  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.4k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @fir3drag0n
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/jarvis-themes
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/transparentes-design
    fir3drag0n
    schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
    #1429
    @mcu danke
    Noch eine Frage: Kann ich die Schriftfarbe global der Werte ändern?
    zB von grau auf schwarz?
    Also in den Widgets, ohne dass ich das jetzt für jedes Element anpassen muss?
    • Dominik F.D Dominik F.
      @lines
      Wahnsinn, dann war die Lösung wirklich die einzige. Hätte nicht gedacht, dass die den State weglassen.
      Bei mir war das Problem, dass vieles im Gewerk Sonstiges gelandet ist und durch meine für Jarvis nicht gute Beschriftung der Aliase konnte ich nur schwer erkennen was was ist :D
      Lines
      #1430
      @dominik-f said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      😊 Naja, es ist wie es immer ist: hinterher stellt man fest, wie eine gute Bennung aussieht, aber dann ist es zu spät - oder man braucht viel Zeit!
      Ansonsten ist Homematic eine gute Sache, es gibt für sehr viele Probleme/Wünsche eine Lösung. Das bieten die wenigsten Systeme an.
      Hast Du ein HM Heizungsthermostat?
      Ich schaffe es nicht, die Boostfunktion richtig anzusteuern:
      Mit einem Schalter kann ich den Boost zwar einschalten=auslösen, in Jarvis ist der aber dann dauerhaft an, obwohl der Boost ja nur x Minuten dauert. Unschön.
      Beim Ausschalten wird dann wieder ein Boost ausgelöst.
      • L Offline
        LoDDl
        #1431
        Hey,
        ich hab bisher immer Iframes für die Temperaturanzeigen genutzt und finde diese aber vom Aufbau her und vor allem auf dem Tablet viel zu langsam. Dafür grafisch aber hübscher als den HistoryGraph. Jetzt wollte ich aber gern trotzdem mal gegen den Hist. tauschen um zu schauen wie es sich auf die Performance auswirkt.
        In MCU's Doku kann man via
            "splitLine": {
              "show": "false"
        die Lines ausblenden. Das funktioniert bei mir nicht.
        Normal sieht es so aus:
        Wenn ich den Wert eintrage wie hier:
        Sieht es dann so aus:
        Sind also irgendwie alle EInstellungen futsch durch die eine Zeile.
        Wie passe ich das jetzt an? Möchte die Linien nicht sehen :)
        Außerdem ist mir noch aufgefallen, dass eine Änderung im Datumsformat 43c72da6-6305-44f3-bc62-562b3b732478-image.png
        rein garnix bewirkt. Das Datum steht bei mir trotzdem noch drin obwohl ich nur die Uhrzeit sehen möchte.
        Danke und liebe Grüße :)
        • F fir3drag0n
          @mcu danke
          MCU
          #1432
          @fir3drag0n
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewerte-andersfarbig
          • L LoDDl
            Hey,
                "splitLine": {
                  "show": "false"
            MCU
            #1433
            @loddl Das geht so nicht, das muss immer direkt zur einzelnen Kurve. Schick mal die Konfig im </>.
            Hab die Doku nochmal ergänzt mit einem Komplett-Beispiel. Aktualisieren.
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1555
            • M MCU
              @marios774 Wenn du im Layout bist und auf Übernehmen gehst wird es grau hinterlegt?
              Im Layout mal F12 -> gibt es da etwas Auffälliges?
              marios774
              schrieb am zuletzt editiert von marios774
              #1434
              @mcu
              Bis dahin komme ich schon gar nicht. Im Bereich Widget, + Widget hinzufügen, Datenpunkt auswählen und dann nix mehr.. auf meinem Mac bekommt der cursor ein „Halteverbot“-Icon, am iPad kommt gar keine Meldung.
              Bei F12 keine Änderung.
              Was mir aufgefallen ist, sobald ich ein Widget anlegen möchte. Könnte ich ein leeres Widget ohne DP in allen Modulen mit Ausnahme des Chart mit -Übernehmen- abspeichern.
              • M marios774
                @mcu
                MCU
                #1435
                @marios774 Mac (Cmd + Option + J)
                • L Offline
                  LoDDl
                  schrieb am zuletzt editiert von LoDDl
                  #1436
                  edit: sehe gerade, dein aktualisiertes Beispiel funzt einwandfrei :) Danke dir!
                  @MCU meinst du diese Config? Die ist von dir kopiert^^
                      "splitLine": {
                        "show": "false"
                      "position": "left",
                      "name": "Bad",
                      "nameLocation": "center",
                      "nameGap": 70,
                      "offset": -5,
                      "padding": 10,
                      "min": "dataMin",
                      "max": "dataMax",
                      "axisLabel": {
                        "formatter": "{value} °C",
                        "margin": 25,
                        "showMaxLabel": true,
                        "showMinLabel": true
                      "position": "right",
                      "name": "Büro",
                      "nameGap": 70,
                      "offset": 0,
                      "padding": 10,
                      "min": "dataMin",
                      "max": "dataMax",
                      "axisLabel": {
                        "margin": 25
                  • M MCU
                    marios774
                    #1437
                    @mcu
                    nach Wechsel auf Chrome... hier die JAVA Console..
