  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.4k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • F fir3drag0n
    @mcu danke
    Noch eine Frage: Kann ich die Schriftfarbe global der Werte ändern?
    zB von grau auf schwarz?
    Also in den Widgets, ohne dass ich das jetzt für jedes Element anpassen muss?
    MCU
    #1432
    @fir3drag0n
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewerte-andersfarbig
    • L LoDDl
      Hey,
      ich hab bisher immer Iframes für die Temperaturanzeigen genutzt und finde diese aber vom Aufbau her und vor allem auf dem Tablet viel zu langsam. Dafür grafisch aber hübscher als den HistoryGraph. Jetzt wollte ich aber gern trotzdem mal gegen den Hist. tauschen um zu schauen wie es sich auf die Performance auswirkt.
      In MCU's Doku kann man via
          "splitLine": {
            "show": "false"
      die Lines ausblenden. Das funktioniert bei mir nicht.
      Normal sieht es so aus:
      Wenn ich den Wert eintrage wie hier:
      Sieht es dann so aus:
      Sind also irgendwie alle EInstellungen futsch durch die eine Zeile.
      Wie passe ich das jetzt an? Möchte die Linien nicht sehen :)
      Außerdem ist mir noch aufgefallen, dass eine Änderung im Datumsformat 43c72da6-6305-44f3-bc62-562b3b732478-image.png
      rein garnix bewirkt. Das Datum steht bei mir trotzdem noch drin obwohl ich nur die Uhrzeit sehen möchte.
      Danke und liebe Grüße :)
      MCU
      #1433
      @loddl Das geht so nicht, das muss immer direkt zur einzelnen Kurve. Schick mal die Konfig im </>.
      Hab die Doku nochmal ergänzt mit einem Komplett-Beispiel. Aktualisieren.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1555
      • M MCU
        @marios774 Wenn du im Layout bist und auf Übernehmen gehst wird es grau hinterlegt?
        Im Layout mal F12 -> gibt es da etwas Auffälliges?
        marios774
        schrieb am zuletzt editiert von marios774
        #1434
        @mcu
        Bis dahin komme ich schon gar nicht. Im Bereich Widget, + Widget hinzufügen, Datenpunkt auswählen und dann nix mehr.. auf meinem Mac bekommt der cursor ein „Halteverbot“-Icon, am iPad kommt gar keine Meldung.
        Bei F12 keine Änderung.
        Was mir aufgefallen ist, sobald ich ein Widget anlegen möchte. Könnte ich ein leeres Widget ohne DP in allen Modulen mit Ausnahme des Chart mit -Übernehmen- abspeichern.
        • M marios774
          @mcu
          MCU
          #1435
          @marios774 Mac (Cmd + Option + J)
          • L Offline
            LoDDl
            schrieb am zuletzt editiert von LoDDl
            #1436
            edit: sehe gerade, dein aktualisiertes Beispiel funzt einwandfrei :) Danke dir!
            @MCU meinst du diese Config? Die ist von dir kopiert^^
                "splitLine": {
                  "show": "false"
                "position": "left",
                "name": "Bad",
                "nameLocation": "center",
                "nameGap": 70,
                "offset": -5,
                "padding": 10,
                "min": "dataMin",
                "max": "dataMax",
                "axisLabel": {
                  "formatter": "{value} °C",
                  "margin": 25,
                  "showMaxLabel": true,
                  "showMinLabel": true
                "position": "right",
                "name": "Büro",
                "nameGap": 70,
                "offset": 0,
                "padding": 10,
                "min": "dataMin",
                "max": "dataMax",
                "axisLabel": {
                  "margin": 25
            • M MCU
              marios774
              #1437
              @mcu
              nach Wechsel auf Chrome... hier die JAVA Console..
              App Welcome to jarvis v3.0.10
              app.986ab9d1.js:1 App Using instance 0.
              app.986ab9d1.js:1 23:06:22 | INFO | CONNECTION | Connecting to http://192.168.200.71:8400 (#1)...
              app.986ab9d1.js:1 23:06:22 | INFO | SOCKET | Connected to http://192.168.200.71:8400.
              app.986ab9d1.js:1 Notifications Notifications is only available to Pro!
              (anonymous) @ app.986ab9d1.js:1
              index.html#/0/configuration/widgets:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.200.71:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.606b1642.woff2
              index.html#/0/configuration/widgets:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
              app.986ab9d1.js:1 App Sentry is turned on. You may deactivate it in the adapter settings.
              index.html#/0/configuration/widgets:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.200.71:8082/jarvis/fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNcIhQ8tQ.f54bbe10.woff2
              index.html#/0/configuration/widgets:1 OTS parsing error: Size of decompressed WOFF 2.0 is less than compressed size
              vendor.f4d687ea.js:143 Verification Array(15)
              index.html#/0/configuration/widgets:1 Autofocus processing was blocked because a document already has a focused element.
