  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.4k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @lines Datenpunkt-Eigenschaften
    {"off":0,"on":100}
    Wenn du die Lampe 100% einschalten willst, sonst halt 50?
    Lines
    #1400
    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    {"off":0,"on":100}
    cooool!
    Das funktioniert. Also, für die Newbees wie ich:
    In Jarvis: Konfiguration => Geräte => Dimmer auswählen => den Datenpunkt "level" vergrößern => Unter "Datenpunkt Eigenschaften" folgendes eintragen:
    {"off":0,"on":100}
    Dann kann man mit dem Schalter neben dem Level Element das Licht mit einem Klick ein- oder ausschalten.
    Das ganze betraf (mindestens) Homematic-Dimmer.
    Vielen Dank mcu, sigi234 und dominik-f
    Dominik F.D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lines
      {"off":0,"on":100}
      cooool!
      {"off":0,"on":100}
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1401
      @lines
      Mich würde trotzdem interessieren, ob du den Datenpunkt, von dem wir gesprochen haben hast. Ich habe auch einige HM Geräte und irgendwann kommt sicher auch mal ein Dimmer zum Einsatz. Daher die Frage
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • hssteuerungH Offline
        hssteuerung
        #1402
        Gibt es eine Möglichkeit die Uhrzeit und das Datum in der Tab leiste anzeigen zulassen?
        • hssteuerungH hssteuerung
          MCU
          #1403
          @hssteuerung Nein
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1492
          • L Lines
            {"off":0,"on":100}
            cooool!
            {"off":0,"on":100}
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #1404
            @lines sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            gelöscht
            • L lindma2
              @mcu Danke, im Grunde versuche Ich mir den Stromverbrauch der letzten 10 Tage als Balkendiagramm darzustellen. Um die Datenflut etwas zu entzerren, schreibe Ich jeden Tag zur gleichen Zeit den aktuellen Stand in eine Datenpunkt und tracke diesen dann mit History...
              Diesen Datenpunkt will Ich dann darstellen lassen, aber Ich bekomme es einfach nicht hin das die X-Achse nicht als Zeitstrahl sondern einfach 10 Reihen anzeigt. Irgendwie habe Ich auch das Gefühl das Ich mit dem Datumsformat der x-Achse überhaupt nix ausrichten kann und mit dem JSON Format x-Achse scheint es auch nicht zu gehen.
              MCU
              #1405
              @lindma2 Eigentlich muss aus dem Log die Daten per Programm auslesen und in einen anderen DP schreiben.
              Dein DP hat ja immer die Gesamtsumme drin und jede Änderung der Gesamtsumme wird geloggt. Dann brauchst du immer den letzten Wert vom TAG. Und den Wert musst du dann in einen DP schreiben lassen.
              Dann kannst du Dir die letzten 10 Werte anzeigen lassen:
                marios774
                #1406
                ich habe ein Problem mit den neuen Charts. Nach Auswahl des Device kann ich den -Übernehmen-Knopf- nicht betätigen.
                Neben Rollo (Level), Wetterdaten habe ich Sonnenstand (HomeMatic), usw. getestet, bisher leider ohne Erfolg.
                Ich kann bei Auswahl des Chart-Typ die Daten nicht mehr übernehmen / speichern.
                Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M marios774
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #1407
                  @marios774 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Edit:
                  gelöscht, da Falsche Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Edit:
                    MCU
                    #1408
                    @sigi234 Das ist ein anderes Modul.
                    • M marios774
                      MCU
                      #1409
                      @marios774 Was steht denn in der Temperatur? Eine Zahl, ein JSON, ein Array?
                      • Dominik F.D Dominik F.
                        @lines
                        Lines
                        #1410
                        @dominik-f said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        @lines
                        In den Ordnern mit 1 oder 2 der Dimmer findet sich bei mir viel:
                        direction
                        diverse Error sachen
                        inhibit
                        install_test
                        Level
                        Level_real
                        old_level
                        on_time
                        Ramp_stop
                        Ramp_time
                        Working
                        Da passte irgendwie nichts wirklich zu dem Problem.
                        Aber: Wahrscheinlich mache ich mit den Homematic-Sachen noch etwas falsch: Es fehlen etliche Sensoren/Aktoren in Jarvis, die aber in iobroker vorhanden sind. 😧
                        Ein System habe ich aber nicht erkennen können. Z.B. 2 identische Fensterkontakte mit Magnetverschluss sind bei uns im Spitzboden - beide in iobroker aber nur einer in Jarvis.
                        Seltsam
                        • L Lines
                          @lines
                          direction
                          inhibit
                          install_test
                          Level
                          Level_real
                          old_level
                          on_time
                          Ramp_stop
                          Ramp_time
                          Working
                          Seltsam
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1411
                          @lines
                          Wahnsinn, dann war die Lösung wirklich die einzige. Hätte nicht gedacht, dass die den State weglassen.
                          Bei mir war das Problem, dass vieles im Gewerk Sonstiges gelandet ist und durch meine für Jarvis nicht gute Beschriftung der Aliase konnte ich nur schwer erkennen was was ist :D
                          • F Offline
                            fir3drag0n
                            schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                            #1412
                            wie kann ich den Hintergrund von Widgets vom Standard weiß ändern?
                            Ich hab es in Styles definiert, aber sie werden immer nur in weiß angezeigt...
                            • F fir3drag0n
                              MCU
                              #1413
                              @fir3drag0n Wie definiert?
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                fir3drag0n
                                #1414
                                @mcu ```
                                .jarvis-tabs-container {
                                background-color: rgba(0,0,0,0.45);
                                .jarvis-widget-container {
                                .body--dark .jarvis-widget {
                                background: rgba(0,0,0,0.45);
                                .body--light .jarvis-widget {
                                background: rgba(255,255,255,1);
                                .body--dark .jarvis-tabs-container {
                                • F fir3drag0n
                                  @mcu ```
                                  MCU
                                  #1415
                                  @fir3drag0n Sind das die kompletten Styles?
                                  • M MCU
                                    fir3drag0n
                                    #1416
                                    @mcu ja genau
                                    • F fir3drag0n
                                      @mcu ja genau
                                      MCU
                                      #1417
                                      @fir3drag0n Die eine Klammer ist zu viel? oben?
                                      • M MCU
                                        fir3drag0n
                                        #1418
                                        @mcu nee, das war nur ein Auszug
                                        • F fir3drag0n
                                          MCU
                                          #1419
                                          @fir3drag0n
