  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.4k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M marios774
    @mcu
    nach Wechsel auf Chrome... hier die JAVA Console..
    App Welcome to jarvis v3.0.10
    app.986ab9d1.js:1 App Using instance 0.
    app.986ab9d1.js:1 23:06:22 | INFO | CONNECTION | Connecting to http://192.168.200.71:8400 (#1)...
    app.986ab9d1.js:1 23:06:22 | INFO | SOCKET | Connected to http://192.168.200.71:8400.
    app.986ab9d1.js:1 Notifications Notifications is only available to Pro!
    (anonymous) @ app.986ab9d1.js:1
    index.html#/0/configuration/widgets:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.200.71:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.606b1642.woff2
    index.html#/0/configuration/widgets:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
    app.986ab9d1.js:1 App Sentry is turned on. You may deactivate it in the adapter settings.
    index.html#/0/configuration/widgets:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.200.71:8082/jarvis/fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNcIhQ8tQ.f54bbe10.woff2
    index.html#/0/configuration/widgets:1 OTS parsing error: Size of decompressed WOFF 2.0 is less than compressed size
    vendor.f4d687ea.js:143 Verification Array(15)
    index.html#/0/configuration/widgets:1 Autofocus processing was blocked because a document already has a focused element.
    MCU
    #1439
    @marios774 Er merkert die Notifications an ?
    Steht da im DP jarvis.0.notifications ein leeres Array?
    Du bist nicht PRO-User.
    • L Offline
      lebuenski
      #1440
      Ist es noch möglich in v3. ein aus/an Button für Gruppen anzeigen zu lassen?
      Kriege das so nicht hin.
      Quasi wie es hier unter v2 ging.
      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-jarvis-teil-28-gruppen-aktionen-definieren/
      M Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lebuenski
        MCU
        #1441
        @lebuenski Nein, wird mit 3.1 nachgeliefert laut @zefau
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1442
          marios774
          #1442
          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          @mcu
          Seite heute bin ich Pro-User... aktuell aber noch irgendwie ohne Lizenz-Key... evtl. ein anderes Problem.
          Das mit dem Chart hat aber auch schon vorher nicht geklappt.
          • M marios774
            @mcu
            MCU
            #1443
            @marios774 Also bei mir klappt es ohne Probleme.
            Welche Version? v3.0.11-beta.0?
            PRO-Account eine Mail bekommen? Mit txt-Datei?
            • M MCU
              marios774
              #1444
              v 3.0.10
              • M marios774
                v 3.0.10
                MCU
                #1445
                @marios774 Damit hatte es auch funktioniert.
                Dann bitte die Objektdaten von Temperatur.
                • L lebuenski
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1446
                  @lebuenski
                  Meinst du sowas?
                  Das geht im Widget:
                  • Dominik F.D Dominik F.
                    @lebuenski
                    Meinst du sowas?
                    Das geht im Widget:
                    MCU
                    #1447
                    @dominik-f Er möchte aber oben keinen Switch-Schalter sondern einen AN|AUS -Schalter.
                    • L Offline
                      lebuenski
                      #1448
                      Alles klar, super.
                      Echt Wahnsinns Arbeit die hier geleistet wird.
                      Auch von deiner Seite Top Wiki die du da leistet 👍 👍 👍
                      Richtig cool wären auch echt Videos die noch kommen sollen.
                      Oder eventuell auch paar Beispiele als Datenpunkte, die man importieren könnte.
                      Bzw. noch ganze Code Snippets exportieren/importieren könnte wie bei node-red z.B.
                      Habe jetzt ein paar Geräte eingetragen und eingebaut, ist zwar echt ein wenig Arbeit, sieht aber Top aus
                      und läuft bis dato sehr, sehr zuverlässig. Habe alles mal getestet, Vis, Lovelace usw. aber jarvis ist mal so richtig nice, da es einfach schnell, zuverlässig und übertrieben umfangreich ist.
                      Kurze Frage:
                      Wenn ich ein Gerät in mehreren Widgets benutze z.B. einmal Übersicht/Einstellungen.
                      Denn ist es nicht möglich z.B. nur im Einstellungs Widget die Popups für das Gerät zu deaktivieren oder?
                      Ich müsste Quasi das Gerät kopieren und dann dort die Popups deaktivieren.
                      • M MCU
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #1449
                        @mcu
                        Achso, dachte das wäre das gleiche und es müsste nur die Optik angepasst werden^^
                        • M MCU
                          marios774
                          schrieb am zuletzt editiert von marios774
                          #1450
                          Bitte..
