  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 203 Beobachtet
  • 1 1337gut
    Moin,
    ich versuche aktuell den Adapter ans Laufen zu kriegen, stoße jedoch auf einige Probleme.
    Ich nutze debmatic, also ccu3 unter Debian, was auch ziemlich gut funktioniert. Der Adapter erkennt auch alle Räume, scheint aber die Thermostate nicht richtig zu erkennen. Diese sind alle der Funktion Heizung zugewiesen, welche auch im Adapter eingestellt ist. Bei etwa der Hälfte meiner Fenster habe ich die HoIP Fenstersensoren im Einsatz, bei den anderen welche von Aquara, welche per Zigbee mit dem iobroker verbunden sind. Diese sind ebenfalls der Funktion Heizung zugewiesen. Zudem sind alle Geräte im iobroker den entsprechenden Räumen zugewiesen.
    Im Pittini-VIS sehe ich für die Thermostate als Wert jedoch nur NaN bzw. -99,0°C: 64d4cb28-88dd-4cf2-b57c-7e9a5f7a839d-image.png
    Ebenso habe ich noch Aquara-Raumsensoren (ebenfalls via Zigbee) im Einsatz, welche auch wie oben zugewiesen sind.
    Ich habe das Gefühl, dass keins der Geräte im Adapter richtig erkannt wird. Auch, wenn ich ein Fenster öffne (egal welcher Sensor), ändert sich die Temperatur nicht.
    Kann mir jemand helfen und sagen, was ich vielleicht übersehe und/oder falsch mache?
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #2564
    @1337gut Konfiguriere die Geräte manuell, die automatische Erkennung findet nur sehr wenige Geräte...
    1 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      1337gut
      #2565
      @rene_hm Blöde Frage, aber wo konfiguriere ich die Geräte? Ich finde nur die Einstellung zur Erkennung der Räume. 🤔
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • 1 1337gut
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
        #2566
        und dann die Thermostate, Sensoren, Aktoren (je nachdem, was du alles hast)
        Immer mit dem plus ein neues Gerät hinzufügen
        • Rene_HMR Rene_HM
          1337gut
          #2567
          @rene_hm Danke, ich hatte es gerade eben auch gefunden. 🤦 Den Knopf hatte ich irgendwie vollkommen ignoriert. Setze mich jetzt beschämt in die Ecke und konfiguriere die Geräte mal. Vielen Dank für den Hinweis!
          • Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            #2568
            Im github und NPM liegt die 2.8.4 zum Testen bereit.
            siehe auch github
            Es gibt folgende Änderungen:
            • Der offset wird nun ebenfalls auf 0,5°C gerundet
            • Aktoren werden nun definiert geschaltet, wenn ein Raum inaktiv wird. Zustand des Aktors bei inaktivem Raum entspricht dem Zustand bei inaktiver Heizperiode
            • Man kann nun eine Verzögerung verwenden, um Aktoren nicht gleichzeitig zu schalten.
            • es gibt einen neuen Datenpunkt, der die aktuelle Zieltemperatur basierend auf dem Profil ausgibt (read only, ohne offset)
            Feedback ist wie immer willkommen...
            Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              siehe auch github
              L
              L
              lustig29
              #2569
              Ich habe verschiedene Fensterkontakte. Zum Teil original Homematic Ip und zum anderen Teil Aqara Fensterkontakte. Was muss ich einstellen, dass beide Arten die Temperatur runtersetzen und bei geschlossenen Fenster wieder raufsetzen?
              • L lustig29
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #2570
                @lustig29 Der Typ ist egal, einfach als Fenstersensor konfigurieren...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  L
                  L
                  lustig29
                  #2571
                  @rene_hm Ja, aber bei mir geht die Temperatur bei den Aqara Fensterkontakten nicht runter.
                  • A S 0A A S 0
                    Hat jemand eine Idee, wie man einen Thermen-Raumthermostat (von tado), der die therme regelt (der thermostat hängt im Flur) zusammen mit homematic hz-thermostate so koppelt, das die relegung in Abhängigkeit von einander funktioniert?
                    Aktuell ist es so, dass wenn im Flur die Temperatur erreicht ist, die gasetagenheizung aufhört zu heizen. Und erst wieder anfängt, wenn die Temperatur abgesunken ist.
                    Ist aber eine Tür zu z.b. Schlafzimmer, wird dort die voreingestellte Temperatur am homematic thermostat nicht erreicht.
