  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @bahnuhr komisch die Map wird in der VIS nicht mehr angezeigt dort hatte ich nichts geändert. Weiter oben steht ja wie ich das damals eingetragen habe. Ausser das hat sich nun geändert.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #645
    @d3ltoroxp
    Ich hab dies:
    /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
    Danke.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #646
      @d3ltoroxp
      Was hast du da überhaupt für ein widget.
      Nutze mal ein "basic-image" mit o.g. Link
      Danke.
      • D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        #647
        @bahnuhr Das ist das html Widget.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #648
          @d3ltoroxp
          außerdem hast du doch ein html widget, oder ?
          In der Anleitung steht:
          warum nimmst du dies nicht ???
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @d3ltoroxp
            saeft_2003
            #649
            ich nutze ein basic image für die map funktioniert einwandfrei. Bin jetzt auch auf der 3.3.3
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #650
              Bis jetzt hat das mit dem Eintrag funktioniert. Aber nun klappt es mit dem basic image. Vielen Dank für eure Hilfe und Danke fürs Update 3.3.3 Map geht jetzt wieder.
              Was ist den dann der Unterschied an den beiden Kartenformaten ? Beide aktualisieren sich gleich schnell ?
              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #651
                @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                Das steht auch in der Hilfe.
                Man sollte diese schon manchmal lesen; insbesondere dann wenn etwas nicht geht ;-)
                Danke.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #652
                  @d3ltoroxp
                  Und wenn jemand helfen konnte, kann man auch mal einen Daumen hoch geben.
                  Danke.
                  D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @d3ltoroxp
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #653
                    @bahnuhr Sorry ich finde die Anleitung nicht auf Git steht dieser Link von dir nicht. Hier im Thread auch nicht, muss Blind sein.
                    Indem Fall würde ich gern die map64 nehmen, die ist schneller und der Robo wird fast in Real Time gezeigt.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #654
                      das steht sogar in der Hardcopy von mir (10 thread weiter oben - genauer Eintrag 643 !) .
                      Aber für nochmal zum lesen:
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #655
                        Nachtrag
                        Du gehst auf die Adapter Seite und klickt das ? an.
                        Dann kommt doch die Hilfe und Anleitung und/oder Hinweise.
                        Bei dir nicht ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #656
                          @bahnuhr Ja den habe ich schon gelesen, aber die Anleitung also wo du das kopiert hast finde ich nicht. Ich wollte den Link dort raus kopieren und testen. Und eins über dem Post hatte ich ja geschrieben was der Unterschied ist zur map64.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #657
                            @d3ltoroxp
                            Ich gebs auf.
                            Vielleicht kann ja jemand anderer ihm mal erklären wie man das ? auf der Adapter Seite anklickt.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @d3ltoroxp
                              Ich gebs auf.
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                              #658
                              @bahnuhr Ja lol. Ich bin immer unter Instanze dort auf ? dann kommt was völlig anderes und auch auf der Github Seite steht davon nichts. Unter Adapter hab ichs jetzt gefunden Danke.
                              Aber dieser Link,
                              <img src="https://www.iobroker.net/zh-cn/adapterref/iobroker.mihome-vacuum/mihome-vacuum.0.cleanmap.map64">
                              da kommt bei mir nichts im basic html widget. Muss ich dort de-de eintragen wenn man den DE Server nutzt ?
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                                Aber dieser Link,
                                guergen
                                #659
                                @d3ltoroxp Ich habe da folgendes drin stehen:
                                {mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}
                                • G guergen
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #660
                                  @guergen Das hatte ich vorher auch, nur kommt da nichts mehr. Nur oben Links ein zerrissenes Bild Icon.
                                  G MeistertrM bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                    guergen
                                    #661
                                    @d3ltoroxp Bei mir läuft es... jetzt wie auch vorher
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #662
                                      @d3ltoroxp der Link n der readme ist falsch. ändere ich gleich. um dem Unterschied kurz zu erklären, das eine ist nur ein link zu einem gespeicherten Bild. Das bedeutet dass die Visu alle paar Sekunden Schaut ob das Bild sich geändert hat, was auch ein Flackern ergibt, da das Bild beim Ladevorgang verschwindet. Map64 ist kein link sondern wirklich das Codierte bild was der Browser direkt lesen kann und auch nciht laden muss, das bedeutet schnellere wechsel und kein flackern.
                                      Mapurl ist eigentlich nur für Telegramm oder sonstige gedacht um sich die Karte schicken zu lassen
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #663
                                        Warum fragst du immer wieder nach dem html.
                                        Es läuft doch mit dem image widget. Hast du doch selber geschrieben.
                                        Also warum html ?
                                        Danke.
                                        • Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          #664
                                          Bei mir bleiben die map - Datenpunkte leer.
                                          Ich hoffe, dass sich das mit der kommenden Version bessert.
