  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @lines
    Ja genau. Dann fehlt dir glaube ich ein Datenpunkt. Du hast doch sicher einen Datenpunkt der die Lampe mit true/false ausschaltet. Dieser müsste dort rein.
    Lines
    #1396
    @dominik-f said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @lines
    Hmmm. Jetzt wird es aber knifflig!
    Im Bereich "Geräte" von Jarvis habe ich nun mal die Datenpunkte gesucht. Unglücklicherweise finde ich dort aber nichts weiteres, was passt. Also habe ich in ioBroker unter Objekte geschaut. Dort gibt es viiiiiele Objekte zu einem einzelnen Dimmer. Aber nichts, was zu dem Problem passt, so etwas wie "Power".
    Also habe ich im Homematic Adapter die Erkennung erneut gestartet und die Objekte-Seite neu geladen. Das brachte aber keinen neuen Objekte/Datenpunkte, die ich in Jarvis hätte verknüpfen können. (Es gab bei den Dimmern die ich beobachtete überhaupt keine Ändeurngen!)
    hmmmm
    sigi234S M Dominik F.D 3 Antworten Letzte Antwort
    • L Lines
      @lines
      hmmmm
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #1397
      @lines sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Dimmern
      Welchen genau?
      Der DP muss on heißen und als Rolle ein Switch
      • L Lines
        @lines
        hmmmm
        M Online
        M Online
        MCU
        #1398
        @lines Datenpunkt-Eigenschaften
        {"off":0,"on":100}
        Wenn du die Lampe 100% einschalten willst, sonst halt 50?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lines
          @lines
          hmmmm
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1399
          @lines
          Zeig mal deinen Ojektbaum in Iobroker. Da gibt es ja bei hm immer einen mit unreach, lowbat etc, der unter Ordner 0 ist, den meine ich nicht. Sondern den wo bei dir dann level usw. drin ist. das ist dann Ordner 1 oder 2.
          Wenn du so einen Datenpunkt wirklich nicht hast, dann geht es nur über die Lösung von @MCU
          • M MCU
            {"off":0,"on":100}
            Lines
            #1400
            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            {"off":0,"on":100}
            cooool!
            Das funktioniert. Also, für die Newbees wie ich:
            In Jarvis: Konfiguration => Geräte => Dimmer auswählen => den Datenpunkt "level" vergrößern => Unter "Datenpunkt Eigenschaften" folgendes eintragen:
            {"off":0,"on":100}
            Dann kann man mit dem Schalter neben dem Level Element das Licht mit einem Klick ein- oder ausschalten.
            Das ganze betraf (mindestens) Homematic-Dimmer.
            Vielen Dank mcu, sigi234 und dominik-f
            Dominik F.D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lines
              {"off":0,"on":100}
              cooool!
              {"off":0,"on":100}
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1401
              @lines
              Mich würde trotzdem interessieren, ob du den Datenpunkt, von dem wir gesprochen haben hast. Ich habe auch einige HM Geräte und irgendwann kommt sicher auch mal ein Dimmer zum Einsatz. Daher die Frage
              • hssteuerungH Offline
                hssteuerung
                #1402
                Gibt es eine Möglichkeit die Uhrzeit und das Datum in der Tab leiste anzeigen zulassen?
                • hssteuerungH hssteuerung
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1403
                  @hssteuerung Nein
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1492
                  • L Lines
                    {"off":0,"on":100}
                    cooool!
                    {"off":0,"on":100}
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1404
                    gelöscht
                    • L lindma2
                      @mcu Danke, im Grunde versuche Ich mir den Stromverbrauch der letzten 10 Tage als Balkendiagramm darzustellen. Um die Datenflut etwas zu entzerren, schreibe Ich jeden Tag zur gleichen Zeit den aktuellen Stand in eine Datenpunkt und tracke diesen dann mit History...
