  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.4k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • F fir3drag0n
    @mcu ja genau
    MCU
    #1417
    @fir3drag0n Die eine Klammer ist zu viel? oben?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      fir3drag0n
      #1418
      @mcu nee, das war nur ein Auszug
      • F fir3drag0n
        MCU
        #1419
        @fir3drag0n
        • M MCU
          @fir3drag0n
          fir3drag0n
          #1420
          • F fir3drag0n
            MCU
            #1421
            @fir3drag0n
            • M MCU
              @fir3drag0n
              fir3drag0n
              #1422
              @mcu ich will aber nicht den dark mode, sondern eigentlich "transparent" oder irgendeine andere farbe
              • F fir3drag0n
                MCU
                #1423
                @fir3drag0n
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/jarvis-themes
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/transparentes-design
                • M MCU
                  @marios774 Was steht denn in der Temperatur? Eine Zahl, ein JSON, ein Array?
                  marios774
                  #1424
                  @mcu Es ist eine Zahl. Bei den anderen Tests mit den Rollos (Fhem CUL) ist es eine Zahl, das Feld aber eine Zeichenkette. Für beide Werte habe ich in echarts schöne bunte Diagramme hinbekommen. Hier klappt das irgendwie nicht.
                  • M MCU
                    marios774
                    schrieb am zuletzt editiert von marios774
                    #1425
                    Gelöscht
                    • M marios774
                      Gelöscht
                      MCU
                      #1426
                      @marios774 Zeig mal bitte die Einstellungen zum Geräte-DP. Temperatur
                      • M MCU
                        marios774
                        #1427
                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Bitte hier:
                        • M marios774
                          Bitte hier:
                          MCU
                          #1428
                          @marios774 Wenn du im Layout bist und auf Übernehmen gehst wird es grau hinterlegt?
                          Im Layout mal F12 -> gibt es da etwas Auffälliges?
                          • M MCU
                            @fir3drag0n
                            fir3drag0n
                            schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                            #1429
                            @mcu danke
                            Noch eine Frage: Kann ich die Schriftfarbe global der Werte ändern?
                            zB von grau auf schwarz?
                            Also in den Widgets, ohne dass ich das jetzt für jedes Element anpassen muss?
                            • Dominik F.D Dominik F.
                              @lines
                              Wahnsinn, dann war die Lösung wirklich die einzige. Hätte nicht gedacht, dass die den State weglassen.
                              Bei mir war das Problem, dass vieles im Gewerk Sonstiges gelandet ist und durch meine für Jarvis nicht gute Beschriftung der Aliase konnte ich nur schwer erkennen was was ist :D
                              Lines
                              #1430
                              @dominik-f said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              😊 Naja, es ist wie es immer ist: hinterher stellt man fest, wie eine gute Bennung aussieht, aber dann ist es zu spät - oder man braucht viel Zeit!
                              Ansonsten ist Homematic eine gute Sache, es gibt für sehr viele Probleme/Wünsche eine Lösung. Das bieten die wenigsten Systeme an.
                              Hast Du ein HM Heizungsthermostat?
                              Ich schaffe es nicht, die Boostfunktion richtig anzusteuern:
                              Mit einem Schalter kann ich den Boost zwar einschalten=auslösen, in Jarvis ist der aber dann dauerhaft an, obwohl der Boost ja nur x Minuten dauert. Unschön.
                              Beim Ausschalten wird dann wieder ein Boost ausgelöst.
                              • L Offline
                                LoDDl
                                #1431
                                Hey,
                                ich hab bisher immer Iframes für die Temperaturanzeigen genutzt und finde diese aber vom Aufbau her und vor allem auf dem Tablet viel zu langsam. Dafür grafisch aber hübscher als den HistoryGraph. Jetzt wollte ich aber gern trotzdem mal gegen den Hist. tauschen um zu schauen wie es sich auf die Performance auswirkt.
                                In MCU's Doku kann man via
                                    "splitLine": {
                                      "show": "false"
                                die Lines ausblenden. Das funktioniert bei mir nicht.
                                Normal sieht es so aus:
                                Wenn ich den Wert eintrage wie hier:
                                Sieht es dann so aus:
                                Sind also irgendwie alle EInstellungen futsch durch die eine Zeile.
                                Wie passe ich das jetzt an? Möchte die Linien nicht sehen :)
                                Außerdem ist mir noch aufgefallen, dass eine Änderung im Datumsformat 43c72da6-6305-44f3-bc62-562b3b732478-image.png
                                rein garnix bewirkt. Das Datum steht bei mir trotzdem noch drin obwohl ich nur die Uhrzeit sehen möchte.
                                Danke und liebe Grüße :)
                                • F fir3drag0n
                                  @mcu danke
                                  MCU
                                  #1432
                                  @fir3drag0n
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewerte-andersfarbig
                                  • L LoDDl
                                    Hey,
                                        "splitLine": {
                                          "show": "false"
                                    MCU
                                    #1433
                                    @loddl Das geht so nicht, das muss immer direkt zur einzelnen Kurve. Schick mal die Konfig im </>.
                                    Hab die Doku nochmal ergänzt mit einem Komplett-Beispiel. Aktualisieren.
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1555
                                    • M MCU
                                      marios774
                                      #1434
                                      @mcu
                                      Bis dahin komme ich schon gar nicht. Im Bereich Widget, + Widget hinzufügen, Datenpunkt auswählen und dann nix mehr.. auf meinem Mac bekommt der cursor ein „Halteverbot“-Icon, am iPad kommt gar keine Meldung.
                                      Bei F12 keine Änderung.
                                      Was mir aufgefallen ist, sobald ich ein Widget anlegen möchte. Könnte ich ein leeres Widget ohne DP in allen Modulen mit Ausnahme des Chart mit -Übernehmen- abspeichern.
                                      • M marios774
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #1435
                                        @marios774 Mac (Cmd + Option + J)
                                        • L Offline
                                          LoDDl
                                          schrieb am zuletzt editiert von LoDDl
                                          #1436
                                          edit: sehe gerade, dein aktualisiertes Beispiel funzt einwandfrei :) Danke dir!
                                          @MCU meinst du diese Config? Die ist von dir kopiert^^
                                              "splitLine": {
                                                "show": "false"
                                              "position": "left",
                                              "name": "Bad",
                                              "nameLocation": "center",
                                              "nameGap": 70,
                                              "offset": -5,
                                              "padding": 10,
                                              "min": "dataMin",
                                              "max": "dataMax",
                                              "axisLabel": {
                                                "formatter": "{value} °C",
                                                "margin": 25,
                                                "showMaxLabel": true,
                                                "showMinLabel": true
                                              "position": "right",
                                              "name": "Büro",
                                              "nameGap": 70,
                                              "offset": 0,
                                              "padding": 10,
                                              "min": "dataMin",
                                              "max": "dataMax",
                                              "axisLabel": {
                                                "margin": 25