                    App Welcome to jarvis v3.0.10
                    app.986ab9d1.js:1 App Using instance 0.
                    app.986ab9d1.js:1 23:06:22 | INFO | CONNECTION | Connecting to http://192.168.200.71:8400 (#1)...
                    app.986ab9d1.js:1 23:06:22 | INFO | SOCKET | Connected to http://192.168.200.71:8400.
                    app.986ab9d1.js:1 Notifications Notifications is only available to Pro!
                    (anonymous) @ app.986ab9d1.js:1
                    index.html#/0/configuration/widgets:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.200.71:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.606b1642.woff2
                    index.html#/0/configuration/widgets:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                    app.986ab9d1.js:1 App Sentry is turned on. You may deactivate it in the adapter settings.
                    index.html#/0/configuration/widgets:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.200.71:8082/jarvis/fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNcIhQ8tQ.f54bbe10.woff2
                    index.html#/0/configuration/widgets:1 OTS parsing error: Size of decompressed WOFF 2.0 is less than compressed size
                    vendor.f4d687ea.js:143 Verification Array(15)
                    index.html#/0/configuration/widgets:1 Autofocus processing was blocked because a document already has a focused element.
                    • L LoDDl
                          "splitLine": {
                            "show": "false"
                          "position": "left",
                          "name": "Bad",
                          "nameGap": 70,
                          "offset": -5,
                          "padding": 10,
                          "min": "dataMin",
                          "max": "dataMax",
                          "axisLabel": {
                            "margin": 25,
                          "name": "Büro",
                          "nameGap": 70,
                          "offset": 0,
                          "padding": 10,
                          "min": "dataMin",
                          "max": "dataMax",
                          "axisLabel": {
                            "margin": 25
                      MCU
                      #1438
                      @loddl
                      Ja
                          "position": "left",
                          "name": "Bad",
                          "nameGap": 70,
                          "offset": -5,
                          "padding": 10,
                          "min": "dataMin",
                          "max": "dataMax",
                          "splitLine": {
                            "show": "false"
                            "axisLabel": {
                            "margin": 25,
                          "name": "Büro",
                          "nameGap": 70,
                          "offset": 0,
                          "padding": 10,
                          "min": "dataMin",
                          "max": "dataMax",
                          "axisLabel": {
                            "margin": 25
                      • M marios774
                        @mcu
                        MCU
                        #1439
                        @marios774 Er merkert die Notifications an ?
                        Steht da im DP jarvis.0.notifications ein leeres Array?
                        Du bist nicht PRO-User.
                        • L Offline
                          lebuenski
                          #1440
                          Ist es noch möglich in v3. ein aus/an Button für Gruppen anzeigen zu lassen?
                          Kriege das so nicht hin.
                          Quasi wie es hier unter v2 ging.
                          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-jarvis-teil-28-gruppen-aktionen-definieren/
                          M Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lebuenski
                            MCU
                            #1441
                            @lebuenski Nein, wird mit 3.1 nachgeliefert laut @zefau
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1442
                              marios774
                              #1442
                              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              @mcu
                              Seite heute bin ich Pro-User... aktuell aber noch irgendwie ohne Lizenz-Key... evtl. ein anderes Problem.
                              Das mit dem Chart hat aber auch schon vorher nicht geklappt.
                              • M marios774
                                @mcu
                                MCU
                                #1443
                                @marios774 Also bei mir klappt es ohne Probleme.
                                Welche Version? v3.0.11-beta.0?
                                PRO-Account eine Mail bekommen? Mit txt-Datei?
                                • M MCU
                                  marios774
                                  #1444
                                  v 3.0.10
                                  • M marios774
                                    v 3.0.10
                                    MCU
                                    #1445
                                    @marios774 Damit hatte es auch funktioniert.
                                    Dann bitte die Objektdaten von Temperatur.
                                    • L lebuenski
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1446
                                      @lebuenski
                                      Meinst du sowas?
                                      Das geht im Widget:
                                        @lebuenski
                                        Meinst du sowas?
                                        Das geht im Widget:
                                        MCU
                                        #1447
                                        @dominik-f Er möchte aber oben keinen Switch-Schalter sondern einen AN|AUS -Schalter.
                                        • L Offline
                                          lebuenski
                                          #1448
                                          Alles klar, super.
                                          Echt Wahnsinns Arbeit die hier geleistet wird.
                                          Auch von deiner Seite Top Wiki die du da leistet 👍 👍 👍
                                          Richtig cool wären auch echt Videos die noch kommen sollen.
                                          Oder eventuell auch paar Beispiele als Datenpunkte, die man importieren könnte.
                                          Bzw. noch ganze Code Snippets exportieren/importieren könnte wie bei node-red z.B.
                                          Habe jetzt ein paar Geräte eingetragen und eingebaut, ist zwar echt ein wenig Arbeit, sieht aber Top aus
                                          und läuft bis dato sehr, sehr zuverlässig. Habe alles mal getestet, Vis, Lovelace usw. aber jarvis ist mal so richtig nice, da es einfach schnell, zuverlässig und übertrieben umfangreich ist.
                                          Kurze Frage:
                                          Wenn ich ein Gerät in mehreren Widgets benutze z.B. einmal Übersicht/Einstellungen.
                                          Denn ist es nicht möglich z.B. nur im Einstellungs Widget die Popups für das Gerät zu deaktivieren oder?
                                          Ich müsste Quasi das Gerät kopieren und dann dort die Popups deaktivieren.
