  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    marios774
    #1442
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @marios774 Er merkert die Notifications an ?
    Steht da im DP jarvis.0.notifications ein leeres Array?
    Du bist nicht PRO-User.
    @mcu
    Seite heute bin ich Pro-User... aktuell aber noch irgendwie ohne Lizenz-Key... evtl. ein anderes Problem.
    Das mit dem Chart hat aber auch schon vorher nicht geklappt.
    • M marios774
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #1443
      @marios774 Also bei mir klappt es ohne Probleme.
      Welche Version? v3.0.11-beta.0?
      PRO-Account eine Mail bekommen? Mit txt-Datei?
      • M MCU
        marios774
        #1444
        v 3.0.10
        • M marios774
          v 3.0.10
          M Online
          M Online
          MCU
          #1445
          @marios774 Damit hatte es auch funktioniert.
          Dann bitte die Objektdaten von Temperatur.
          • L lebuenski
            Ist es noch möglich in v3. ein aus/an Button für Gruppen anzeigen zu lassen?
            Kriege das so nicht hin.
            Quasi wie es hier unter v2 ging.
            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-jarvis-teil-28-gruppen-aktionen-definieren/
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #1446
            @lebuenski
            Meinst du sowas?
            Das geht im Widget:
            • Dominik F.D Dominik F.
              @lebuenski
              Meinst du sowas?
              Das geht im Widget:
              M Online
              M Online
              MCU
              #1447
              @dominik-f Er möchte aber oben keinen Switch-Schalter sondern einen AN|AUS -Schalter.
              • L Offline
                lebuenski
                #1448
                Alles klar, super.
                Echt Wahnsinns Arbeit die hier geleistet wird.
                Auch von deiner Seite Top Wiki die du da leistet 👍 👍 👍
                Richtig cool wären auch echt Videos die noch kommen sollen.
                Oder eventuell auch paar Beispiele als Datenpunkte, die man importieren könnte.
                Bzw. noch ganze Code Snippets exportieren/importieren könnte wie bei node-red z.B.
                Habe jetzt ein paar Geräte eingetragen und eingebaut, ist zwar echt ein wenig Arbeit, sieht aber Top aus
                und läuft bis dato sehr, sehr zuverlässig. Habe alles mal getestet, Vis, Lovelace usw. aber jarvis ist mal so richtig nice, da es einfach schnell, zuverlässig und übertrieben umfangreich ist.
                Kurze Frage:
                Wenn ich ein Gerät in mehreren Widgets benutze z.B. einmal Übersicht/Einstellungen.
                Denn ist es nicht möglich z.B. nur im Einstellungs Widget die Popups für das Gerät zu deaktivieren oder?
                Ich müsste Quasi das Gerät kopieren und dann dort die Popups deaktivieren.
                • M MCU
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1449
                  @mcu
                  Achso, dachte das wäre das gleiche und es müsste nur die Optik angepasst werden^^
                  • M MCU
                    marios774
                    schrieb am zuletzt editiert von marios774
                    #1450
                    Bitte..
                    So, die Lizenz ist eingegeben, passt soweit. der Fehler tritt aber immer noch auf. Sobald CHART ausgewählt wird, dann lässt sich das popup nicht mehr speichern.
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Temperature",
                        "type": "number",
                        "role": "indicator.temperature",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "unit": "°C",
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": true,
                            "debounce": "1000",
                            "maxLength": "960",
                            "retention": "31536000",
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "aliasId": ""
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "debounce": "1000",
                            "storageType": "",
                            "aliasId": ""
                      "from": "system.adapter.netatmo.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1605541362580,
                      "_id": "netatmo.0.Zuhause-(SZ-Eltern).Aussen.Temperature.Temperature",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    • L lebuenski
                      Alles klar, super.
                      Kurze Frage:
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1451
                      @lebuenski Dazu müsste es eine Einstellungsmöglichkeit im Layout für die StateList geben. Kannst gerne ein Feature Request erstellen.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                      • M marios774
                        Bitte..
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "unit": "°C",
                            "custom": {
                              "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "debounce": "1000",
                                "maxLength": "960",
                                "aliasId": ""
                              "influxdb.0": {
                                "enabled": true,
                                "debounce": "1000",
                                "storageType": "",
                                "aliasId": ""
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1452
                        @marios774 Sieht alles normal aus, kapier es nicht.
                        Hast du mal einen anderen "number" DP mit dem du mal testen kannst? Ohne ( in DP-Objekt-ID.
                        • M MCU
                          marios774
                          #1453
                          @mcu
                          hier nun von HomeMatic:
                          ... Ich habe gerade, die 3.0.11 Beta0 installiert... leider der gleiche Fehler/Problem..
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 200000,
                              "unit": "Lux",
                              "name": "ls1c1_Lichtsensor.LUX",
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounce": "1000",
                                  "maxLength": "960",
                                  "aliasId": ""
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounce": "1000",
                                  "retention": "63072000",
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": ""
                            "native": {
                              "CONTROL": "LUXMETER.LUX",
                              "DEFAULT": 0,
                              "FLAGS": 1,
                              "ID": "LUX",
                              "MAX": 200000,
                              "MIN": 0,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "TAB_ORDER": 0,
                              "TYPE": "FLOAT",
                              "UNIT": "Lux"
                            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                            "ts": 1581973336426,
                            "_id": "hm-rpc.0.NEQ1357423.1.LUX",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          • M marios774
                            @mcu
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": 0,
                                "max": 200000,
                                "unit": "Lux",
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "maxLength": "960",
                                    "aliasId": ""
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": ""
                              "native": {
                                "DEFAULT": 0,
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "LUX",
                                "MAX": 200000,
                                "MIN": 0,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "TAB_ORDER": 0,
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "UNIT": "Lux"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1454
                            @marios774 Und wenn du einen zweiten DP dazu nimmst, geht das überhaupt?
                            Ist wirklich ein BUG, mach ich ein Issue auf.
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1557
                            • jwlzlawlJ Offline
                              jwlzlawlJ Offline
                              jwlzlawl
                              #1455
                              Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass der Inhalt eines iFrames immer Zentriert angezeigt wird?
                              • M MCU
                                marios774
                                #1456
                                @mcu
                                Guten Morgen, sobald der Typ Widget -CHART- ausgewählt wird, wird der -ÜBERNEHMEN- Button gesperrt. Unabhängig von der Anzahl der DP ---> 0,1,2,..n.
                                • M marios774
                                  @mcu
                                  SlipKoRn_DH88
                                  #1457
                                  @marios774
                                  Schau mal hier:
                                  und hier:
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1550
                                  • ste_gleiS Offline
                                    ste_gleiS Offline
                                    ste_glei
                                    #1458
                                    Hallo
                                    Ist es möglich im Date-Widget dem Monatsnamen in Jänner (Österreich) anstatt Januar zu ändern?
                                    U M ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • ste_gleiS ste_glei
                                      Hallo
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                      #1459
                                      Frage:
                                      Ich habe eine INNR-RGB-Lampe. Die arbeitet wohl nicht mit dem Farbmodus "hue", sondern nur mit "xy".
                                      Wie kriege ich diesen Farbmodus "xy" zusammen mit dem Slider (der ja eigentlich "nur" mit einer Zahl von 0-365 arbeitet)
                                      Kann mir hier jemand helfen?
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1460
                                        @uwe72 Hat die Lampe auch rgb-Werte?
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/zusatzprogramme/programm-rgb-greater-than-hue-werte-umrechnen
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Hallo
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1461
                                          @ste_glei Bislang nicht. Evtl Feature Request anlegen.