                          So, die Lizenz ist eingegeben, passt soweit. der Fehler tritt aber immer noch auf. Sobald CHART ausgewählt wird, dann lässt sich das popup nicht mehr speichern.
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Temperature",
                              "type": "number",
                              "role": "indicator.temperature",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "unit": "°C",
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "changesOnly": true,
                                  "debounce": "1000",
                                  "maxLength": "960",
                                  "retention": "31536000",
                                  "changesRelogInterval": 0,
                                  "changesMinDelta": 0,
                                  "aliasId": ""
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounce": "1000",
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": ""
                            "from": "system.adapter.netatmo.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1605541362580,
                            "_id": "netatmo.0.Zuhause-(SZ-Eltern).Aussen.Temperature.Temperature",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          • L lebuenski
                            Alles klar, super.
                            Kurze Frage:
                            MCU
                            #1451
                            @lebuenski Dazu müsste es eine Einstellungsmöglichkeit im Layout für die StateList geben. Kannst gerne ein Feature Request erstellen.
                            • M marios774
                              Bitte..
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "unit": "°C",
                                  "custom": {
                                    "history.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "maxLength": "960",
                                      "aliasId": ""
                                    "influxdb.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "storageType": "",
                                      "aliasId": ""
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              MCU
                              #1452
                              @marios774 Sieht alles normal aus, kapier es nicht.
                              Hast du mal einen anderen "number" DP mit dem du mal testen kannst? Ohne ( in DP-Objekt-ID.
                              • M MCU
                                marios774
                                #1453
                                @mcu
                                hier nun von HomeMatic:
                                ... Ich habe gerade, die 3.0.11 Beta0 installiert... leider der gleiche Fehler/Problem..
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 200000,
                                    "unit": "Lux",
                                    "name": "ls1c1_Lichtsensor.LUX",
                                    "custom": {
                                      "history.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "debounce": "1000",
                                        "maxLength": "960",
                                        "aliasId": ""
                                      "influxdb.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "debounce": "1000",
                                        "retention": "63072000",
                                        "storageType": "",
                                        "aliasId": ""
                                  "native": {
                                    "CONTROL": "LUXMETER.LUX",
                                    "DEFAULT": 0,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "LUX",
                                    "MAX": 200000,
                                    "MIN": 0,
                                    "OPERATIONS": 5,
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "TYPE": "FLOAT",
                                    "UNIT": "Lux"
                                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                  "ts": 1581973336426,
                                  "_id": "hm-rpc.0.NEQ1357423.1.LUX",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                • M marios774
                                  @mcu
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": 0,
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "min": 0,
                                      "max": 200000,
                                      "unit": "Lux",
                                      "custom": {
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": "1000",
                                          "maxLength": "960",
                                          "aliasId": ""
                                        "influxdb.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": "1000",
                                          "storageType": "",
                                          "aliasId": ""
                                    "native": {
                                      "DEFAULT": 0,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "ID": "LUX",
                                      "MAX": 200000,
                                      "MIN": 0,
                                      "OPERATIONS": 5,
                                      "TAB_ORDER": 0,
                                      "TYPE": "FLOAT",
                                      "UNIT": "Lux"
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  MCU
                                  #1454
                                  @marios774 Und wenn du einen zweiten DP dazu nimmst, geht das überhaupt?
                                  Ist wirklich ein BUG, mach ich ein Issue auf.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1557
                                  • jwlzlawlJ Offline
                                    jwlzlawlJ Offline
                                    jwlzlawl
                                    #1455
                                    Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass der Inhalt eines iFrames immer Zentriert angezeigt wird?
                                    • M MCU
                                      marios774
                                      #1456
                                      @mcu
                                      Guten Morgen, sobald der Typ Widget -CHART- ausgewählt wird, wird der -ÜBERNEHMEN- Button gesperrt. Unabhängig von der Anzahl der DP ---> 0,1,2,..n.
                                      • M marios774
                                        @mcu
                                        SlipKoRn_DH88
                                        #1457
                                        @marios774
                                        Schau mal hier:
                                        und hier:
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1550
                                        • ste_gleiS Offline
                                          ste_gleiS Offline
                                          ste_glei
                                          #1458
                                          Hallo
                                          Ist es möglich im Date-Widget dem Monatsnamen in Jänner (Österreich) anstatt Januar zu ändern?
                                          U M ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
