  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.4k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @marios774 Was steht denn in der Temperatur? Eine Zahl, ein JSON, ein Array?
    marios774
    schrieb am zuletzt editiert von marios774
    #1425
    Gelöscht
    • M marios774
      Gelöscht
      MCU
      #1426
      @marios774 Zeig mal bitte die Einstellungen zum Geräte-DP. Temperatur
      • M MCU
        marios774
        #1427
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Bitte hier:
        • M marios774
          Bitte hier:
          MCU
          #1428
          @marios774 Wenn du im Layout bist und auf Übernehmen gehst wird es grau hinterlegt?
          Im Layout mal F12 -> gibt es da etwas Auffälliges?
          • M MCU
            @fir3drag0n
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/jarvis-themes
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/transparentes-design
            fir3drag0n
            schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
            #1429
            @mcu danke
            Noch eine Frage: Kann ich die Schriftfarbe global der Werte ändern?
            zB von grau auf schwarz?
            Also in den Widgets, ohne dass ich das jetzt für jedes Element anpassen muss?
            • Dominik F.D Dominik F.
              @lines
              Wahnsinn, dann war die Lösung wirklich die einzige. Hätte nicht gedacht, dass die den State weglassen.
              Bei mir war das Problem, dass vieles im Gewerk Sonstiges gelandet ist und durch meine für Jarvis nicht gute Beschriftung der Aliase konnte ich nur schwer erkennen was was ist :D
              Lines
              #1430
              @dominik-f said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              😊 Naja, es ist wie es immer ist: hinterher stellt man fest, wie eine gute Bennung aussieht, aber dann ist es zu spät - oder man braucht viel Zeit!
              Ansonsten ist Homematic eine gute Sache, es gibt für sehr viele Probleme/Wünsche eine Lösung. Das bieten die wenigsten Systeme an.
              Hast Du ein HM Heizungsthermostat?
              Ich schaffe es nicht, die Boostfunktion richtig anzusteuern:
              Mit einem Schalter kann ich den Boost zwar einschalten=auslösen, in Jarvis ist der aber dann dauerhaft an, obwohl der Boost ja nur x Minuten dauert. Unschön.
              Beim Ausschalten wird dann wieder ein Boost ausgelöst.
              • L Offline
                LoDDl
                #1431
                Hey,
                ich hab bisher immer Iframes für die Temperaturanzeigen genutzt und finde diese aber vom Aufbau her und vor allem auf dem Tablet viel zu langsam. Dafür grafisch aber hübscher als den HistoryGraph. Jetzt wollte ich aber gern trotzdem mal gegen den Hist. tauschen um zu schauen wie es sich auf die Performance auswirkt.
                In MCU's Doku kann man via
                    "splitLine": {
                      "show": "false"
                die Lines ausblenden. Das funktioniert bei mir nicht.
                Normal sieht es so aus:
                Wenn ich den Wert eintrage wie hier:
                Sieht es dann so aus:
                Sind also irgendwie alle EInstellungen futsch durch die eine Zeile.
                Wie passe ich das jetzt an? Möchte die Linien nicht sehen :)
                Außerdem ist mir noch aufgefallen, dass eine Änderung im Datumsformat 43c72da6-6305-44f3-bc62-562b3b732478-image.png
                rein garnix bewirkt. Das Datum steht bei mir trotzdem noch drin obwohl ich nur die Uhrzeit sehen möchte.
                Danke und liebe Grüße :)
                • F fir3drag0n
                  @mcu danke
                  MCU
                  #1432
                  @fir3drag0n
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewerte-andersfarbig
                  • L LoDDl
                    Hey,
                        "splitLine": {
                          "show": "false"
                    MCU
                    #1433
                    @loddl Das geht so nicht, das muss immer direkt zur einzelnen Kurve. Schick mal die Konfig im </>.
                    Hab die Doku nochmal ergänzt mit einem Komplett-Beispiel. Aktualisieren.
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1555
                    • M MCU
                      marios774
                      #1434
                      @mcu
                      Bis dahin komme ich schon gar nicht. Im Bereich Widget, + Widget hinzufügen, Datenpunkt auswählen und dann nix mehr.. auf meinem Mac bekommt der cursor ein „Halteverbot“-Icon, am iPad kommt gar keine Meldung.
                      Bei F12 keine Änderung.
                      Was mir aufgefallen ist, sobald ich ein Widget anlegen möchte. Könnte ich ein leeres Widget ohne DP in allen Modulen mit Ausnahme des Chart mit -Übernehmen- abspeichern.
                      • M marios774
                        @mcu
                        MCU
                        #1435
                        @marios774 Mac (Cmd + Option + J)
                        • L Offline
                          LoDDl
                          schrieb am zuletzt editiert von LoDDl
                          #1436
                          edit: sehe gerade, dein aktualisiertes Beispiel funzt einwandfrei :) Danke dir!
