  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.4k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • L Offline
    Lines
    #1392
    meine ersten Gehversuche mit Jarvis sind a) toll (es gibt so viele Sachen die man recht einfach hinbekommt => gute Software) und b) knifflig: Es gibt so viele Stellen, wo ich nicht weiter komme!
    Will sagen: Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und brauche Hilfe zu folgendem Problem:
    Auf meinem Raspberry läuft ioBroker und Jarvis 3.x, im Hausnetzwerk gibt es eine Homematic (HM) CCU3 mit jeder Menge Hardware dran, die in ioBroker eingebunden ist. Nun möchte ich einen HM-Dimmer ansteuern, mit Jarvis 2.x war das erfolgreich, unter 3.x nur bedingt: Der LevelBody geht, aber ich kann nicht mittels eines "Schalters" neben dem LevelBody-Element das Licht komplett an/aus machen.
    Unten findet ihr einmal die Einstellungen im Backendbereich. Im Frontend taucht der Schalter zwar auf, er funktioniert aber nicht - das Betätigen verursacht leider nichts. Daher gehe ich von einer falschen Einrichtung meinerseits aus. Diverse Einstellungsvariationen brachten keinen Erfolg, ebensowenig die Forumssuche.
    Könnt ihr helfen und mir meinen Denkfehler sagen? Danke schon mal...
    Screenshot_Jarvis-Dimmerproblem-Backend.jpg Screenshot_Jarvis-Dimmerproblem-Frontend.jpg
    • L Lines
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
      #1393
      @lines
      Ich bin zwar selber noch Anfänger, aber der Action State müsste der State sein, mit dem du die Lampe an/aus machst. Du hast dort Level drin
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dominik F.D Dominik F.
        @lines
        Lines
        #1394
        @dominik-f said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        @lines
        Ich bin zwar selber noch Anfänger, aber müsste der Trigger Action nicht der State sein? Du hast dort Level drin
        Meinst Du den Auswahlbereich bei "Action State" ?
        Da habe ich folgende Möglichkeiten zur Auswahl: config, unreach, connectivity, firmware und eben level.
        (Selbige Auswahl ist auch im "Body State" zu finden.)
        • L Lines
          @lines
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1395
          @lines
          Ja genau. Dann fehlt dir glaube ich ein Datenpunkt. Du hast doch sicher einen Datenpunkt der die Lampe mit true/false ausschaltet. Dieser müsste dort rein.
            @lines
            Lines
            #1396
            @lines
            Hmmm. Jetzt wird es aber knifflig!
            Im Bereich "Geräte" von Jarvis habe ich nun mal die Datenpunkte gesucht. Unglücklicherweise finde ich dort aber nichts weiteres, was passt. Also habe ich in ioBroker unter Objekte geschaut. Dort gibt es viiiiiele Objekte zu einem einzelnen Dimmer. Aber nichts, was zu dem Problem passt, so etwas wie "Power".
            Also habe ich im Homematic Adapter die Erkennung erneut gestartet und die Objekte-Seite neu geladen. Das brachte aber keinen neuen Objekte/Datenpunkte, die ich in Jarvis hätte verknüpfen können. (Es gab bei den Dimmern die ich beobachtete überhaupt keine Ändeurngen!)
            hmmmm
            sigi234S M Dominik F.D 3 Antworten Letzte Antwort
            • L Lines
              @lines
              hmmmm
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1397
              @lines sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Dimmern
              Welchen genau?
              Der DP muss on heißen und als Rolle ein Switch
              • L Lines
                @lines
                hmmmm
                MCU
                #1398
                @lines Datenpunkt-Eigenschaften
                {"off":0,"on":100}
                Wenn du die Lampe 100% einschalten willst, sonst halt 50?
                • L Lines
                  @lines
                  hmmmm
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1399
                  @lines
                  Zeig mal deinen Ojektbaum in Iobroker. Da gibt es ja bei hm immer einen mit unreach, lowbat etc, der unter Ordner 0 ist, den meine ich nicht. Sondern den wo bei dir dann level usw. drin ist. das ist dann Ordner 1 oder 2.
                  Wenn du so einen Datenpunkt wirklich nicht hast, dann geht es nur über die Lösung von @MCU
                  • M MCU
                    {"off":0,"on":100}
                    Lines
                    #1400
                    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    {"off":0,"on":100}
                    cooool!
                    Das funktioniert. Also, für die Newbees wie ich:
                    In Jarvis: Konfiguration => Geräte => Dimmer auswählen => den Datenpunkt "level" vergrößern => Unter "Datenpunkt Eigenschaften" folgendes eintragen:
                    {"off":0,"on":100}
                    Dann kann man mit dem Schalter neben dem Level Element das Licht mit einem Klick ein- oder ausschalten.
