  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.9k
    1.5k
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @bastian-lahrmann sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
    Wird von mehreren externen Sensoren der Mittelwert bei Änderungen genommen?
    Jeder Wert, egal von welchem Sensor, geht gleichwertig in die Mittelwertbildung ein.
    Die Idee war, dass es einen konstanten Offset zwischen Thermostat-Sensor und zusätzlichem Sensor gibt. Wenn nun aber die Sonne auf den zusätzlichen Sensor fällt, haben wir keinen konstanten Offset mehr, und es stellt sich der Effekt wie bei dir ein.
    Ich überlege gerade, ob eine längere oder andere Mittelwert-Bildung das Problem beheben könnte... Im Moment ist es ein gleitender Mittelwert, bei dem ältere Werte mit geringerer Gewichtung eingehen...
    Bastian LahrmannB
    Bastian LahrmannB
    Bastian Lahrmann
    #2545
    @rene_hm
    ich muss mich doch jetzt dazu nochmal melden. Ich habe das Problem, dass ich ein relativ großes Wohnzimmer habe. Dort hängen zwei externe Temperatursensoren, einmal neben dem Fenster und einmal gegenüber des Raumes. Die Temperatur am Adapter ist auf 21.5 Grad eingestellt.
    Am Thermostat werden zur Zeit 17.2 Grad gemessen, am ext. Sensor 18,46 Grad, am zweiten ext. Sensor 20.16 Grad.
    Nun stellt der Adapter fest, dass ich -4 Grad Differenz habe und mein Zielwert sei 17.5 Grad. Das würde keinen Sinn ergeben. Daraus resultieren zwei Fragen:
    1. Wie errechnet der Adapter den Mittelwert bei "Fenster auf"? Fließen die Daten in die Mittelwertberechnung mit ein?
    2. Wäre es möglich einzustellen, dass man die Auswahl hat zwischen fließenden Mittelwert und nur einen Mittelwert? Letzteres würde dann nicht auf die -4 Grad kommen, sondern dann eher +2 Grad errechnen. Ungeachtet dessen wie er überhaupt auf -4 Grad kommt.
    Beste Grüße!
    • Rene_HMR Rene_HM
      @michi_pi du bist sicher, dass du die 2.8.3 installiert hast? "auto 18.25°C" sollte damit im log eigentlich nicht mehr auftauchen... Das Runden lag am Adapter: ich hatte im Adapter auf 0.25°C gerundet, die Thermostate verwenden aber nur halbe Grad und runden damit selbst...
      Wenn du die 2.8.3 installiert hast, würde ich wieder ein log (debug) benötigen...
      M
      M
      Michi_Pi
      #2546
      @rene_hm bei einem einzigen Raum wird sporadisch die Temperatur noch überschrieben, bei allen anderen funktioniert es.
      2022-01-12 06:00:05.219 - debug: heatingcontrol.0 (24331) subscribe alias.0.Heizung.Bad.SET
      2022-01-12 06:00:10.115 - debug: heatingcontrol.0 (24331) ### handle state change acked alias.0.Heizung.Bad.SET {"val":21,"ack":true,"ts":1641963604512,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641963604512}
      2022-01-12 06:00:10.116 - debug: heatingcontrol.0 (24331) HandleStateChangeDevices alias.0.Heizung.Bad.SET
      2022-01-12 06:00:10.116 - debug: heatingcontrol.0 (24331) CheckStateChangeDevice alias.0.Heizung.Bad.SET
      2022-01-12 06:00:10.116 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":21,"ack":true,"ts":1641963604512,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641963604512} in auto
      2022-01-12 06:00:10.116 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Change Status target temperature in Bad to 21 (profile 20) in auto
      2022-01-12 06:00:10.116 - debug: heatingcontrol.0 (24331) CheckManualMode Bad target 21 current manual target -99 state auto
      2022-01-12 06:00:10.117 - debug: heatingcontrol.0 (24331) CheckStartManualMode Bad
      2022-01-12 06:00:10.117 - debug: heatingcontrol.0 (24331) CheckStartManualMode: current target 19.5 new 21
      2022-01-12 06:00:10.117 - debug: heatingcontrol.0 (24331) CheckTargetFromThermostat Bad
      2022-01-12 06:00:10.117 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Bad got target from thermostat as override: 21
      2022-01-12 06:00:10.200 - debug: heatingcontrol.0 (24331) ### handle state change acked alias.0.Heizung.Bad.ACTUAL {"val":17.2,"ack":true,"ts":1641963604532,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641963596851}
      2022-01-12 06:00:10.200 - debug: heatingcontrol.0 (24331) HandleStateChangeDevices alias.0.Heizung.Bad.ACTUAL
      2022-01-12 06:00:10.200 - debug: heatingcontrol.0 (24331) CheckStateChangeDevice alias.0.Heizung.Bad.ACTUAL
