  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.4k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    marios774
    #1406
    ich habe ein Problem mit den neuen Charts. Nach Auswahl des Device kann ich den -Übernehmen-Knopf- nicht betätigen.
    Neben Rollo (Level), Wetterdaten habe ich Sonnenstand (HomeMatic), usw. getestet, bisher leider ohne Erfolg.
    Ich kann bei Auswahl des Chart-Typ die Daten nicht mehr übernehmen / speichern.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
    sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M marios774
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #1407
      @marios774 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Edit:
      gelöscht, da Falsche Antwort
      • sigi234S sigi234
        Edit:
        MCU
        #1408
        @sigi234 Das ist ein anderes Modul.
        • M marios774
          MCU
          #1409
          @marios774 Was steht denn in der Temperatur? Eine Zahl, ein JSON, ein Array?
          • Dominik F.D Dominik F.
            @lines
            Mich würde trotzdem interessieren, ob du den Datenpunkt, von dem wir gesprochen haben hast. Ich habe auch einige HM Geräte und irgendwann kommt sicher auch mal ein Dimmer zum Einsatz. Daher die Frage
            Lines
            #1410
            @dominik-f said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            @lines
            In den Ordnern mit 1 oder 2 der Dimmer findet sich bei mir viel:
            direction
            diverse Error sachen
            inhibit
            install_test
            Level
            Level_real
            old_level
            on_time
            Ramp_stop
            Ramp_time
            Working
            Da passte irgendwie nichts wirklich zu dem Problem.
            Aber: Wahrscheinlich mache ich mit den Homematic-Sachen noch etwas falsch: Es fehlen etliche Sensoren/Aktoren in Jarvis, die aber in iobroker vorhanden sind. 😧
            Ein System habe ich aber nicht erkennen können. Z.B. 2 identische Fensterkontakte mit Magnetverschluss sind bei uns im Spitzboden - beide in iobroker aber nur einer in Jarvis.
            Seltsam
            • L Lines
              @lines
              direction
              inhibit
              install_test
              Level
              Level_real
              old_level
              on_time
              Ramp_stop
              Ramp_time
              Working
              Seltsam
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1411
              @lines
              Wahnsinn, dann war die Lösung wirklich die einzige. Hätte nicht gedacht, dass die den State weglassen.
              Bei mir war das Problem, dass vieles im Gewerk Sonstiges gelandet ist und durch meine für Jarvis nicht gute Beschriftung der Aliase konnte ich nur schwer erkennen was was ist :D
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Offline
                fir3drag0n
                schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                #1412
                wie kann ich den Hintergrund von Widgets vom Standard weiß ändern?
                Ich hab es in Styles definiert, aber sie werden immer nur in weiß angezeigt...
                • F fir3drag0n
                  MCU
                  #1413
                  @fir3drag0n Wie definiert?
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    fir3drag0n
                    #1414
                    @mcu ```
                    .jarvis-tabs-container {
                    background-color: rgba(0,0,0,0.45);
                    .jarvis-widget-container {
                    .body--dark .jarvis-widget {
                    background: rgba(0,0,0,0.45);
                    .body--light .jarvis-widget {
                    background: rgba(255,255,255,1);
                    .body--dark .jarvis-tabs-container {
                    • F fir3drag0n
                      @mcu ```
                      MCU
                      #1415
                      @fir3drag0n Sind das die kompletten Styles?
                      • M MCU
                        fir3drag0n
                        #1416
                        @mcu ja genau
                        • F fir3drag0n
                          @mcu ja genau
                          MCU
                          #1417
                          @fir3drag0n Die eine Klammer ist zu viel? oben?
                          • M MCU
                            fir3drag0n
                            #1418
                            @mcu nee, das war nur ein Auszug
                            • F fir3drag0n
                              MCU
                              #1419
                              @fir3drag0n
                              • M MCU
                                @fir3drag0n
                                fir3drag0n
                                #1420
                                • F fir3drag0n
                                  MCU
                                  #1421
                                  @fir3drag0n
                                  • M MCU
                                    @fir3drag0n
                                    fir3drag0n
                                    #1422
                                    @mcu ich will aber nicht den dark mode, sondern eigentlich "transparent" oder irgendeine andere farbe
                                    • F fir3drag0n
                                      MCU
                                      #1423
                                      @fir3drag0n
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/jarvis-themes
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/transparentes-design
                                      • M MCU
                                        marios774
                                        #1424
                                        @mcu Es ist eine Zahl. Bei den anderen Tests mit den Rollos (Fhem CUL) ist es eine Zahl, das Feld aber eine Zeichenkette. Für beide Werte habe ich in echarts schöne bunte Diagramme hinbekommen. Hier klappt das irgendwie nicht.
                                        • M MCU
                                          marios774
                                          schrieb am zuletzt editiert von marios774
                                          #1425
                                          Gelöscht