                    F
                    F
                    fir3drag0n
                    schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                    #2572
                    @a-s-0 said in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                    gibt es hierfür mittlerweile eine Lösung? Kann man Tado Raumthermostate mittlerweile komplett einbinden und steuern?
                    • L lustig29
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #2573
                      @lustig29 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                      zeige mal deine Konfiguration. Was liefert der Sensor bei "Fenster offen"?
                      • F fir3drag0n
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #2574
                        @fir3drag0n sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                        Aus meiner Sicht kann man jedes Thermostat in den Adapter einbinden, wenn das Thermostat eine Soll-Temperatur von ioBroker entgegen nehmen kann.
                        ABER: Der Adapter stellt keine Verbindung zwischen verschiedenen Systemen her (als z.Bsp. wird die Ist-Temperatur von einem Sensor nicht an ein Thermostat zur Regelung übertragen) Das sind Sonderfälle, die der Adapter auch in Zukunft nicht abdecken wird...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                          "Temp offset calculation skipped, time difference too long"
                          Das soll dieses issue beheben : github
                          Wenn zwischen dem letzten update vom Standard-Sensor und dem letzten update des externen Sensors eine zu lange Zeit vergangen ist, wird der Offset nicht neu berechnet.
                          Die maximale Zeitdifferenz kann man im admin eintragen:
                          P
                          P
                          passuff
                          #2575
                          @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                          Mein Log ist ziemlich voll von diesen Meldungen. Kannst du vielleicht den Raum oder den Sensor zur Meldung hinzufügen? So ist die Fehlersuche recht schwierig..
                          • P passuff
                            Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            #2576
                            @passuff ja, baue ich ein. Bis dahin: auf debug umstellen, dann sollte man den Grund sehen...
                            • V
                              V
                              vikk88
                              #2577
                              Moin, ist es irgendwie möglich einzelne Perioden so einzustellen, dass diese den Anwesenheitspunkt ignorieren und trotzdem schalten?
                              Meine Frau arbeitet bis 13 Uhr. Ich würde gerne die Thermostate schon um 12 Uhr schalten damit die Wohnung warm ist wenn sie nach Hause kommt. Nur mit aktivierter Anwesenheit wird diese Periode ja ignoriert und das Thermostat erst geschaltet wenn sie zu Hause ist.
                              • V vikk88
                                Dominik F.D
                                Dominik F.D
                                Dominik F.
                                #2578
                                @vikk88
                                Sagen wir, du willst ne Temperatur von 21 Grad haben und hast ne Absenkung von 2 Grad. Dann könntest du eine Periode von 12 -13 Uhr machen und die Temperatur auf 23 Grad stellen.
                                kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Dominik F.D Dominik F.
                                  @vikk88
                                  kBrausewK
                                  kBrausewK
                                  kBrausew
                                  #2579
                                  @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                  ... hast ne Absenkung von 2 Grad ...
                                  Kann ich RELATIV zur aktuellen Periode die Solltemperatur absenken bei Abwesenheit?
                                  Das wird doch immer als Absolut eingestellt?
                                  Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
                                  HikVision InterCom \ tedee SmartLook
                                  Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
                                  Fritz 7590 (ohne SmartHome)
                                  • kBrausewK kBrausew
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2580
                                    @kbrausew warum? es gibt doch beides:
                                    • Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #2581
                                      Im github und NPM liegt die 2.8.5 zum Testen bereit.
                                      siehe auch github
                                      • es gibt nun ein einstellbares delay, falls mehrere Thermostate gleichzeitig angesprochen werden sollen
                                      • die Warnung bzgl. der Zeitdifferenz zwischen internen und externen Sensoren wurde verbessert
                                      • beim check auf die minimale Temperatur wird nun der Offset mit berücksichtigt
                                      • H
                                        H
                                        HansWurst 0
                                        #2582
                                        Hallo, erst einmal vielen Dank für den Adapter, den ich jetzt seit einigen Wochen erfolgreich nutze. Eine Frage dazu: Bei Räumen mit mehreren Heizkörpern und einem externen Temperaturfühler wird nur ein Offset berechnet. Ist vorgesehen, hier in Zukunft 2 verschiedene Offsets zu implementieren, sodass jeder Heizkörper genauer gesteuert werden kann?
                                        • H HansWurst 0
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2583
                                          @hanswurst-0 nein, das ist nicht der Plan. Du könntest aber einen Raum in zwei Teile teilen, dann kannst du festlegen, welcher Sensor auf welchen Heizkörper wirken soll und es gibt dann auch die entsprechenden Offsets..
                                          84.2k
