  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.4k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @el-lutschi Es gibt keine Pro-Version zum anschauen. Du kannst dir aber die Doku anschauen.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
    Info wofür braucht man PRO:
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/891 1. Post
    el-lutschi
    #1384
    @mcu
    Genau das meinte ich :)
    Aber vielen Dank.
    • M MCU
      @dominik-f Einmal Link aktualisieren.
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1385
      @mcu
      Klappt super.
      Mir ist aufgefallen, dass wenn man switch Action und den State verschiebt, sich die Höhe leicht verändert.
      Ich habe deshalb folgendes bei padding-bottom angepasst:
      .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey .q-item__label {
      	transform: translateX(-15px);
      	padding-bottom: 5px;
      .q-toggle {
      	transform: translateX(-10px) scale(1.1,1.1);
      	padding-bottom: 3px;
      Kannst du das bei dir mal überprüfen?
      • Dominik F.D Dominik F.
        @mcu
        Klappt super.
        .q-toggle {
        MCU
        #1386
        @dominik-f Das liegt ja nun daran, dass du den Scale-Wert verändert hast. Da muss man dann anpassen. Ich würde es aber für beide Werte (State und SwitchAction) gleich setzen. In deinem Fall > 3px. evtl > 2px.
        • L lindma2
          ich möchte gerne unter Jarvis 3.0 meinen täglichen Stromverbrauch darstellen. Ich habe hierzu ein HistoryGraph angelegt und diesen mit dem entsprechenden Gerät verknüpft. Mir werden auch Daten usw. angezeigt, aber Ich möchte gerne die Daten nicht per Stunde, sondern per Tag angezeigt bekommen.
          Hierzu habe Ich mir jetzt die Pro Version zugelegt, weiß aber ehrlich gesagt nicht wie Ich die X-Achse in JSON so formatiere das mir ein Tageswert angezeigt wird.
          Die Hilfe hat mir leider nicht weitergeholfen, da Ich ehrlicherweise nicht weiß wie ich das eintragen muss.
          Vielleicht kann mir hier ja einer helfen.
          Besten Dank im voraus
          Magnus
          MCU
          #1387
          @lindma2 Erzeuge mir erstmal so eine Datenreihe. Melde mich dann, wenn ich ein Ergebnis habe.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #1388
            @mcu
            Das scheint unabhängig vom Scale-Wert zu sein. Habe diesen jetzt wieder auf 1.5 gesetzt wie in deinem Beispiel.
            Erste Bild ist mit padding-bottom wie in meinem Beispiel:
            Zweites Bild ist mit padding-bottom wie in deinem Beispiel:
            Ich habe die zum Testen bewusst übereinander gelegt.
            Habe ich da einen Denkfehler?
              @mcu
              MCU
              #1389
              @dominik-f Wenn du das an höher haben willst nimmst du halt einen px mehr.
              • M MCU
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1390
                @mcu
                Das habe ich ja gemacht im oberen Bild. Ich wollte dir nur mitteilen, dass mir das aufgefallen ist. Hätte ja sein können, dass das interessant für deine Doku ist.
                • M MCU
                  lindma2
                  #1391
                  @mcu Danke, im Grunde versuche Ich mir den Stromverbrauch der letzten 10 Tage als Balkendiagramm darzustellen. Um die Datenflut etwas zu entzerren, schreibe Ich jeden Tag zur gleichen Zeit den aktuellen Stand in eine Datenpunkt und tracke diesen dann mit History...
                  Diesen Datenpunkt will Ich dann darstellen lassen, aber Ich bekomme es einfach nicht hin das die X-Achse nicht als Zeitstrahl sondern einfach 10 Reihen anzeigt. Irgendwie habe Ich auch das Gefühl das Ich mit dem Datumsformat der x-Achse überhaupt nix ausrichten kann und mit dem JSON Format x-Achse scheint es auch nicht zu gehen.
                  • L Offline
                    Lines
                    #1392
                    meine ersten Gehversuche mit Jarvis sind a) toll (es gibt so viele Sachen die man recht einfach hinbekommt => gute Software) und b) knifflig: Es gibt so viele Stellen, wo ich nicht weiter komme!
                    Will sagen: Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und brauche Hilfe zu folgendem Problem:
                    Auf meinem Raspberry läuft ioBroker und Jarvis 3.x, im Hausnetzwerk gibt es eine Homematic (HM) CCU3 mit jeder Menge Hardware dran, die in ioBroker eingebunden ist. Nun möchte ich einen HM-Dimmer ansteuern, mit Jarvis 2.x war das erfolgreich, unter 3.x nur bedingt: Der LevelBody geht, aber ich kann nicht mittels eines "Schalters" neben dem LevelBody-Element das Licht komplett an/aus machen.
