  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @lines
    Mich würde trotzdem interessieren, ob du den Datenpunkt, von dem wir gesprochen haben hast. Ich habe auch einige HM Geräte und irgendwann kommt sicher auch mal ein Dimmer zum Einsatz. Daher die Frage
    Lines
    #1410
    @dominik-f said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @lines
    In den Ordnern mit 1 oder 2 der Dimmer findet sich bei mir viel:
    direction
    diverse Error sachen
    inhibit
    install_test
    Level
    Level_real
    old_level
    on_time
    Ramp_stop
    Ramp_time
    Working
    Da passte irgendwie nichts wirklich zu dem Problem.
    Aber: Wahrscheinlich mache ich mit den Homematic-Sachen noch etwas falsch: Es fehlen etliche Sensoren/Aktoren in Jarvis, die aber in iobroker vorhanden sind. 😧
    Ein System habe ich aber nicht erkennen können. Z.B. 2 identische Fensterkontakte mit Magnetverschluss sind bei uns im Spitzboden - beide in iobroker aber nur einer in Jarvis.
    Seltsam
    • L Lines
      @lines
      direction
      inhibit
      install_test
      Level
      Level_real
      old_level
      on_time
      Ramp_stop
      Ramp_time
      Working
      Seltsam
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1411
      @lines
      Wahnsinn, dann war die Lösung wirklich die einzige. Hätte nicht gedacht, dass die den State weglassen.
      Bei mir war das Problem, dass vieles im Gewerk Sonstiges gelandet ist und durch meine für Jarvis nicht gute Beschriftung der Aliase konnte ich nur schwer erkennen was was ist :D
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Offline
        fir3drag0n
        schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
        #1412
        wie kann ich den Hintergrund von Widgets vom Standard weiß ändern?
        Ich hab es in Styles definiert, aber sie werden immer nur in weiß angezeigt...
        • F fir3drag0n
          MCU
          #1413
          @fir3drag0n Wie definiert?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            fir3drag0n
            #1414
            @mcu ```
            .jarvis-tabs-container {
            background-color: rgba(0,0,0,0.45);
            .jarvis-widget-container {
            .body--dark .jarvis-widget {
            background: rgba(0,0,0,0.45);
            .body--light .jarvis-widget {
            background: rgba(255,255,255,1);
            .body--dark .jarvis-tabs-container {
            • F fir3drag0n
              @mcu ```
              MCU
              #1415
              @fir3drag0n Sind das die kompletten Styles?
              • M MCU
                fir3drag0n
                #1416
                @mcu ja genau
                • F fir3drag0n
                  @mcu ja genau
                  MCU
                  #1417
                  @fir3drag0n Die eine Klammer ist zu viel? oben?
                  • M MCU
                    fir3drag0n
                    #1418
                    @mcu nee, das war nur ein Auszug
                    • F fir3drag0n
                      MCU
                      #1419
                      @fir3drag0n
                      • M MCU
                        @fir3drag0n
                        fir3drag0n
                        #1420
                        • F fir3drag0n
                          MCU
                          #1421
                          @fir3drag0n
                          • M MCU
                            @fir3drag0n
                            fir3drag0n
                            #1422
                            @mcu ich will aber nicht den dark mode, sondern eigentlich "transparent" oder irgendeine andere farbe
                            • F fir3drag0n
                              MCU
                              #1423
                              @fir3drag0n
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/jarvis-themes
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/transparentes-design
                              • M MCU
                                @marios774 Was steht denn in der Temperatur? Eine Zahl, ein JSON, ein Array?
                                marios774
                                #1424
                                @mcu Es ist eine Zahl. Bei den anderen Tests mit den Rollos (Fhem CUL) ist es eine Zahl, das Feld aber eine Zeichenkette. Für beide Werte habe ich in echarts schöne bunte Diagramme hinbekommen. Hier klappt das irgendwie nicht.
                                • M MCU
                                  marios774
                                  schrieb am zuletzt editiert von marios774
                                  #1425
                                  Gelöscht
                                  • M marios774
                                    Gelöscht
                                    MCU
                                    #1426
                                    @marios774 Zeig mal bitte die Einstellungen zum Geräte-DP. Temperatur
                                    • M MCU
                                      marios774
                                      #1427
                                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Bitte hier:
                                      • M marios774
                                        Bitte hier:
                                        MCU
                                        #1428
                                        @marios774 Wenn du im Layout bist und auf Übernehmen gehst wird es grau hinterlegt?
                                        Im Layout mal F12 -> gibt es da etwas Auffälliges?
                                        • M MCU
                                          @fir3drag0n
                                          fir3drag0n
                                          #1429
                                          @mcu danke
                                          Noch eine Frage: Kann ich die Schriftfarbe global der Werte ändern?
                                          zB von grau auf schwarz?
                                          Also in den Widgets, ohne dass ich das jetzt für jedes Element anpassen muss?
