  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • F Offline
    fir3drag0n
    schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
    #1412
    wie kann ich den Hintergrund von Widgets vom Standard weiß ändern?
    Ich hab es in Styles definiert, aber sie werden immer nur in weiß angezeigt...
    • F fir3drag0n
      M Online
      M Online
      MCU
      #1413
      @fir3drag0n Wie definiert?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        fir3drag0n
        #1414
        @mcu ```
        .jarvis-tabs-container {
        background-color: rgba(0,0,0,0.45);
        .jarvis-widget-container {
        .body--dark .jarvis-widget {
        background: rgba(0,0,0,0.45);
        .body--light .jarvis-widget {
        background: rgba(255,255,255,1);
        .body--dark .jarvis-tabs-container {
        • F fir3drag0n
          @mcu ```
          M Online
          M Online
          MCU
          #1415
          @fir3drag0n Sind das die kompletten Styles?
          • M MCU
            fir3drag0n
            #1416
            @mcu ja genau
            • F fir3drag0n
              @mcu ja genau
              M Online
              M Online
              MCU
              #1417
              @fir3drag0n Die eine Klammer ist zu viel? oben?
              • M MCU
                fir3drag0n
                #1418
                @mcu nee, das war nur ein Auszug
                • F fir3drag0n
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1419
                  @fir3drag0n
                  • M MCU
                    @fir3drag0n
                    fir3drag0n
                    #1420
                    • F fir3drag0n
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1421
                      @fir3drag0n
                      • M MCU
                        @fir3drag0n
                        fir3drag0n
                        #1422
                        @mcu ich will aber nicht den dark mode, sondern eigentlich "transparent" oder irgendeine andere farbe
                        • F fir3drag0n
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1423
                          @fir3drag0n
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/jarvis-themes
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/transparentes-design
                          • M MCU
                            @marios774 Was steht denn in der Temperatur? Eine Zahl, ein JSON, ein Array?
                            marios774
                            #1424
                            @mcu Es ist eine Zahl. Bei den anderen Tests mit den Rollos (Fhem CUL) ist es eine Zahl, das Feld aber eine Zeichenkette. Für beide Werte habe ich in echarts schöne bunte Diagramme hinbekommen. Hier klappt das irgendwie nicht.
                            • M MCU
                              marios774
                              schrieb am zuletzt editiert von marios774
                              #1425
                              Gelöscht
                              • M marios774
                                Gelöscht
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1426
                                @marios774 Zeig mal bitte die Einstellungen zum Geräte-DP. Temperatur
                                • M MCU
                                  marios774
                                  #1427
                                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Bitte hier:
                                  • M marios774
                                    Bitte hier:
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1428
                                    @marios774 Wenn du im Layout bist und auf Übernehmen gehst wird es grau hinterlegt?
                                    Im Layout mal F12 -> gibt es da etwas Auffälliges?
                                    • M MCU
                                      @fir3drag0n
                                      fir3drag0n
                                      #1429
                                      @mcu danke
                                      Noch eine Frage: Kann ich die Schriftfarbe global der Werte ändern?
                                      zB von grau auf schwarz?
                                      Also in den Widgets, ohne dass ich das jetzt für jedes Element anpassen muss?
                                      • Dominik F.D Dominik F.
                                        @lines
                                        Wahnsinn, dann war die Lösung wirklich die einzige. Hätte nicht gedacht, dass die den State weglassen.
                                        Bei mir war das Problem, dass vieles im Gewerk Sonstiges gelandet ist und durch meine für Jarvis nicht gute Beschriftung der Aliase konnte ich nur schwer erkennen was was ist :D
                                        Lines
                                        #1430
                                        @dominik-f said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        😊 Naja, es ist wie es immer ist: hinterher stellt man fest, wie eine gute Bennung aussieht, aber dann ist es zu spät - oder man braucht viel Zeit!
                                        Ansonsten ist Homematic eine gute Sache, es gibt für sehr viele Probleme/Wünsche eine Lösung. Das bieten die wenigsten Systeme an.
                                        Hast Du ein HM Heizungsthermostat?
                                        Ich schaffe es nicht, die Boostfunktion richtig anzusteuern:
                                        Mit einem Schalter kann ich den Boost zwar einschalten=auslösen, in Jarvis ist der aber dann dauerhaft an, obwohl der Boost ja nur x Minuten dauert. Unschön.
                                        Beim Ausschalten wird dann wieder ein Boost ausgelöst.
                                        • L Offline
                                          LoDDl
                                          #1431
                                          Hey,
                                          ich hab bisher immer Iframes für die Temperaturanzeigen genutzt und finde diese aber vom Aufbau her und vor allem auf dem Tablet viel zu langsam. Dafür grafisch aber hübscher als den HistoryGraph. Jetzt wollte ich aber gern trotzdem mal gegen den Hist. tauschen um zu schauen wie es sich auf die Performance auswirkt.
                                          In MCU's Doku kann man via
                                              "splitLine": {
                                                "show": "false"
                                          die Lines ausblenden. Das funktioniert bei mir nicht.
                                          Normal sieht es so aus:
                                          Wenn ich den Wert eintrage wie hier:
                                          Sieht es dann so aus:
                                          Sind also irgendwie alle EInstellungen futsch durch die eine Zeile.
                                          Wie passe ich das jetzt an? Möchte die Linien nicht sehen :)
                                          Außerdem ist mir noch aufgefallen, dass eine Änderung im Datumsformat 43c72da6-6305-44f3-bc62-562b3b732478-image.png
                                          rein garnix bewirkt. Das Datum steht bei mir trotzdem noch drin obwohl ich nur die Uhrzeit sehen möchte.
                                          Danke und liebe Grüße :)
