  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
    @sigi234
    wahrscheinlich musst du die .exe aus dem ersten Post auch aktualisieren...
    Habe ich gemacht. (Windows NoWeb)
    hydrotecH Offline
    hydrotecH Offline
    hydrotec
    #217
    @sigi234
    Eventuell hilft es, die Instanz zu stoppen, den ganzen Objektbaum zu löschen, und die Instanz wieder starten.
    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
    admin: v6.3.5
    js-controller: v4.0.24
    node: v18.16.1
    npm: v9.5.1
    repository: stable
    • hydrotecH hydrotec
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #218
      @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
      @sigi234
      Leider Nein
      hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        Leider Nein
        hydrotecH Offline
        hydrotecH Offline
        hydrotec
        #219
        @sigi234
        Dann muss der Meister ran ;-)
        admin: v6.3.5
        node: v18.16.1
        npm: v9.5.1
        repository: stable
          @wal
          Guten Morgen Walter,
          das vereinfacht es , wenn jemand nur popup messages nutzen möchte.
          Was die Funktionen betrifft, habe ich bis jetzt keinen Unterschied festgestellt. 👍
          Nur interessehalber, warum hast du den Part aus der ursprünglichen .exe abgespalten?
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #220
          Damit brauchst du auch die dll nicht mehr, nur noch die EXE.
          Was mir noch auffällt, unter battery sind bei dir auch 0%.
          Ohne Batterie wird immer 0% angezeigt.
          Da werde ich nicht viel machen können, die Daten werden über WMI ausgelesen und müsste ab WinXP funktionieren.
          @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
          Leider Nein
          Ich kann nur ein Testprogramm erstellen um die Funktionen ohne alles bei dir zu testen.
          edit: es gibt von MS schon ein Testprogramm.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #221
            Hier noch eins das einfacher ist.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              stimezo
              Forum Testing
              #222
              @wal
              Hallöchen, hast Du deine Compiler-Version wieder soweit im Griff, das Du eine 64-Bit Version erstellen, könntest?
              Ich erwäge momentan, mir ein Wandtablett mit 8 GB RAM anzuschaffen, da wäre die großartig!
              Viele Grüße
              Christian
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • S stimezo
                @wal
                Viele Grüße
                Christian
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #223
                @stimezo sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                @wal
                Kann ich machen, hat aber keinerlei Vorteile gegenüber 32-Bit.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • R Offline
                  Ritter
                  #224
                  wollte die Windows Fullscreenbrowser Chromium Version testen, aber beim herunterladen bricht er immer wieder ab und zeigt Fehler - Virus gefunden.
                  • R Ritter
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #225
                    @ritter ,
                    das macht er bei mir beim packen auch. "Trojan:Win32/AgentTesla!ml"
                    Wenn du unsicher bist, nehm den WebView2.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WalW Wal
                      @ritter ,
                      Ritter
                      #226
                      @wal Mit dem neuen WebView2 habe ich das Problem, sobald der Monitor in den standby modus geht verliert er die Verbindung und schließt den Browser. Mit der alten Version passiert das nicht.
                      • R Ritter
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #227
                        @ritter,
                        die neue ist Version 0.2.6 und die alte Version?
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @ritter,
                          Ritter
                          #228
                          @wal ich meine die Windows Fullscreenbrowser WebView2 exe Datei die hat sich doch anscheinend mal geändert?
                          • R Ritter
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #229
                            @ritter, ja bei jeder Adapterversion.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • R Offline
                              Ritter
                              #230
                              Habe mal den Adapter gestoppt und nur den Browser offen gelassen, sobald der monitor ausgeht und man ihn wieder weckt ist der Browser geschlossen.
                              • R Ritter
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #231
                                @ritter sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                Kann ich leider nicht nachstellen, bei allen 3 Versionen (Chromium,WebView2, noWeb) bleibt das Programm geöffnet nach einem Monitor-Standby. Getestet auf 3 PC (2xDesktop, 1XTablet).
                                Kann noch jemand das Problem bestätigen ?
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotec
                                  schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
                                  #232
                                  @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                  [WebView2/noWeb]
                                  Gerade mit und ohne laufender Instanz, jeweils mehrmals getestet.
                                  Programm läuft durch, und Seite bleibt geöffnet (WebView2)
                                  Habe mal den Adapter gestoppt ...
                                  Versuch doch mal folgendes, die Instanz im debug-Modus laufen lassen.
                                  Dann den Bildschirm in Ruhezustand versetzen, und wieder aufwecken.
                                  Wenn das Programm geschlossen wird, eventuell tauchen ja Meldungen dazu im Log bei ioBroker auf.
                                  admin: v6.3.5
                                  node: v18.16.1
                                  npm: v9.5.1
                                  repository: stable
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #233
                                    Version 0.2.7
                                    add hostname
                                    Objekt host und ip hinzugefügt
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      Version 0.2.7
                                      add hostname
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #234
                                      @wal also im Download der Windows Fullscreenbrowser WebView2 fehlt die WebView2Loader.dll und ohne funktioniert es bei mir nicht. Die Programmversion ist noch 0.2.4.0?
                                      Und die IP als Info ... naja, da man in der Adapterkonfiguration eben diese IP eingeben muss ... aber ok
                                      D WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        dos1973
                                        #235
                                        @bananajoe
                                        Der hostname ist in meinen Augen sinnvoll, falls mehrer Instanzen laufen um einfacher zuzuordnen. Die Ip ist ein nice to have.
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #236
                                          @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                          Die Loader.dll bleibt immer gleich, deshalb um Speicher auf Github zu sparen ....
                                          Nein, die wiobrowser.exe ist neu habe evtl. vergessen die Version beim übersetzen zu erhöhen.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