              • L LoDDl
                    "splitLine": {
                      "show": "false"
                    "position": "left",
                    "name": "Bad",
                    "nameGap": 70,
                    "offset": -5,
                    "padding": 10,
                    "min": "dataMin",
                    "max": "dataMax",
                    "axisLabel": {
                      "margin": 25,
                    "name": "Büro",
                    "nameGap": 70,
                    "offset": 0,
                    "padding": 10,
                    "min": "dataMin",
                    "max": "dataMax",
                    "axisLabel": {
                      "margin": 25
                MCU
                #1438
                @loddl
                Ja
                    "position": "left",
                    "name": "Bad",
                    "nameGap": 70,
                    "offset": -5,
                    "padding": 10,
                    "min": "dataMin",
                    "max": "dataMax",
                    "splitLine": {
                      "show": "false"
                      "axisLabel": {
                      "margin": 25,
                    "name": "Büro",
                    "nameGap": 70,
                    "offset": 0,
                    "padding": 10,
                    "min": "dataMin",
                    "max": "dataMax",
                    "axisLabel": {
                      "margin": 25
                • M marios774
                  @mcu
                  MCU
                  #1439
                  @marios774 Er merkert die Notifications an ?
                  Steht da im DP jarvis.0.notifications ein leeres Array?
                  Du bist nicht PRO-User.
                  • L Offline
                    lebuenski
                    #1440
                    Ist es noch möglich in v3. ein aus/an Button für Gruppen anzeigen zu lassen?
                    Kriege das so nicht hin.
                    Quasi wie es hier unter v2 ging.
                    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-jarvis-teil-28-gruppen-aktionen-definieren/
                    M Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lebuenski
                      MCU
                      #1441
                      @lebuenski Nein, wird mit 3.1 nachgeliefert laut @zefau
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1442
                        marios774
                        #1442
                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        @mcu
                        Seite heute bin ich Pro-User... aktuell aber noch irgendwie ohne Lizenz-Key... evtl. ein anderes Problem.
                        Das mit dem Chart hat aber auch schon vorher nicht geklappt.
                        • M marios774
                          @mcu
                          MCU
                          #1443
                          @marios774 Also bei mir klappt es ohne Probleme.
                          Welche Version? v3.0.11-beta.0?
                          PRO-Account eine Mail bekommen? Mit txt-Datei?
                          • M MCU
                            marios774
                            #1444
                            v 3.0.10
                            • M marios774
                              v 3.0.10
                              MCU
                              #1445
                              @marios774 Damit hatte es auch funktioniert.
                              Dann bitte die Objektdaten von Temperatur.
                              • L lebuenski
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #1446
                                @lebuenski
                                Meinst du sowas?
                                Das geht im Widget:
                                • Dominik F.D Dominik F.
                                  @lebuenski
                                  Meinst du sowas?
                                  Das geht im Widget:
                                  MCU
                                  #1447
                                  @dominik-f Er möchte aber oben keinen Switch-Schalter sondern einen AN|AUS -Schalter.
                                  • L Offline
                                    lebuenski
                                    #1448
                                    Alles klar, super.
                                    Echt Wahnsinns Arbeit die hier geleistet wird.
                                    Auch von deiner Seite Top Wiki die du da leistet 👍 👍 👍
                                    Richtig cool wären auch echt Videos die noch kommen sollen.
                                    Oder eventuell auch paar Beispiele als Datenpunkte, die man importieren könnte.
                                    Bzw. noch ganze Code Snippets exportieren/importieren könnte wie bei node-red z.B.
                                    Habe jetzt ein paar Geräte eingetragen und eingebaut, ist zwar echt ein wenig Arbeit, sieht aber Top aus
                                    und läuft bis dato sehr, sehr zuverlässig. Habe alles mal getestet, Vis, Lovelace usw. aber jarvis ist mal so richtig nice, da es einfach schnell, zuverlässig und übertrieben umfangreich ist.
                                    Kurze Frage:
                                    Wenn ich ein Gerät in mehreren Widgets benutze z.B. einmal Übersicht/Einstellungen.
                                    Denn ist es nicht möglich z.B. nur im Einstellungs Widget die Popups für das Gerät zu deaktivieren oder?
                                    Ich müsste Quasi das Gerät kopieren und dann dort die Popups deaktivieren.
                                    • M MCU
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1449
                                      @mcu
                                      Achso, dachte das wäre das gleiche und es müsste nur die Optik angepasst werden^^
                                      • M MCU
                                        marios774
                                        #1450
                                        Bitte..
                                        So, die Lizenz ist eingegeben, passt soweit. der Fehler tritt aber immer noch auf. Sobald CHART ausgewählt wird, dann lässt sich das popup nicht mehr speichern.
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Temperature",
                                            "type": "number",
                                            "role": "indicator.temperature",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "unit": "°C",
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "changesOnly": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "maxLength": "960",
                                                "retention": "31536000",
                                                "changesRelogInterval": 0,
                                                "changesMinDelta": 0,
                                                "aliasId": ""
                                              "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "storageType": "",
                                                "aliasId": ""
                                          "from": "system.adapter.netatmo.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1605541362580,
                                          "_id": "netatmo.0.Zuhause-(SZ-Eltern).Aussen.Temperature.Temperature",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        • L lebuenski
                                          Alles klar, super.
                                          Kurze Frage:
                                          MCU
                                          #1451
                                          @lebuenski Dazu müsste es eine Einstellungsmöglichkeit im Layout für die StateList geben. Kannst gerne ein Feature Request erstellen.
