  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • hydrotecH hydrotec
    @sigi234
    Eventuell hilft es, die Instanz zu stoppen, den ganzen Objektbaum zu löschen, und die Instanz wieder starten.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #218
    @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
    @sigi234
    Leider Nein
    hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      Leider Nein
      hydrotecH Offline
      hydrotecH Offline
      hydrotec
      #219
      @sigi234
      Dann muss der Meister ran ;-)
      Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
      admin: v6.3.5
      js-controller: v4.0.24
      node: v18.16.1
      npm: v9.5.1
      repository: stable
        @wal
        Guten Morgen Walter,
        das vereinfacht es , wenn jemand nur popup messages nutzen möchte.
        Was die Funktionen betrifft, habe ich bis jetzt keinen Unterschied festgestellt. 👍
        Nur interessehalber, warum hast du den Part aus der ursprünglichen .exe abgespalten?
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #220
        Damit brauchst du auch die dll nicht mehr, nur noch die EXE.
        Was mir noch auffällt, unter battery sind bei dir auch 0%.
        Ohne Batterie wird immer 0% angezeigt.
        Da werde ich nicht viel machen können, die Daten werden über WMI ausgelesen und müsste ab WinXP funktionieren.
        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
        Leider Nein
        Ich kann nur ein Testprogramm erstellen um die Funktionen ohne alles bei dir zu testen.
        edit: es gibt von MS schon ein Testprogramm.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #221
          Hier noch eins das einfacher ist.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            stimezo
            Forum Testing
            #222
            @wal
            Hallöchen, hast Du deine Compiler-Version wieder soweit im Griff, das Du eine 64-Bit Version erstellen, könntest?
            Ich erwäge momentan, mir ein Wandtablett mit 8 GB RAM anzuschaffen, da wäre die großartig!
            Viele Grüße
            Christian
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • S stimezo
              @wal
              Viele Grüße
              Christian
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #223
              @stimezo sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
              @wal
              Kann ich machen, hat aber keinerlei Vorteile gegenüber 32-Bit.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • R Offline
                Ritter
                #224
                wollte die Windows Fullscreenbrowser Chromium Version testen, aber beim herunterladen bricht er immer wieder ab und zeigt Fehler - Virus gefunden.
                • R Ritter
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #225
                  @ritter ,
                  das macht er bei mir beim packen auch. "Trojan:Win32/AgentTesla!ml"
                  Wenn du unsicher bist, nehm den WebView2.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    @ritter ,
                    Ritter
                    #226
                    @wal Mit dem neuen WebView2 habe ich das Problem, sobald der Monitor in den standby modus geht verliert er die Verbindung und schließt den Browser. Mit der alten Version passiert das nicht.
                    • R Ritter
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #227
                      @ritter,
                      die neue ist Version 0.2.6 und die alte Version?
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @ritter,
                        Ritter
                        #228
                        @wal ich meine die Windows Fullscreenbrowser WebView2 exe Datei die hat sich doch anscheinend mal geändert?
                        • R Ritter
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #229
                          @ritter, ja bei jeder Adapterversion.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • R Offline
                            Ritter
                            #230
                            Habe mal den Adapter gestoppt und nur den Browser offen gelassen, sobald der monitor ausgeht und man ihn wieder weckt ist der Browser geschlossen.
                            • R Ritter
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #231
                              @ritter sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                              Kann ich leider nicht nachstellen, bei allen 3 Versionen (Chromium,WebView2, noWeb) bleibt das Programm geöffnet nach einem Monitor-Standby. Getestet auf 3 PC (2xDesktop, 1XTablet).
                              Kann noch jemand das Problem bestätigen ?
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                hydrotecH Offline
                                hydrotecH Offline
                                hydrotec
                                schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
                                #232
                                @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                [WebView2/noWeb]
                                Gerade mit und ohne laufender Instanz, jeweils mehrmals getestet.
                                Programm läuft durch, und Seite bleibt geöffnet (WebView2)
                                Habe mal den Adapter gestoppt ...
                                Versuch doch mal folgendes, die Instanz im debug-Modus laufen lassen.
                                Dann den Bildschirm in Ruhezustand versetzen, und wieder aufwecken.
                                Wenn das Programm geschlossen wird, eventuell tauchen ja Meldungen dazu im Log bei ioBroker auf.
                                admin: v6.3.5
                                node: v18.16.1
                                npm: v9.5.1
                                repository: stable
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #233
                                  Version 0.2.7
                                  add hostname
                                  Objekt host und ip hinzugefügt
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    Version 0.2.7
                                    add hostname
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #234
                                    @wal also im Download der Windows Fullscreenbrowser WebView2 fehlt die WebView2Loader.dll und ohne funktioniert es bei mir nicht. Die Programmversion ist noch 0.2.4.0?
                                    Und die IP als Info ... naja, da man in der Adapterkonfiguration eben diese IP eingeben muss ... aber ok
                                    D WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      dos1973
                                      #235
                                      @bananajoe
                                      Der hostname ist in meinen Augen sinnvoll, falls mehrer Instanzen laufen um einfacher zuzuordnen. Die Ip ist ein nice to have.
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #236
                                        @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                        Die Loader.dll bleibt immer gleich, deshalb um Speicher auf Github zu sparen ....
                                        Nein, die wiobrowser.exe ist neu habe evtl. vergessen die Version beim übersetzen zu erhöhen.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #237
                                          Verwirrst halt jemanden der neu Einsteigt :-)
                                          Kleine Text-Datei mit Hinweis + Downloadlink in der .7zp würde ja reichen
