  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    Version 0.2.5
    add cpulast
    Version 0.2.6
    add free memory
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #212
    @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
    Version 0.2.5
    add cpulast
    Version 0.2.6
    add free memory
    Wird nicht ausgelesen? Version 0.2.6
    D hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Version 0.2.5
      add cpulast
      Version 0.2.6
      add free memory
      dos1973
      #213
      @sigi234
      wahrscheinlich musst du die .exe aus dem ersten Post auch aktualisieren...
      • sigi234S sigi234
        Version 0.2.5
        add cpulast
        Version 0.2.6
        add free memory
        hydrotecH Offline
        hydrotecH Offline
        hydrotec
        schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
        #214
        @sigi234
        bei mir auf dem Desktop PC werden die Werte ausgelesen.
        Was mir noch auffällt, unter battery sind bei dir auch 0%.
        Bin davon ausgegangen, das es bei mir daran liegt, das der Rechner am Strom hängt.
        wioNoweb.exe v0.2.5.0
        Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
        admin: v6.3.5
        js-controller: v4.0.24
        node: v18.16.1
        npm: v9.5.1
        repository: stable
        • D dos1973
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #215
          @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
          @sigi234
          Habe ich gemacht. (Windows NoWeb)
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            dos1973
            #216
            @sigi234
            sorry, ich kann es derzeit nicht testen...
            @Wal
            was mir noch einfällt, da die .exe ja jetzt auf verschiedenen Rechner liegen kann, und dann mehrere Instanzen vom Adapter geben kann, wäre ein
            DP: Hostname hilfreich.
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              hydrotecH Offline
              hydrotecH Offline
              hydrotec
              #217
              @sigi234
              Eventuell hilft es, die Instanz zu stoppen, den ganzen Objektbaum zu löschen, und die Instanz wieder starten.
              admin: v6.3.5
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
              • hydrotecH hydrotec
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #218
                @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                @sigi234
                Leider Nein
                hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Leider Nein
                  hydrotecH Offline
                  hydrotecH Offline
                  hydrotec
                  #219
                  @sigi234
                  Dann muss der Meister ran ;-)
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                    @wal
                    Guten Morgen Walter,
                    das vereinfacht es , wenn jemand nur popup messages nutzen möchte.
                    Was die Funktionen betrifft, habe ich bis jetzt keinen Unterschied festgestellt. 👍
                    Nur interessehalber, warum hast du den Part aus der ursprünglichen .exe abgespalten?
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    #220
                    Damit brauchst du auch die dll nicht mehr, nur noch die EXE.
                    Ohne Batterie wird immer 0% angezeigt.
                    Da werde ich nicht viel machen können, die Daten werden über WMI ausgelesen und müsste ab WinXP funktionieren.
                    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                    Leider Nein
                    Ich kann nur ein Testprogramm erstellen um die Funktionen ohne alles bei dir zu testen.
                    edit: es gibt von MS schon ein Testprogramm.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #221
                      Hier noch eins das einfacher ist.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        stimezo
                        Forum Testing
                        #222
                        @wal
                        Hallöchen, hast Du deine Compiler-Version wieder soweit im Griff, das Du eine 64-Bit Version erstellen, könntest?
                        Ich erwäge momentan, mir ein Wandtablett mit 8 GB RAM anzuschaffen, da wäre die großartig!
                        Viele Grüße
                        Christian
                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S stimezo
                          @wal
                          Viele Grüße
                          Christian
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #223
                          @stimezo sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                          @wal
                          Kann ich machen, hat aber keinerlei Vorteile gegenüber 32-Bit.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • R Offline
                            Ritter
                            #224
                            wollte die Windows Fullscreenbrowser Chromium Version testen, aber beim herunterladen bricht er immer wieder ab und zeigt Fehler - Virus gefunden.
                            • R Ritter
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #225
                              @ritter ,
                              das macht er bei mir beim packen auch. "Trojan:Win32/AgentTesla!ml"
                              Wenn du unsicher bist, nehm den WebView2.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                @ritter ,
                                Ritter
                                #226
                                @wal Mit dem neuen WebView2 habe ich das Problem, sobald der Monitor in den standby modus geht verliert er die Verbindung und schließt den Browser. Mit der alten Version passiert das nicht.
                                • R Ritter
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #227
                                  @ritter,
                                  die neue ist Version 0.2.6 und die alte Version?
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @ritter,
                                    Ritter
                                    #228
                                    @wal ich meine die Windows Fullscreenbrowser WebView2 exe Datei die hat sich doch anscheinend mal geändert?
                                    • R Ritter
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #229
                                      @ritter, ja bei jeder Adapterversion.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • R Offline
                                        Ritter
                                        #230
                                        Habe mal den Adapter gestoppt und nur den Browser offen gelassen, sobald der monitor ausgeht und man ihn wieder weckt ist der Browser geschlossen.
                                        • R Ritter
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #231
                                          @ritter sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                          Kann ich leider nicht nachstellen, bei allen 3 Versionen (Chromium,WebView2, noWeb) bleibt das Programm geöffnet nach einem Monitor-Standby. Getestet auf 3 PC (2xDesktop, 1XTablet).
                                          Kann noch jemand das Problem bestätigen ?
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