                    Das ganze betraf (mindestens) Homematic-Dimmer.
                    Vielen Dank mcu, sigi234 und dominik-f
                    Dominik F.D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lines
                      {"off":0,"on":100}
                      cooool!
                      {"off":0,"on":100}
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #1401
                      @lines
                      Mich würde trotzdem interessieren, ob du den Datenpunkt, von dem wir gesprochen haben hast. Ich habe auch einige HM Geräte und irgendwann kommt sicher auch mal ein Dimmer zum Einsatz. Daher die Frage
                      • hssteuerungH Offline
                        hssteuerung
                        #1402
                        Gibt es eine Möglichkeit die Uhrzeit und das Datum in der Tab leiste anzeigen zulassen?
                        • hssteuerungH hssteuerung
                          MCU
                          #1403
                          @hssteuerung Nein
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1492
                          • L Lines
                            {"off":0,"on":100}
                            cooool!
                            {"off":0,"on":100}
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1404
                            gelöscht
                            • L lindma2
                              @mcu Danke, im Grunde versuche Ich mir den Stromverbrauch der letzten 10 Tage als Balkendiagramm darzustellen. Um die Datenflut etwas zu entzerren, schreibe Ich jeden Tag zur gleichen Zeit den aktuellen Stand in eine Datenpunkt und tracke diesen dann mit History...
                              Diesen Datenpunkt will Ich dann darstellen lassen, aber Ich bekomme es einfach nicht hin das die X-Achse nicht als Zeitstrahl sondern einfach 10 Reihen anzeigt. Irgendwie habe Ich auch das Gefühl das Ich mit dem Datumsformat der x-Achse überhaupt nix ausrichten kann und mit dem JSON Format x-Achse scheint es auch nicht zu gehen.
                              MCU
                              #1405
                              @lindma2 Eigentlich muss aus dem Log die Daten per Programm auslesen und in einen anderen DP schreiben.
                              Dein DP hat ja immer die Gesamtsumme drin und jede Änderung der Gesamtsumme wird geloggt. Dann brauchst du immer den letzten Wert vom TAG. Und den Wert musst du dann in einen DP schreiben lassen.
                              Dann kannst du Dir die letzten 10 Werte anzeigen lassen:
                                marios774
                                #1406
                                ich habe ein Problem mit den neuen Charts. Nach Auswahl des Device kann ich den -Übernehmen-Knopf- nicht betätigen.
                                Neben Rollo (Level), Wetterdaten habe ich Sonnenstand (HomeMatic), usw. getestet, bisher leider ohne Erfolg.
                                Ich kann bei Auswahl des Chart-Typ die Daten nicht mehr übernehmen / speichern.
                                Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                                sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M marios774
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1407
                                  @marios774 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Edit:
                                  gelöscht, da Falsche Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    Edit:
                                    MCU
                                    #1408
                                    @sigi234 Das ist ein anderes Modul.
                                    • M marios774
                                      MCU
                                      #1409
                                      @marios774 Was steht denn in der Temperatur? Eine Zahl, ein JSON, ein Array?
                                        @lines
                                        Lines
                                        #1410
                                        @lines
                                        In den Ordnern mit 1 oder 2 der Dimmer findet sich bei mir viel:
                                        direction
                                        diverse Error sachen
                                        inhibit
                                        install_test
                                        Level
                                        Level_real
                                        old_level
                                        on_time
                                        Ramp_stop
                                        Ramp_time
                                        Working
                                        Da passte irgendwie nichts wirklich zu dem Problem.
                                        Aber: Wahrscheinlich mache ich mit den Homematic-Sachen noch etwas falsch: Es fehlen etliche Sensoren/Aktoren in Jarvis, die aber in iobroker vorhanden sind. 😧
                                        Ein System habe ich aber nicht erkennen können. Z.B. 2 identische Fensterkontakte mit Magnetverschluss sind bei uns im Spitzboden - beide in iobroker aber nur einer in Jarvis.
                                        Seltsam
                                        • L Lines
                                          @lines
                                          direction
                                          inhibit
                                          install_test
                                          Level
                                          Level_real
                                          old_level
                                          on_time
                                          Ramp_stop
                                          Ramp_time
                                          Working
                                          Seltsam
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #1411
                                          @lines
                                          Wahnsinn, dann war die Lösung wirklich die einzige. Hätte nicht gedacht, dass die den State weglassen.
                                          Bei mir war das Problem, dass vieles im Gewerk Sonstiges gelandet ist und durch meine für Jarvis nicht gute Beschriftung der Aliase konnte ich nur schwer erkennen was was ist :D