                          @MCU meinst du diese Config? Die ist von dir kopiert^^
                              "splitLine": {
                                "show": "false"
                              "position": "left",
                              "name": "Bad",
                              "nameLocation": "center",
                              "nameGap": 70,
                              "offset": -5,
                              "padding": 10,
                              "min": "dataMin",
                              "max": "dataMax",
                              "axisLabel": {
                                "formatter": "{value} °C",
                                "margin": 25,
                                "showMaxLabel": true,
                                "showMinLabel": true
                              "position": "right",
                              "name": "Büro",
                              "nameGap": 70,
                              "offset": 0,
                              "padding": 10,
                              "min": "dataMin",
                              "max": "dataMax",
                              "axisLabel": {
                                "margin": 25
                          • M MCU
                            marios774
                            #1437
                            @mcu
                            nach Wechsel auf Chrome... hier die JAVA Console..
                            App Welcome to jarvis v3.0.10
                            app.986ab9d1.js:1 App Using instance 0.
                            app.986ab9d1.js:1 23:06:22 | INFO | CONNECTION | Connecting to http://192.168.200.71:8400 (#1)...
                            app.986ab9d1.js:1 23:06:22 | INFO | SOCKET | Connected to http://192.168.200.71:8400.
                            app.986ab9d1.js:1 Notifications Notifications is only available to Pro!
                            (anonymous) @ app.986ab9d1.js:1
                            index.html#/0/configuration/widgets:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.200.71:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.606b1642.woff2
                            index.html#/0/configuration/widgets:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                            app.986ab9d1.js:1 App Sentry is turned on. You may deactivate it in the adapter settings.
                            index.html#/0/configuration/widgets:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.200.71:8082/jarvis/fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNcIhQ8tQ.f54bbe10.woff2
                            index.html#/0/configuration/widgets:1 OTS parsing error: Size of decompressed WOFF 2.0 is less than compressed size
                            vendor.f4d687ea.js:143 Verification Array(15)
                            index.html#/0/configuration/widgets:1 Autofocus processing was blocked because a document already has a focused element.
                            • L LoDDl
                                  "splitLine": {
                                    "show": "false"
                                  "position": "left",
                                  "name": "Bad",
                                  "nameGap": 70,
                                  "offset": -5,
                                  "padding": 10,
                                  "min": "dataMin",
                                  "max": "dataMax",
                                  "axisLabel": {
                                    "margin": 25,
                                  "name": "Büro",
                                  "nameGap": 70,
                                  "offset": 0,
                                  "padding": 10,
                                  "min": "dataMin",
                                  "max": "dataMax",
                                  "axisLabel": {
                                    "margin": 25
                              MCU
                              #1438
                              @loddl
                              Ja
                                  "position": "left",
                                  "name": "Bad",
                                  "nameGap": 70,
                                  "offset": -5,
                                  "padding": 10,
                                  "min": "dataMin",
                                  "max": "dataMax",
                                  "splitLine": {
                                    "show": "false"
                                    "axisLabel": {
                                    "margin": 25,
                                  "name": "Büro",
                                  "nameGap": 70,
                                  "offset": 0,
                                  "padding": 10,
                                  "min": "dataMin",
                                  "max": "dataMax",
                                  "axisLabel": {
                                    "margin": 25
                              • M marios774
                                @mcu
                                MCU
                                #1439
                                @marios774 Er merkert die Notifications an ?
                                Steht da im DP jarvis.0.notifications ein leeres Array?
                                Du bist nicht PRO-User.
                                • L Offline
                                  lebuenski
                                  #1440
                                  Ist es noch möglich in v3. ein aus/an Button für Gruppen anzeigen zu lassen?
                                  Kriege das so nicht hin.
                                  Quasi wie es hier unter v2 ging.
                                  https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-jarvis-teil-28-gruppen-aktionen-definieren/
                                  M Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lebuenski
                                    MCU
                                    #1441
                                    @lebuenski Nein, wird mit 3.1 nachgeliefert laut @zefau
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1442
                                      marios774
                                      #1442
                                      @mcu
                                      Seite heute bin ich Pro-User... aktuell aber noch irgendwie ohne Lizenz-Key... evtl. ein anderes Problem.
                                      Das mit dem Chart hat aber auch schon vorher nicht geklappt.
                                      • M marios774
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #1443
                                        @marios774 Also bei mir klappt es ohne Probleme.
                                        Welche Version? v3.0.11-beta.0?
                                        PRO-Account eine Mail bekommen? Mit txt-Datei?
                                        • M MCU
                                          marios774
                                          #1444
                                          v 3.0.10
