  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.4k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • hssteuerungH Offline
    hssteuerung
    #1402
    Gibt es eine Möglichkeit die Uhrzeit und das Datum in der Tab leiste anzeigen zulassen?
    • hssteuerungH hssteuerung
      MCU
      #1403
      @hssteuerung Nein
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1492
      • L Lines
        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        {"off":0,"on":100}
        Wenn du die Lampe 100% einschalten willst, sonst halt 50?
        cooool!
        Das funktioniert. Also, für die Newbees wie ich:
        In Jarvis: Konfiguration => Geräte => Dimmer auswählen => den Datenpunkt "level" vergrößern => Unter "Datenpunkt Eigenschaften" folgendes eintragen:
        {"off":0,"on":100}
        Dann kann man mit dem Schalter neben dem Level Element das Licht mit einem Klick ein- oder ausschalten.
        Das ganze betraf (mindestens) Homematic-Dimmer.
        Vielen Dank mcu, sigi234 und dominik-f
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #1404
        @lines sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        gelöscht
        • L lindma2
          @mcu Danke, im Grunde versuche Ich mir den Stromverbrauch der letzten 10 Tage als Balkendiagramm darzustellen. Um die Datenflut etwas zu entzerren, schreibe Ich jeden Tag zur gleichen Zeit den aktuellen Stand in eine Datenpunkt und tracke diesen dann mit History...
          Diesen Datenpunkt will Ich dann darstellen lassen, aber Ich bekomme es einfach nicht hin das die X-Achse nicht als Zeitstrahl sondern einfach 10 Reihen anzeigt. Irgendwie habe Ich auch das Gefühl das Ich mit dem Datumsformat der x-Achse überhaupt nix ausrichten kann und mit dem JSON Format x-Achse scheint es auch nicht zu gehen.
          MCU
          #1405
          @lindma2 Eigentlich muss aus dem Log die Daten per Programm auslesen und in einen anderen DP schreiben.
          Dein DP hat ja immer die Gesamtsumme drin und jede Änderung der Gesamtsumme wird geloggt. Dann brauchst du immer den letzten Wert vom TAG. Und den Wert musst du dann in einen DP schreiben lassen.
          Dann kannst du Dir die letzten 10 Werte anzeigen lassen:
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            marios774
            #1406
            ich habe ein Problem mit den neuen Charts. Nach Auswahl des Device kann ich den -Übernehmen-Knopf- nicht betätigen.
            Neben Rollo (Level), Wetterdaten habe ich Sonnenstand (HomeMatic), usw. getestet, bisher leider ohne Erfolg.
            Ich kann bei Auswahl des Chart-Typ die Daten nicht mehr übernehmen / speichern.
            Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
            sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M marios774
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1407
              @marios774 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Edit:
              gelöscht, da Falsche Antwort
              • sigi234S sigi234
                Edit:
                MCU
                #1408
                @sigi234 Das ist ein anderes Modul.
                • M marios774
                  MCU
                  #1409
                  @marios774 Was steht denn in der Temperatur? Eine Zahl, ein JSON, ein Array?
                  • Dominik F.D Dominik F.
                    @lines
                    Mich würde trotzdem interessieren, ob du den Datenpunkt, von dem wir gesprochen haben hast. Ich habe auch einige HM Geräte und irgendwann kommt sicher auch mal ein Dimmer zum Einsatz. Daher die Frage
                    Lines
                    #1410
                    @dominik-f said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    @lines
                    In den Ordnern mit 1 oder 2 der Dimmer findet sich bei mir viel:
                    direction
                    diverse Error sachen
                    inhibit
                    install_test
                    Level
                    Level_real
                    old_level
                    on_time
                    Ramp_stop
                    Ramp_time
                    Working
                    Da passte irgendwie nichts wirklich zu dem Problem.
                    Aber: Wahrscheinlich mache ich mit den Homematic-Sachen noch etwas falsch: Es fehlen etliche Sensoren/Aktoren in Jarvis, die aber in iobroker vorhanden sind. 😧
                    Ein System habe ich aber nicht erkennen können. Z.B. 2 identische Fensterkontakte mit Magnetverschluss sind bei uns im Spitzboden - beide in iobroker aber nur einer in Jarvis.
                    Seltsam
                    • L Lines
                      @lines
                      direction
                      inhibit
                      install_test
                      Level
                      Level_real
                      old_level
                      on_time
                      Ramp_stop
                      Ramp_time
                      Working
                      Seltsam
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #1411
                      @lines
                      Wahnsinn, dann war die Lösung wirklich die einzige. Hätte nicht gedacht, dass die den State weglassen.
                      Bei mir war das Problem, dass vieles im Gewerk Sonstiges gelandet ist und durch meine für Jarvis nicht gute Beschriftung der Aliase konnte ich nur schwer erkennen was was ist :D
                      • F Offline
                        fir3drag0n
                        schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                        #1412
                        wie kann ich den Hintergrund von Widgets vom Standard weiß ändern?
                        Ich hab es in Styles definiert, aber sie werden immer nur in weiß angezeigt...
                        • F fir3drag0n
                          MCU
                          #1413
                          @fir3drag0n Wie definiert?
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            fir3drag0n
                            #1414
                            @mcu ```
                            .jarvis-tabs-container {
                            background-color: rgba(0,0,0,0.45);
                            .jarvis-widget-container {
                            .body--dark .jarvis-widget {
                            background: rgba(0,0,0,0.45);
                            .body--light .jarvis-widget {
                            background: rgba(255,255,255,1);
                            .body--dark .jarvis-tabs-container {
                            • F fir3drag0n
                              @mcu ```
                              MCU
                              #1415
                              @fir3drag0n Sind das die kompletten Styles?
                              • M MCU
                                fir3drag0n
                                #1416
                                @mcu ja genau
                                • F fir3drag0n
                                  @mcu ja genau
                                  MCU
                                  #1417
                                  @fir3drag0n Die eine Klammer ist zu viel? oben?
                                  • M MCU
                                    fir3drag0n
                                    #1418
                                    @mcu nee, das war nur ein Auszug
                                    • F fir3drag0n
                                      MCU
                                      #1419
                                      @fir3drag0n
                                      • M MCU
                                        @fir3drag0n
                                        fir3drag0n
                                        #1420
                                        • F fir3drag0n
                                          MCU
                                          #1421
                                          @fir3drag0n