                      Diesen Datenpunkt will Ich dann darstellen lassen, aber Ich bekomme es einfach nicht hin das die X-Achse nicht als Zeitstrahl sondern einfach 10 Reihen anzeigt. Irgendwie habe Ich auch das Gefühl das Ich mit dem Datumsformat der x-Achse überhaupt nix ausrichten kann und mit dem JSON Format x-Achse scheint es auch nicht zu gehen.
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1405
                      @lindma2 Eigentlich muss aus dem Log die Daten per Programm auslesen und in einen anderen DP schreiben.
                      Dein DP hat ja immer die Gesamtsumme drin und jede Änderung der Gesamtsumme wird geloggt. Dann brauchst du immer den letzten Wert vom TAG. Und den Wert musst du dann in einen DP schreiben lassen.
                      Dann kannst du Dir die letzten 10 Werte anzeigen lassen:
                        marios774
                        #1406
                        ich habe ein Problem mit den neuen Charts. Nach Auswahl des Device kann ich den -Übernehmen-Knopf- nicht betätigen.
                        Neben Rollo (Level), Wetterdaten habe ich Sonnenstand (HomeMatic), usw. getestet, bisher leider ohne Erfolg.
                        Ich kann bei Auswahl des Chart-Typ die Daten nicht mehr übernehmen / speichern.
                        Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                        sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M marios774
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1407
                          @marios774 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Edit:
                          gelöscht, da Falsche Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            Edit:
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1408
                            @sigi234 Das ist ein anderes Modul.
                            • M marios774
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1409
                              @marios774 Was steht denn in der Temperatur? Eine Zahl, ein JSON, ein Array?
                                @lines
                                Lines
                                #1410
                                @lines
                                In den Ordnern mit 1 oder 2 der Dimmer findet sich bei mir viel:
                                direction
                                diverse Error sachen
                                inhibit
                                install_test
                                Level
                                Level_real
                                old_level
                                on_time
                                Ramp_stop
                                Ramp_time
                                Working
                                Da passte irgendwie nichts wirklich zu dem Problem.
                                Aber: Wahrscheinlich mache ich mit den Homematic-Sachen noch etwas falsch: Es fehlen etliche Sensoren/Aktoren in Jarvis, die aber in iobroker vorhanden sind. 😧
                                Ein System habe ich aber nicht erkennen können. Z.B. 2 identische Fensterkontakte mit Magnetverschluss sind bei uns im Spitzboden - beide in iobroker aber nur einer in Jarvis.
                                Seltsam
                                • L Lines
                                  @lines
                                  direction
                                  inhibit
                                  install_test
                                  Level
                                  Level_real
                                  old_level
                                  on_time
                                  Ramp_stop
                                  Ramp_time
                                  Working
                                  Seltsam
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1411
                                  @lines
                                  Wahnsinn, dann war die Lösung wirklich die einzige. Hätte nicht gedacht, dass die den State weglassen.
                                  Bei mir war das Problem, dass vieles im Gewerk Sonstiges gelandet ist und durch meine für Jarvis nicht gute Beschriftung der Aliase konnte ich nur schwer erkennen was was ist :D
                                  • F Offline
                                    fir3drag0n
                                    schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                                    #1412
                                    wie kann ich den Hintergrund von Widgets vom Standard weiß ändern?
                                    Ich hab es in Styles definiert, aber sie werden immer nur in weiß angezeigt...
                                    • F fir3drag0n
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1413
                                      @fir3drag0n Wie definiert?
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        fir3drag0n
                                        #1414
                                        @mcu ```
                                        .jarvis-tabs-container {
                                        background-color: rgba(0,0,0,0.45);
                                        .jarvis-widget-container {
                                        .body--dark .jarvis-widget {
                                        background: rgba(0,0,0,0.45);
                                        .body--light .jarvis-widget {
                                        background: rgba(255,255,255,1);
                                        .body--dark .jarvis-tabs-container {
                                        • F fir3drag0n
                                          @mcu ```
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1415
                                          @fir3drag0n Sind das die kompletten Styles?