      2022-01-12 06:00:10.200 - debug: heatingcontrol.0 (24331) ChangeStatus called, while already changing, push to list Bad Thermostats_Current {"val":17.2,"ack":true,"ts":1641963604532,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641963596851} (1)
      2022-01-12 06:00:10.253 - debug: heatingcontrol.0 (24331) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Bad.TemperaturOverride {"val":21,"ack":false,"ts":1641963610249,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1641963610249}
      2022-01-12 06:00:10.253 - debug: heatingcontrol.0 (24331) ChangeStatus called, while already changing, push to list Bad TemperaturOverride 21 (2)
      2022-01-12 06:00:10.254 - debug: heatingcontrol.0 (24331) UpdateDPs for Bad auto
      2022-01-12 06:00:10.309 - debug: heatingcontrol.0 (24331) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 1
      2022-01-12 06:00:10.327 - debug: heatingcontrol.0 (24331) AddStatusToLog skip Bad auto 19.5°C
      2022-01-12 06:00:10.352 - debug: heatingcontrol.0 (24331) ChangeStatus recall cmd from list Bad Thermostats_Current {"val":17.2,"ack":true,"ts":1641963604532,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641963596851} (1)
      2022-01-12 06:00:10.353 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Bad ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":17.2,"ack":true,"ts":1641963604532,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641963596851} in auto
      2022-01-12 06:00:10.353 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Change Status current temperature in Bad to 17.2
      2022-01-12 06:00:10.353 - debug: heatingcontrol.0 (24331) HandleActors for Bad auto
      2022-01-12 06:00:10.353 - debug: heatingcontrol.0 (24331) UpdateDPs for Bad auto
      2022-01-12 06:00:10.435 - debug: heatingcontrol.0 (24331) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 1
      2022-01-12 06:00:10.465 - debug: heatingcontrol.0 (24331) AddStatusToLog skip Bad auto 19.5°C
      2022-01-12 06:00:10.529 - debug: heatingcontrol.0 (24331) ChangeStatus recall cmd from list Bad TemperaturOverride 21 (0)
      2022-01-12 06:00:10.529 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Bad ### ChangeStatus TemperaturOverride to 21 in auto
      2022-01-12 06:00:10.530 - debug: heatingcontrol.0 (24331) ChangeStatus Override
      2022-01-12 06:00:10.572 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Bad start override for 86400sec
      2022-01-12 06:00:10.573 - debug: heatingcontrol.0 (24331) CalculateRoomTemperature for Bad override
      2022-01-12 06:00:10.573 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Bad override mode (incl. reduced): target 21 ( window open false 21)
      2022-01-12 06:00:10.573 - debug: heatingcontrol.0 (24331) checking min temp with Rooms.Bad.MinimumTemperature
      2022-01-12 06:00:10.574 - debug: heatingcontrol.0 (24331) got {"val":5,"ack":true,"ts":1635349322844,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1635349322844}
      2022-01-12 06:00:10.574 - debug: heatingcontrol.0 (24331) SetRoomTemperature started for Bad target 21 with offset -0.75
      2022-01-12 06:00:10.620 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Bad nothing to do to for alias.0.Heizung.Bad.SET , target 21 is already set 21
      2022-01-12 06:00:10.621 - debug: heatingcontrol.0 (24331) HandleActors for Bad override
      2022-01-12 06:00:10.621 - debug: heatingcontrol.0 (24331) UpdateDPs for Bad override
      2022-01-12 06:00:10.678 - debug: heatingcontrol.0 (24331) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 1
      • M
        M
        mrMuppet
        #2547
        Ich habe mit 2.8.3 auch interessante Probleme: Zum einen scheint das gleichzeitige Schalten von 9 Heizkörpern (Thermostaten) bei Homematic Empfangsprobleme zu verursachen. Im Log finde ich dann:
        hm-rpc.1 2022-01-13 13:20:10.714	error	Cannot call setValue: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
        hm-rpc.1 2022-01-13 13:20:10.713	error	xmlrpc -> setValue ["000A1A499BC891:1","SET_POINT_TEMPERATURE",14] FLOAT
        hm-rpc.1 2022-01-13 13:20:10.602	error	Cannot call setValue: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
        hm-rpc.1 2022-01-13 13:20:10.602	error	xmlrpc -> setValue ["000A1A499BC88A:1","SET_POINT_TEMPERATURE",14] FLOAT
        Diese Probleme tauchen nicht auf, wenn ich die Thermostate einzeln ändere.
