  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.3k Aufrufe 82 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    Was braucht man denn da Map oder Map64 ? Welche ist denn Live ?
    Das steht sogar in der Anleitung!
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #644
    @bahnuhr komisch die Map wird in der VIS nicht mehr angezeigt dort hatte ich nichts geändert. Weiter oben steht ja wie ich das damals eingetragen habe. Ausser das hat sich nun geändert.
    bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #645
      @d3ltoroxp
      Ich hab dies:
      /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
      Danke.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #646
        @d3ltoroxp
        Was hast du da überhaupt für ein widget.
        Nutze mal ein "basic-image" mit o.g. Link
        Danke.
        • D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #647
          @bahnuhr Das ist das html Widget.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #648
            @d3ltoroxp
            außerdem hast du doch ein html widget, oder ?
            In der Anleitung steht:
            warum nimmst du dies nicht ???
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @d3ltoroxp
              saeft_2003
              #649
              ich nutze ein basic image für die map funktioniert einwandfrei. Bin jetzt auch auf der 3.3.3
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #650
                Bis jetzt hat das mit dem Eintrag funktioniert. Aber nun klappt es mit dem basic image. Vielen Dank für eure Hilfe und Danke fürs Update 3.3.3 Map geht jetzt wieder.
                Was ist den dann der Unterschied an den beiden Kartenformaten ? Beide aktualisieren sich gleich schnell ?
                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #651
                  Das steht auch in der Hilfe.
                  Man sollte diese schon manchmal lesen; insbesondere dann wenn etwas nicht geht ;-)
                  Danke.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #652
                    @d3ltoroxp
                    Und wenn jemand helfen konnte, kann man auch mal einen Daumen hoch geben.
                    Danke.
                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @d3ltoroxp
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #653
                      @bahnuhr Sorry ich finde die Anleitung nicht auf Git steht dieser Link von dir nicht. Hier im Thread auch nicht, muss Blind sein.
                      Indem Fall würde ich gern die map64 nehmen, die ist schneller und der Robo wird fast in Real Time gezeigt.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #654
                        das steht sogar in der Hardcopy von mir (10 thread weiter oben - genauer Eintrag 643 !) .
                        Aber für nochmal zum lesen:
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #655
                          Nachtrag
                          Du gehst auf die Adapter Seite und klickt das ? an.
                          Dann kommt doch die Hilfe und Anleitung und/oder Hinweise.
                          Bei dir nicht ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #656
                            @bahnuhr Ja den habe ich schon gelesen, aber die Anleitung also wo du das kopiert hast finde ich nicht. Ich wollte den Link dort raus kopieren und testen. Und eins über dem Post hatte ich ja geschrieben was der Unterschied ist zur map64.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #657
                              @d3ltoroxp
                              Ich gebs auf.
                              Vielleicht kann ja jemand anderer ihm mal erklären wie man das ? auf der Adapter Seite anklickt.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @d3ltoroxp
                                Ich gebs auf.
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                #658
                                @bahnuhr Ja lol. Ich bin immer unter Instanze dort auf ? dann kommt was völlig anderes und auch auf der Github Seite steht davon nichts. Unter Adapter hab ichs jetzt gefunden Danke.
                                Aber dieser Link,
                                <img src="https://www.iobroker.net/zh-cn/adapterref/iobroker.mihome-vacuum/mihome-vacuum.0.cleanmap.map64">
                                da kommt bei mir nichts im basic html widget. Muss ich dort de-de eintragen wenn man den DE Server nutzt ?
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Aber dieser Link,
                                  guergen
                                  #659
                                  @d3ltoroxp Ich habe da folgendes drin stehen:
                                  {mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}
                                  • G guergen
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #660
                                    @guergen Das hatte ich vorher auch, nur kommt da nichts mehr. Nur oben Links ein zerrissenes Bild Icon.
                                    G MeistertrM bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                      guergen
                                      #661
                                      @d3ltoroxp Bei mir läuft es... jetzt wie auch vorher
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #662
                                        @d3ltoroxp der Link n der readme ist falsch. ändere ich gleich. um dem Unterschied kurz zu erklären, das eine ist nur ein link zu einem gespeicherten Bild. Das bedeutet dass die Visu alle paar Sekunden Schaut ob das Bild sich geändert hat, was auch ein Flackern ergibt, da das Bild beim Ladevorgang verschwindet. Map64 ist kein link sondern wirklich das Codierte bild was der Browser direkt lesen kann und auch nciht laden muss, das bedeutet schnellere wechsel und kein flackern.
                                        Mapurl ist eigentlich nur für Telegramm oder sonstige gedacht um sich die Karte schicken zu lassen
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #663
                                          Warum fragst du immer wieder nach dem html.
                                          Es läuft doch mit dem image widget. Hast du doch selber geschrieben.
                                          Also warum html ?
                                          Danke.
