  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.4k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • L lebuenski
    Alles klar, super.
    Echt Wahnsinns Arbeit die hier geleistet wird.
    Auch von deiner Seite Top Wiki die du da leistet 👍 👍 👍
    Richtig cool wären auch echt Videos die noch kommen sollen.
    Oder eventuell auch paar Beispiele als Datenpunkte, die man importieren könnte.
    Bzw. noch ganze Code Snippets exportieren/importieren könnte wie bei node-red z.B.
    Habe jetzt ein paar Geräte eingetragen und eingebaut, ist zwar echt ein wenig Arbeit, sieht aber Top aus
    und läuft bis dato sehr, sehr zuverlässig. Habe alles mal getestet, Vis, Lovelace usw. aber jarvis ist mal so richtig nice, da es einfach schnell, zuverlässig und übertrieben umfangreich ist.
    Kurze Frage:
    Wenn ich ein Gerät in mehreren Widgets benutze z.B. einmal Übersicht/Einstellungen.
    Denn ist es nicht möglich z.B. nur im Einstellungs Widget die Popups für das Gerät zu deaktivieren oder?
    Ich müsste Quasi das Gerät kopieren und dann dort die Popups deaktivieren.
    MCU
    #1451
    @lebuenski Dazu müsste es eine Einstellungsmöglichkeit im Layout für die StateList geben. Kannst gerne ein Feature Request erstellen.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
    • M marios774
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @marios774 Damit hatte es auch funktioniert.
      Dann bitte die Objektdaten von Temperatur.
      Bitte..
      So, die Lizenz ist eingegeben, passt soweit. der Fehler tritt aber immer noch auf. Sobald CHART ausgewählt wird, dann lässt sich das popup nicht mehr speichern.
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Temperature",
          "type": "number",
          "role": "indicator.temperature",
          "read": true,
          "write": false,
          "unit": "°C",
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": "1000",
              "maxLength": "960",
              "retention": "31536000",
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "aliasId": ""
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "debounce": "1000",
              "storageType": "",
              "aliasId": ""
        "from": "system.adapter.netatmo.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1605541362580,
        "_id": "netatmo.0.Zuhause-(SZ-Eltern).Aussen.Temperature.Temperature",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      MCU
      #1452
      @marios774 Sieht alles normal aus, kapier es nicht.
      Hast du mal einen anderen "number" DP mit dem du mal testen kannst? Ohne ( in DP-Objekt-ID.
      • M MCU
        marios774
        schrieb am zuletzt editiert von marios774
        #1453
        @mcu
        hier nun von HomeMatic:
        ... Ich habe gerade, die 3.0.11 Beta0 installiert... leider der gleiche Fehler/Problem..
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 200000,
            "unit": "Lux",
            "name": "ls1c1_Lichtsensor.LUX",
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": "1000",
                "maxLength": "960",
                "aliasId": ""
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": "1000",
                "retention": "63072000",
                "storageType": "",
                "aliasId": ""
          "native": {
            "CONTROL": "LUXMETER.LUX",
            "DEFAULT": 0,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "LUX",
            "MAX": 200000,
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 5,
            "TAB_ORDER": 0,
            "TYPE": "FLOAT",
            "UNIT": "Lux"
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "ts": 1581973336426,
          "_id": "hm-rpc.0.NEQ1357423.1.LUX",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        • M marios774
          @mcu
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 200000,
              "unit": "Lux",
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": "1000",
                  "maxLength": "960",
                  "aliasId": ""
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": "1000",
                  "storageType": "",
                  "aliasId": ""
            "native": {
              "DEFAULT": 0,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "LUX",
              "MAX": 200000,
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 0,
              "TYPE": "FLOAT",
              "UNIT": "Lux"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          MCU
          #1454
          @marios774 Und wenn du einen zweiten DP dazu nimmst, geht das überhaupt?
          Ist wirklich ein BUG, mach ich ein Issue auf.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1557
          • jwlzlawlJ Offline
            jwlzlawlJ Offline
            jwlzlawl
            #1455
            Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass der Inhalt eines iFrames immer Zentriert angezeigt wird?
            • M MCU
              marios774
              #1456
              @mcu
              Guten Morgen, sobald der Typ Widget -CHART- ausgewählt wird, wird der -ÜBERNEHMEN- Button gesperrt. Unabhängig von der Anzahl der DP ---> 0,1,2,..n.
              • M marios774
                @mcu
                SlipKoRn_DH88
                #1457
                @marios774
                Schau mal hier:
                und hier:
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1550
                • ste_gleiS Offline
                  ste_gleiS Offline
                  ste_glei
                  #1458
                  Hallo
                  Ist es möglich im Date-Widget dem Monatsnamen in Jänner (Österreich) anstatt Januar zu ändern?
                  U M ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                  • ste_gleiS ste_glei
                    Hallo
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                    #1459
                    Frage:
                    Ich habe eine INNR-RGB-Lampe. Die arbeitet wohl nicht mit dem Farbmodus "hue", sondern nur mit "xy".
                    Wie kriege ich diesen Farbmodus "xy" zusammen mit dem Slider (der ja eigentlich "nur" mit einer Zahl von 0-365 arbeitet)
                    Kann mir hier jemand helfen?
                      MCU
                      #1460
                      @uwe72 Hat die Lampe auch rgb-Werte?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/zusatzprogramme/programm-rgb-greater-than-hue-werte-umrechnen
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                        Hallo
                        MCU
                        #1461
                        @ste_glei Bislang nicht. Evtl Feature Request anlegen.
                        • M MCU
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #1462
                          @mcu Nein hat keine RGB (Einzelwerte):
                            MCU
                            #1463
                            @uwe72 Welchen colormode kann man denn noch einstellen?
                            So wie es aussieht kannst du den auf hue umstellen.
                            Welcher Adapter ist das denn hue oder hue-extended?
                            • M MCU
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #1464
                              Wenn ich ihn aber auf "hs" umschalte und dann bei hue einen Wert, z.B. 100 einstelle, dann schaltet nach ein paar Sekunden der colormode auf "xy" und der hue-Wert ist 0
                              • U uwe72
                                MCU
                                #1465
                                @uwe72 Und wenn du 120 in hue eingibst? Bei xy colormode.
                                • M MCU
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #1466
                                  @mcu
                                  Ausgangssituation Mode "xy"
                                  Dann trage ich 120 bei hue ein
                                  Dann wird mode (automatisch) auf hs umgeschalten
                                  nach ein paar Sekunden schaltet mode (automatisch) auf XY und hue Wert = 0
                                  • U uwe72
                                    @mcu
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    #1467
                                    @MCU
                                    Ich glaube diese INNR Lampe kommt nur mit xy klar.
                                    Frage ist halt, ob es auch ein JavaScript gibt wo hue (0-365) in xy umwandelt und umgekehrt?
                                    Es gibt auch diesen "Philips Hue Extended" Adapter, hilft der irgendwie weiter?
                                    • U uwe72
                                      @MCU
                                      MCU
                                      #1468
                                      @uwe72 Da ist bei mir der colormode auf hs eingestellt und kann hue.
                                      • M MCU
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #1469
                                        @mcu welchen Adapter verwendest Du? DECONZ?
                                        • U uwe72
                                          MCU
                                          #1470
                                          @uwe72 hue-extended hab aber keine INNR-Lampe