        Zum anderen scheint der Heating-Control adapter nach einigen Minuten in einen Schlaf zu fallen: Wenn ich die Anwesenheit testweise ändere springen nur noch sporadisch einige Thermostate auf die neue Setpoint-Temperatur. Wenn ich den Adapter neu starte, dann reagieren auch (erstmal) alle Geräte innerhalb weniger Sekunden. Nach einiger Zeit dann wieder nicht mehr.
        Im Logfile finde ich aber nur die oben genannten Meldungen.
        Kennt ihr diese Verhalten?
        ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
        Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mrMuppet
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #2548
          @mrmuppet sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
          und die sind auch alle im gleichen Raum?
          Das ganze tritt erst mit der 2.8.3 auf? Welche Version hattest du vorher installiert?
          • Rene_HMR Rene_HM
            M
            M
            mrMuppet
            #2549
            @rene_hm Ich hab die Version schon 1-2 Wochen drauf und mir leider auch nicht gemerkt, welche Version ich davor drauf hatte. Hatte einfach mal wieder alles auf den neusten Stand gebracht. Das Problem ist mir auch erst jetzt beim testen meiner neuen Vis-Oberfläche aufgefallen. Habe ein bischen das Gefühl, dass das Problem auch mit dem CCU3-Duty-Cycle zu tun haben könnte. Ich werde in den nächsten Tagen noch weiter genau beobachten und mich noch mal melden wenn ich das Problem genauer beschreiben kann.
            Die Geräte sind auf jeden Fall im ganzen Haus verteilt und ich kann keine Muster erkennen, welche Geräte am Ende noch geschaltet werden und welche dann in einem Zustand verharren.
            • M mrMuppet
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #2550
              @mrmuppet du hast ja ein Ticket im github erstellt, um ein kleines delay beim Senden an HM einzubauen. Das werde ich noch einbauen, macht ja shuttercontrol auch so...
              • P passuff
                @rene_hm
                Nach ca 12h testen würde ich behaupten, die 0.5°C Rundung hat für mich und meine Homematic Thermostate funktioniert. Ich beobachte weiter und melde mich erneut. Vielen Dank schon mal!
                P
                P
                passuff
                #2551
                @passuff sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                @rene_hm
                Der Langzeiterfolg hat sich leider nicht eingestellt. Ich habe sowohl Profilpunkte die auf 12°C (Lüften) als auch Profilpunkte die sich auf 30.5°C hochgeschaukelt haben. Insgesamt bleibt der Override für mich nicht nutzbar aktuell.
                • P passuff
                  @rene_hm
                  Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  #2552
                  Dann bin ich wieder an einem debug log interessiert...
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    P
                    P
                    passuff
                    schrieb am zuletzt editiert von passuff
                    #2553
                    @rene_hm log is raus.
                    Hier ein andere Bug:
                    Habe eine Test Instanz .1 erstellt: Eingetragen ist das Gästezimmer. Leider erstellt er den Raum im Objektbaum falsch:
                    9d61e30a-7d05-44cc-b647-170162ef2f95-image.png b1ffafd9-0ecd-4f57-8b11-b76f578fcc6f-image.png
                    EDIT: Wenn ich mir die json anschaue, verstehe ich weshalb:
                    Ich hatte die settings aus der Instanz.0 importiert und dann alle Räume bis auf das Gästezimmer gelöscht. In den Einstellungen der Instanz sind die anderen Räume gelöscht. Im json Export aber nicht. Da scheint was mit den Settings noch nicht zu funktionieren, wenn man Räume löscht.
                    Habe die Instanz gelöscht und versucht neu anzulgen. Raum wurde automatisch gefunden, das Thermostat ebenfalls, jedoch gleich viele dutzend mal:
                    Die web gui stürzt dabei leider ab.
