  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.4k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • L Offline
    lebuenski
    #1448
    Alles klar, super.
    Echt Wahnsinns Arbeit die hier geleistet wird.
    Auch von deiner Seite Top Wiki die du da leistet 👍 👍 👍
    Richtig cool wären auch echt Videos die noch kommen sollen.
    Oder eventuell auch paar Beispiele als Datenpunkte, die man importieren könnte.
    Bzw. noch ganze Code Snippets exportieren/importieren könnte wie bei node-red z.B.
    Habe jetzt ein paar Geräte eingetragen und eingebaut, ist zwar echt ein wenig Arbeit, sieht aber Top aus
    und läuft bis dato sehr, sehr zuverlässig. Habe alles mal getestet, Vis, Lovelace usw. aber jarvis ist mal so richtig nice, da es einfach schnell, zuverlässig und übertrieben umfangreich ist.
    Kurze Frage:
    Wenn ich ein Gerät in mehreren Widgets benutze z.B. einmal Übersicht/Einstellungen.
    Denn ist es nicht möglich z.B. nur im Einstellungs Widget die Popups für das Gerät zu deaktivieren oder?
    Ich müsste Quasi das Gerät kopieren und dann dort die Popups deaktivieren.
    • M MCU
      @dominik-f Er möchte aber oben keinen Switch-Schalter sondern einen AN|AUS -Schalter.
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1449
      @mcu
      Achso, dachte das wäre das gleiche und es müsste nur die Optik angepasst werden^^
      • M MCU
        @marios774 Damit hatte es auch funktioniert.
        Dann bitte die Objektdaten von Temperatur.
        marios774
        schrieb am zuletzt editiert von marios774
        #1450
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Bitte..
        So, die Lizenz ist eingegeben, passt soweit. der Fehler tritt aber immer noch auf. Sobald CHART ausgewählt wird, dann lässt sich das popup nicht mehr speichern.
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Temperature",
            "type": "number",
            "role": "indicator.temperature",
            "read": true,
            "write": false,
            "unit": "°C",
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "1000",
                "maxLength": "960",
                "retention": "31536000",
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "aliasId": ""
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": "1000",
                "storageType": "",
                "aliasId": ""
          "from": "system.adapter.netatmo.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1605541362580,
          "_id": "netatmo.0.Zuhause-(SZ-Eltern).Aussen.Temperature.Temperature",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        • L lebuenski
          Alles klar, super.
          Kurze Frage:
          MCU
          #1451
          @lebuenski Dazu müsste es eine Einstellungsmöglichkeit im Layout für die StateList geben. Kannst gerne ein Feature Request erstellen.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
          • M marios774
            Bitte..
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": "°C",
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "debounce": "1000",
                    "maxLength": "960",
                    "aliasId": ""
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "debounce": "1000",
                    "storageType": "",
                    "aliasId": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            MCU
            #1452
            @marios774 Sieht alles normal aus, kapier es nicht.
            Hast du mal einen anderen "number" DP mit dem du mal testen kannst? Ohne ( in DP-Objekt-ID.
            • M MCU
              marios774
              #1453
              @mcu
              hier nun von HomeMatic:
              ... Ich habe gerade, die 3.0.11 Beta0 installiert... leider der gleiche Fehler/Problem..
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 200000,
                  "unit": "Lux",
                  "name": "ls1c1_Lichtsensor.LUX",
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": "1000",
                      "maxLength": "960",
                      "aliasId": ""
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": "1000",
                      "retention": "63072000",
                      "storageType": "",
                      "aliasId": ""
                "native": {
                  "CONTROL": "LUXMETER.LUX",
                  "DEFAULT": 0,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "LUX",
                  "MAX": 200000,
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "TAB_ORDER": 0,
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "UNIT": "Lux"
                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                "ts": 1581973336426,
                "_id": "hm-rpc.0.NEQ1357423.1.LUX",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              • M marios774
                @mcu
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 200000,
                    "unit": "Lux",
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": "1000",
                        "maxLength": "960",
                        "aliasId": ""
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": "1000",
                        "storageType": "",
                        "aliasId": ""
                  "native": {
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "LUX",
                    "MAX": 200000,
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "TAB_ORDER": 0,
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "UNIT": "Lux"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                MCU
                #1454
                @marios774 Und wenn du einen zweiten DP dazu nimmst, geht das überhaupt?
                Ist wirklich ein BUG, mach ich ein Issue auf.
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1557
                • jwlzlawlJ Offline
                  jwlzlawlJ Offline
                  jwlzlawl
                  #1455
                  Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass der Inhalt eines iFrames immer Zentriert angezeigt wird?
                  • M MCU
                    marios774
                    #1456
                    @mcu
                    Guten Morgen, sobald der Typ Widget -CHART- ausgewählt wird, wird der -ÜBERNEHMEN- Button gesperrt. Unabhängig von der Anzahl der DP ---> 0,1,2,..n.
                    • M marios774
                      @mcu
                      SlipKoRn_DH88
                      #1457
                      @marios774
                      Schau mal hier:
                      und hier:
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1550
                      • ste_gleiS Offline
                        ste_gleiS Offline
                        ste_glei
                        #1458
                        Hallo
                        Ist es möglich im Date-Widget dem Monatsnamen in Jänner (Österreich) anstatt Januar zu ändern?
                        U M ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                        • ste_gleiS ste_glei
                          Hallo
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                          #1459
                          Frage:
                          Ich habe eine INNR-RGB-Lampe. Die arbeitet wohl nicht mit dem Farbmodus "hue", sondern nur mit "xy".
                          Wie kriege ich diesen Farbmodus "xy" zusammen mit dem Slider (der ja eigentlich "nur" mit einer Zahl von 0-365 arbeitet)
                          Kann mir hier jemand helfen?
                            MCU
                            #1460
                            @uwe72 Hat die Lampe auch rgb-Werte?
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/zusatzprogramme/programm-rgb-greater-than-hue-werte-umrechnen
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                              Hallo
                              MCU
                              #1461
                              @ste_glei Bislang nicht. Evtl Feature Request anlegen.
                              • M MCU
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                #1462
                                @mcu Nein hat keine RGB (Einzelwerte):
                                  MCU
                                  #1463
                                  @uwe72 Welchen colormode kann man denn noch einstellen?
                                  So wie es aussieht kannst du den auf hue umstellen.
                                  Welcher Adapter ist das denn hue oder hue-extended?
                                  • M MCU
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    #1464
                                    Wenn ich ihn aber auf "hs" umschalte und dann bei hue einen Wert, z.B. 100 einstelle, dann schaltet nach ein paar Sekunden der colormode auf "xy" und der hue-Wert ist 0
                                    • U uwe72
                                      MCU
                                      #1465
                                      @uwe72 Und wenn du 120 in hue eingibst? Bei xy colormode.
                                      • M MCU
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #1466
                                        @mcu
                                        Ausgangssituation Mode "xy"
                                        Dann trage ich 120 bei hue ein
                                        Dann wird mode (automatisch) auf hs umgeschalten
                                        nach ein paar Sekunden schaltet mode (automatisch) auf XY und hue Wert = 0
                                        • U uwe72
                                          @mcu
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #1467
                                          @MCU
                                          Ich glaube diese INNR Lampe kommt nur mit xy klar.
                                          Frage ist halt, ob es auch ein JavaScript gibt wo hue (0-365) in xy umwandelt und umgekehrt?
                                          Es gibt auch diesen "Philips Hue Extended" Adapter, hilft der irgendwie weiter?
