  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 202 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @mrmuppet sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
    springen nur noch sporadisch einige Thermostate auf die neue Setpoint-Temperatur
    und die sind auch alle im gleichen Raum?
    Das ganze tritt erst mit der 2.8.3 auf? Welche Version hattest du vorher installiert?
    M
    M
    mrMuppet
    #2549
    @rene_hm Ich hab die Version schon 1-2 Wochen drauf und mir leider auch nicht gemerkt, welche Version ich davor drauf hatte. Hatte einfach mal wieder alles auf den neusten Stand gebracht. Das Problem ist mir auch erst jetzt beim testen meiner neuen Vis-Oberfläche aufgefallen. Habe ein bischen das Gefühl, dass das Problem auch mit dem CCU3-Duty-Cycle zu tun haben könnte. Ich werde in den nächsten Tagen noch weiter genau beobachten und mich noch mal melden wenn ich das Problem genauer beschreiben kann.
    Die Geräte sind auf jeden Fall im ganzen Haus verteilt und ich kann keine Muster erkennen, welche Geräte am Ende noch geschaltet werden und welche dann in einem Zustand verharren.
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mrMuppet
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #2550
      @mrmuppet du hast ja ein Ticket im github erstellt, um ein kleines delay beim Senden an HM einzubauen. Das werde ich noch einbauen, macht ja shuttercontrol auch so...
      • P passuff
        @rene_hm
        Nach ca 12h testen würde ich behaupten, die 0.5°C Rundung hat für mich und meine Homematic Thermostate funktioniert. Ich beobachte weiter und melde mich erneut. Vielen Dank schon mal!
        P
        P
        passuff
        #2551
        @passuff sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
        @rene_hm
        Der Langzeiterfolg hat sich leider nicht eingestellt. Ich habe sowohl Profilpunkte die auf 12°C (Lüften) als auch Profilpunkte die sich auf 30.5°C hochgeschaukelt haben. Insgesamt bleibt der Override für mich nicht nutzbar aktuell.
        • P passuff
          @rene_hm
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #2552
          Dann bin ich wieder an einem debug log interessiert...
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            P
            P
            passuff
            schrieb am zuletzt editiert von passuff
            #2553
            @rene_hm log is raus.
            Hier ein andere Bug:
            Habe eine Test Instanz .1 erstellt: Eingetragen ist das Gästezimmer. Leider erstellt er den Raum im Objektbaum falsch:
            9d61e30a-7d05-44cc-b647-170162ef2f95-image.png b1ffafd9-0ecd-4f57-8b11-b76f578fcc6f-image.png
            EDIT: Wenn ich mir die json anschaue, verstehe ich weshalb:
            Ich hatte die settings aus der Instanz.0 importiert und dann alle Räume bis auf das Gästezimmer gelöscht. In den Einstellungen der Instanz sind die anderen Räume gelöscht. Im json Export aber nicht. Da scheint was mit den Settings noch nicht zu funktionieren, wenn man Räume löscht.
            Habe die Instanz gelöscht und versucht neu anzulgen. Raum wurde automatisch gefunden, das Thermostat ebenfalls, jedoch gleich viele dutzend mal:
            Die web gui stürzt dabei leider ab.
            • Rene_HMR Rene_HM
              inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
              Features:
              • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
              • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
              • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
              • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
              • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
              • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
              • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
              • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
              • Absenkung bei Abwesenheit
              • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
              • Verbindung zu ical
              • Verbindung zu Feiertags-Adapter
              • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
              • Kamin-Modus
              • Wartungsmodus
              • mehrere Profile
              • Tages-Programme für
                - Montag - Sonntag
                - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                - jeden Tag separat
              Versionen:
              • 3.0.0
                Status: beta seit 29.12.2025
                NPM: ja
                github: ja
                weitere Informationen: github
              • 2.12.19
                Status: stable seit 26.10.2025
                NPM: ja
                github: ja
              D
              D
              deta
              #2554
              ich doktor die ganze Zeit jetzt rum, finde aber die warscheinlich einfache Lösung nicht.
              Ich hab das VIS von Pitti läuft ja auch super.
              Nun wollte ich die Felder umsortieren, so ist es jetzt:
              Wie kann ich die einzelnen Felder umsortieren? So das z.b. Gästetoilett neuen Badezimmer steht.
              Ich habe es zwar in der einen View geändert.
              Aber es erscheint immer noch falsch.
              Wo muss ich was ändern?
              cu Deta
              • D deta
                cu Deta
                M
                M
                Michi_Pi
                #2555
                @deta
                das geht über die CSS KLasse "mdui-order-XX"
                XX wiedergibt dann deine Reihenfolge
                • M Michi_Pi
                  @deta
                  D
                  D
                  deta
                  #2556
                  @michi_pi Super danke, also, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist die Nummer die Reihenfolge,
                  Dominik F.D M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D deta
                    Dominik F.D
                    Dominik F.D
                    Dominik F.