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                      Features:
                      • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                      • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                      • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                      • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                      • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                      • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                      • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                      • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                      • Absenkung bei Abwesenheit
                      • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                      • Verbindung zu ical
                      • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                      • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                      • Kamin-Modus
                      • Wartungsmodus
                      • mehrere Profile
                      • Tages-Programme für
                        - Montag - Sonntag
                        - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                        - jeden Tag separat
                      Versionen:
                      • 3.0.0
                        Status: beta seit 29.12.2025
                        NPM: ja
                        github: ja
                        weitere Informationen: github
                      • 2.12.19
                        Status: stable seit 26.10.2025
                        NPM: ja
                        github: ja
                      D
                      D
                      deta
                      #2554
                      ich doktor die ganze Zeit jetzt rum, finde aber die warscheinlich einfache Lösung nicht.
                      Ich hab das VIS von Pitti läuft ja auch super.
                      Nun wollte ich die Felder umsortieren, so ist es jetzt:
                      Wie kann ich die einzelnen Felder umsortieren? So das z.b. Gästetoilett neuen Badezimmer steht.
                      Ich habe es zwar in der einen View geändert.
                      Aber es erscheint immer noch falsch.
                      Wo muss ich was ändern?
                      cu Deta
                      • D deta
                        cu Deta
                        M
                        M
                        Michi_Pi
                        #2555
                        @deta
                        das geht über die CSS KLasse "mdui-order-XX"
                        XX wiedergibt dann deine Reihenfolge
                        • M Michi_Pi
                          @deta
                          D
                          D
                          deta
                          #2556
                          @michi_pi Super danke, also, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist die Nummer die Reihenfolge,
                          Dominik F.D M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D deta
                            Dominik F.D
                            Dominik F.D
                            Dominik F.
                            #2557
                            Ich probiere gerade mit dem Jarvis Adapter herum, hat jemand zufällig das ganze schon mal mit Jarvis visualisiert?
                            • D deta
                              M
                              M
                              Michi_Pi
                              #2558
                              @deta ja geanu, die Nummer siehst dann auch rechts oben.
                              • S
                                S
                                Supernils
                                #2559
                                bei mir läuft HeatingControl sporadisch im falschen Profil. Obwohl "HolidayPresent" true ist, läuft der Adapter in dem Profil Mo-Fr statt Sa-So.
                                Ein Neustart der Instanz löst das Problem. Das Profil passt dann wieder.
                                Ist das Problem bekannt? Mache ich etwas falsch?
                                • S Supernils
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2560
                                  @supernils kannst den DP "StatusLog" mal zeigen? Vielleicht hast du den ja in der vis?
                                  Ansonsten wäre ein debug-log von dem Tag interessant...
                                  • P passuff
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2561
                                    Erstellst du dazu bitte auch noch ein issue im github? danke.
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      S
                                      S
                                      Supernils
                                      #2562
                                      @rene_hm Die vis benutze ich nicht und leider lief die Instanz nicht im Debug-Modus. Ich werde den debug-log bereitstellen sobald ich das Problem erneut beobachte.
                                      • 1
                                        1337gut
                                        #2563
                                        Moin,
                                        ich versuche aktuell den Adapter ans Laufen zu kriegen, stoße jedoch auf einige Probleme.
                                        Ich nutze debmatic, also ccu3 unter Debian, was auch ziemlich gut funktioniert. Der Adapter erkennt auch alle Räume, scheint aber die Thermostate nicht richtig zu erkennen. Diese sind alle der Funktion Heizung zugewiesen, welche auch im Adapter eingestellt ist. Bei etwa der Hälfte meiner Fenster habe ich die HoIP Fenstersensoren im Einsatz, bei den anderen welche von Aquara, welche per Zigbee mit dem iobroker verbunden sind. Diese sind ebenfalls der Funktion Heizung zugewiesen. Zudem sind alle Geräte im iobroker den entsprechenden Räumen zugewiesen.
                                        Im Pittini-VIS sehe ich für die Thermostate als Wert jedoch nur NaN bzw. -99,0°C: 64d4cb28-88dd-4cf2-b57c-7e9a5f7a839d-image.png
                                        Ebenso habe ich noch Aquara-Raumsensoren (ebenfalls via Zigbee) im Einsatz, welche auch wie oben zugewiesen sind.
                                        Ich habe das Gefühl, dass keins der Geräte im Adapter richtig erkannt wird. Auch, wenn ich ein Fenster öffne (egal welcher Sensor), ändert sich die Temperatur nicht.
                                        Kann mir jemand helfen und sagen, was ich vielleicht übersehe und/oder falsch mache?
                                        • 1 1337gut
                                          Moin,
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2564
                                          @1337gut Konfiguriere die Geräte manuell, die automatische Erkennung findet nur sehr wenige Geräte...
                                          1 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
