerne die Thermostate schon um 12 Uhr schalten damit die Wohnung warm ist wenn sie nach Hause kommt. Nur mit aktivierter Anwesenheit wird diese Periode ja ignoriert und das Thermostat erst geschaltet wenn sie zu Hause ist.
                            • V vikk88
                              Dominik F.D
                              Dominik F.D
                              Dominik F.
                              #2578
                              @vikk88
                              Sagen wir, du willst ne Temperatur von 21 Grad haben und hast ne Absenkung von 2 Grad. Dann könntest du eine Periode von 12 -13 Uhr machen und die Temperatur auf 23 Grad stellen.
                              kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Dominik F.D Dominik F.
                                @vikk88
                                kBrausewK
                                kBrausewK
                                kBrausew
                                #2579
                                @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                ... hast ne Absenkung von 2 Grad ...
                                Kann ich RELATIV zur aktuellen Periode die Solltemperatur absenken bei Abwesenheit?
                                Das wird doch immer als Absolut eingestellt?
                                Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
                                HikVision InterCom \ tedee SmartLook
                                Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
                                Fritz 7590 (ohne SmartHome)
                                • kBrausewK kBrausew
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2580
                                  @kbrausew warum? es gibt doch beides:
                                  • Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2581
                                    Im github und NPM liegt die 2.8.5 zum Testen bereit.
                                    siehe auch github
                                    • es gibt nun ein einstellbares delay, falls mehrere Thermostate gleichzeitig angesprochen werden sollen
                                    • die Warnung bzgl. der Zeitdifferenz zwischen internen und externen Sensoren wurde verbessert
                                    • beim check auf die minimale Temperatur wird nun der Offset mit berücksichtigt
                                    • H
                                      H
                                      HansWurst 0
                                      #2582
                                      Hallo, erst einmal vielen Dank für den Adapter, den ich jetzt seit einigen Wochen erfolgreich nutze. Eine Frage dazu: Bei Räumen mit mehreren Heizkörpern und einem externen Temperaturfühler wird nur ein Offset berechnet. Ist vorgesehen, hier in Zukunft 2 verschiedene Offsets zu implementieren, sodass jeder Heizkörper genauer gesteuert werden kann?
                                      • H HansWurst 0
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #2583
                                        @hanswurst-0 nein, das ist nicht der Plan. Du könntest aber einen Raum in zwei Teile teilen, dann kannst du festlegen, welcher Sensor auf welchen Heizkörper wirken soll und es gibt dann auch die entsprechenden Offsets..
                                        • S
                                          S
                                          schlumpfschlaubi
                                          #2584
                                          ist es derzeit möglich eine unterschiedliche Anzahl an Perioden in einem Profil zu haben?
                                          Sprich im Bad hätte ich gerne 4 Schaltzeitpunkte, in allen anderen Räumen nur 2.
                                          83.8k