                    #2557
                    Ich probiere gerade mit dem Jarvis Adapter herum, hat jemand zufällig das ganze schon mal mit Jarvis visualisiert?
                    • D deta
                      M
                      M
                      Michi_Pi
                      #2558
                      @deta ja geanu, die Nummer siehst dann auch rechts oben.
                      • S
                        S
                        Supernils
                        #2559
                        bei mir läuft HeatingControl sporadisch im falschen Profil. Obwohl "HolidayPresent" true ist, läuft der Adapter in dem Profil Mo-Fr statt Sa-So.
                        Ein Neustart der Instanz löst das Problem. Das Profil passt dann wieder.
                        Ist das Problem bekannt? Mache ich etwas falsch?
                        • S Supernils
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2560
                          @supernils kannst den DP "StatusLog" mal zeigen? Vielleicht hast du den ja in der vis?
                          Ansonsten wäre ein debug-log von dem Tag interessant...
                          • P passuff
                            Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            #2561
                            Erstellst du dazu bitte auch noch ein issue im github? danke.
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              S
                              S
                              Supernils
                              #2562
                              @rene_hm Die vis benutze ich nicht und leider lief die Instanz nicht im Debug-Modus. Ich werde den debug-log bereitstellen sobald ich das Problem erneut beobachte.
                              • 1
                                1337gut
                                #2563
                                Moin,
                                ich versuche aktuell den Adapter ans Laufen zu kriegen, stoße jedoch auf einige Probleme.
                                Ich nutze debmatic, also ccu3 unter Debian, was auch ziemlich gut funktioniert. Der Adapter erkennt auch alle Räume, scheint aber die Thermostate nicht richtig zu erkennen. Diese sind alle der Funktion Heizung zugewiesen, welche auch im Adapter eingestellt ist. Bei etwa der Hälfte meiner Fenster habe ich die HoIP Fenstersensoren im Einsatz, bei den anderen welche von Aquara, welche per Zigbee mit dem iobroker verbunden sind. Diese sind ebenfalls der Funktion Heizung zugewiesen. Zudem sind alle Geräte im iobroker den entsprechenden Räumen zugewiesen.
                                Im Pittini-VIS sehe ich für die Thermostate als Wert jedoch nur NaN bzw. -99,0°C: 64d4cb28-88dd-4cf2-b57c-7e9a5f7a839d-image.png
                                Ebenso habe ich noch Aquara-Raumsensoren (ebenfalls via Zigbee) im Einsatz, welche auch wie oben zugewiesen sind.
                                Ich habe das Gefühl, dass keins der Geräte im Adapter richtig erkannt wird. Auch, wenn ich ein Fenster öffne (egal welcher Sensor), ändert sich die Temperatur nicht.
                                Kann mir jemand helfen und sagen, was ich vielleicht übersehe und/oder falsch mache?
                                • 1 1337gut
                                  Moin,
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2564
                                  @1337gut Konfiguriere die Geräte manuell, die automatische Erkennung findet nur sehr wenige Geräte...
                                  1 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    1337gut
                                    #2565
                                    @rene_hm Blöde Frage, aber wo konfiguriere ich die Geräte? Ich finde nur die Einstellung zur Erkennung der Räume. 🤔
                                    • 1 1337gut
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                      #2566
                                      und dann die Thermostate, Sensoren, Aktoren (je nachdem, was du alles hast)
                                      Immer mit dem plus ein neues Gerät hinzufügen
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        1337gut
                                        #2567
                                        @rene_hm Danke, ich hatte es gerade eben auch gefunden. 🤦 Den Knopf hatte ich irgendwie vollkommen ignoriert. Setze mich jetzt beschämt in die Ecke und konfiguriere die Geräte mal. Vielen Dank für den Hinweis!
                                        • Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2568
                                          Im github und NPM liegt die 2.8.4 zum Testen bereit.
                                          siehe auch github
                                          Es gibt folgende Änderungen:
                                          • Der offset wird nun ebenfalls auf 0,5°C gerundet
                                          • Aktoren werden nun definiert geschaltet, wenn ein Raum inaktiv wird. Zustand des Aktors bei inaktivem Raum entspricht dem Zustand bei inaktiver Heizperiode
                                          • Man kann nun eine Verzögerung verwenden, um Aktoren nicht gleichzeitig zu schalten.
                                          • es gibt einen neuen Datenpunkt, der die aktuelle Zieltemperatur basierend auf dem Profil ausgibt (read only, ohne offset)
                                          Feedback ist wie immer willkommen...
                                          Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