                    Unten findet ihr einmal die Einstellungen im Backendbereich. Im Frontend taucht der Schalter zwar auf, er funktioniert aber nicht - das Betätigen verursacht leider nichts. Daher gehe ich von einer falschen Einrichtung meinerseits aus. Diverse Einstellungsvariationen brachten keinen Erfolg, ebensowenig die Forumssuche.
                    Könnt ihr helfen und mir meinen Denkfehler sagen? Danke schon mal...
                    Screenshot_Jarvis-Dimmerproblem-Backend.jpg Screenshot_Jarvis-Dimmerproblem-Frontend.jpg
                    • L Lines
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                      #1393
                      @lines
                      Ich bin zwar selber noch Anfänger, aber der Action State müsste der State sein, mit dem du die Lampe an/aus machst. Du hast dort Level drin
                        @lines
                        Lines
                        #1394
                        @dominik-f said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        @lines
                        Ich bin zwar selber noch Anfänger, aber müsste der Trigger Action nicht der State sein? Du hast dort Level drin
                        Meinst Du den Auswahlbereich bei "Action State" ?
                        Da habe ich folgende Möglichkeiten zur Auswahl: config, unreach, connectivity, firmware und eben level.
                        (Selbige Auswahl ist auch im "Body State" zu finden.)
                        • L Lines
                          @lines
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1395
                          @lines
                          Ja genau. Dann fehlt dir glaube ich ein Datenpunkt. Du hast doch sicher einen Datenpunkt der die Lampe mit true/false ausschaltet. Dieser müsste dort rein.
                            @lines
                            Lines
                            #1396
                            @lines
                            Hmmm. Jetzt wird es aber knifflig!
                            Im Bereich "Geräte" von Jarvis habe ich nun mal die Datenpunkte gesucht. Unglücklicherweise finde ich dort aber nichts weiteres, was passt. Also habe ich in ioBroker unter Objekte geschaut. Dort gibt es viiiiiele Objekte zu einem einzelnen Dimmer. Aber nichts, was zu dem Problem passt, so etwas wie "Power".
                            Also habe ich im Homematic Adapter die Erkennung erneut gestartet und die Objekte-Seite neu geladen. Das brachte aber keinen neuen Objekte/Datenpunkte, die ich in Jarvis hätte verknüpfen können. (Es gab bei den Dimmern die ich beobachtete überhaupt keine Ändeurngen!)
                            hmmmm
                            sigi234S M Dominik F.D 3 Antworten Letzte Antwort
                            • L Lines
                              @lines
                              hmmmm
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #1397
                              @lines sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Dimmern
                              Welchen genau?
                              Der DP muss on heißen und als Rolle ein Switch
                              • L Lines
                                @lines
                                hmmmm
                                MCU
                                #1398
                                @lines Datenpunkt-Eigenschaften
                                {"off":0,"on":100}
                                Wenn du die Lampe 100% einschalten willst, sonst halt 50?
                                • L Lines
                                  @lines
                                  hmmmm
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1399
                                  @lines
                                  Zeig mal deinen Ojektbaum in Iobroker. Da gibt es ja bei hm immer einen mit unreach, lowbat etc, der unter Ordner 0 ist, den meine ich nicht. Sondern den wo bei dir dann level usw. drin ist. das ist dann Ordner 1 oder 2.
                                  Wenn du so einen Datenpunkt wirklich nicht hast, dann geht es nur über die Lösung von @MCU
                                  • M MCU
                                    {"off":0,"on":100}
                                    Lines
                                    #1400
                                    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    {"off":0,"on":100}
                                    cooool!
                                    Das funktioniert. Also, für die Newbees wie ich:
                                    In Jarvis: Konfiguration => Geräte => Dimmer auswählen => den Datenpunkt "level" vergrößern => Unter "Datenpunkt Eigenschaften" folgendes eintragen:
                                    {"off":0,"on":100}
                                    Dann kann man mit dem Schalter neben dem Level Element das Licht mit einem Klick ein- oder ausschalten.
                                    Das ganze betraf (mindestens) Homematic-Dimmer.
                                    Vielen Dank mcu, sigi234 und dominik-f
                                    Dominik F.D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Lines
                                      {"off":0,"on":100}
                                      cooool!
                                      {"off":0,"on":100}
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1401
                                      @lines
                                      Mich würde trotzdem interessieren, ob du den Datenpunkt, von dem wir gesprochen haben hast. Ich habe auch einige HM Geräte und irgendwann kommt sicher auch mal ein Dimmer zum Einsatz. Daher die Frage
                                      • hssteuerungH Offline
                                        hssteuerung
                                        #1402
                                        Gibt es eine Möglichkeit die Uhrzeit und das Datum in der Tab leiste anzeigen zulassen?
                                        • hssteuerungH hssteuerung
                                          MCU
                                          #1403
                                          @hssteuerung Nein
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1492
