  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @bahnuhr komisch die Map wird in der VIS nicht mehr angezeigt dort hatte ich nichts geändert. Weiter oben steht ja wie ich das damals eingetragen habe. Ausser das hat sich nun geändert.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #648
    @d3ltoroxp
    außerdem hast du doch ein html widget, oder ?
    In der Anleitung steht:
    warum nimmst du dies nicht ???
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @d3ltoroxp
      saeft_2003
      #649
      ich nutze ein basic image für die map funktioniert einwandfrei. Bin jetzt auch auf der 3.3.3
      • D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        #650
        Bis jetzt hat das mit dem Eintrag funktioniert. Aber nun klappt es mit dem basic image. Vielen Dank für eure Hilfe und Danke fürs Update 3.3.3 Map geht jetzt wieder.
        Was ist den dann der Unterschied an den beiden Kartenformaten ? Beide aktualisieren sich gleich schnell ?
        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #651
          @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          Das steht auch in der Hilfe.
          Man sollte diese schon manchmal lesen; insbesondere dann wenn etwas nicht geht ;-)
          Danke.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #652
            @d3ltoroxp
            Und wenn jemand helfen konnte, kann man auch mal einen Daumen hoch geben.
            Danke.
            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @d3ltoroxp
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #653
              @bahnuhr Sorry ich finde die Anleitung nicht auf Git steht dieser Link von dir nicht. Hier im Thread auch nicht, muss Blind sein.
              Indem Fall würde ich gern die map64 nehmen, die ist schneller und der Robo wird fast in Real Time gezeigt.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #654
                das steht sogar in der Hardcopy von mir (10 thread weiter oben - genauer Eintrag 643 !) .
                Aber für nochmal zum lesen:
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #655
                  Nachtrag
                  Du gehst auf die Adapter Seite und klickt das ? an.
                  Dann kommt doch die Hilfe und Anleitung und/oder Hinweise.
                  Bei dir nicht ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #656
                    @bahnuhr Ja den habe ich schon gelesen, aber die Anleitung also wo du das kopiert hast finde ich nicht. Ich wollte den Link dort raus kopieren und testen. Und eins über dem Post hatte ich ja geschrieben was der Unterschied ist zur map64.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #657
                      @d3ltoroxp
                      Ich gebs auf.
                      Vielleicht kann ja jemand anderer ihm mal erklären wie man das ? auf der Adapter Seite anklickt.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @d3ltoroxp
                        Ich gebs auf.
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                        #658
                        @bahnuhr Ja lol. Ich bin immer unter Instanze dort auf ? dann kommt was völlig anderes und auch auf der Github Seite steht davon nichts. Unter Adapter hab ichs jetzt gefunden Danke.
                        Aber dieser Link,
                        <img src="https://www.iobroker.net/zh-cn/adapterref/iobroker.mihome-vacuum/mihome-vacuum.0.cleanmap.map64">
                        da kommt bei mir nichts im basic html widget. Muss ich dort de-de eintragen wenn man den DE Server nutzt ?
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          Aber dieser Link,
                          guergen
                          #659
                          @d3ltoroxp Ich habe da folgendes drin stehen:
                          {mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}
                          • G guergen
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #660
                            @guergen Das hatte ich vorher auch, nur kommt da nichts mehr. Nur oben Links ein zerrissenes Bild Icon.
                            G MeistertrM bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                              guergen
                              #661
                              @d3ltoroxp Bei mir läuft es... jetzt wie auch vorher
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #662
                                @d3ltoroxp der Link n der readme ist falsch. ändere ich gleich. um dem Unterschied kurz zu erklären, das eine ist nur ein link zu einem gespeicherten Bild. Das bedeutet dass die Visu alle paar Sekunden Schaut ob das Bild sich geändert hat, was auch ein Flackern ergibt, da das Bild beim Ladevorgang verschwindet. Map64 ist kein link sondern wirklich das Codierte bild was der Browser direkt lesen kann und auch nciht laden muss, das bedeutet schnellere wechsel und kein flackern.
                                Mapurl ist eigentlich nur für Telegramm oder sonstige gedacht um sich die Karte schicken zu lassen
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #663
                                  Warum fragst du immer wieder nach dem html.
                                  Es läuft doch mit dem image widget. Hast du doch selber geschrieben.
                                  Also warum html ?
                                  Danke.
                                  • Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    #664
                                    Bei mir bleiben die map - Datenpunkte leer.
                                    Ich hoffe, dass sich das mit der kommenden Version bessert.
                                    • Siggi0904S Siggi0904
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #665
                                      @siggi0904 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      Warum ?
                                      Es läuft doch.
                                      Wurde doch oben schon zigfach beschrieben.
                                      Man nehme die richtigen Einstellungen und das richtige widget; und es läuft.
                                      Wenn du dies gemacht hast, dann Rückinfo was du gemacht hast.
                                      Danke.
                                      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Warum ?
                                        Es läuft doch.
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        #666
                                        @bahnuhr Beide map datenpunkte stehen auf (null)
                                        Und man kann das auch freundlich schreiben und nicht gleich die User anfahren.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #667
                                          Das war nicht gewollt und auch nicht die Absicht.
                                          Fakt ist aber doch, dass es läuft -> haben doch schon viele oben aktuell berichtet.
                                          Und da wird ein update nichts helfen.
                                          Folgende Fragen musst du beantworten:
                                          • Adapter aktuell
                                          • Instanz richtig eingerichtet: Germany und token richtig
                                          • widget richtig: basic image und der richtige Eintrag im widget
                                          • läuft canvas ?
                                          • welche Infos hast du im debug (-> kommen da Fehler).
                                          • etc.
                                          Danke.
