  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.3k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @Meistertr
    mihome-vacuum.0
    	2022-01-21 20:13:16.011	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1641462016,1641465037,3021,54082500,0,1,1,1]],"id":27}
    mihome-vacuum.0
    	2022-01-21 20:13:16.007	debug	update_Map got new time:1642792395
    mihome-vacuum.0
    	2022-01-21 20:13:16.006	debug	update_Map got new expires:1642794195
    mihome-vacuum.0
    	2022-01-21 20:13:16.006	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/3?Expires=1642794195000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=ni69dYJvPR8ECQDote9wNIc3eLU=
    mihome-vacuum.0
    	2022-01-21 20:13:15.998	debug	Message= {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1641462016]}
    mihome-vacuum.0
    	2022-01-21 20:13:15.997	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1641970342,1641973170,2828,52962500,0,1,1,1]],"id":26}
    mihome-vacuum.0
    	2022-01-21 20:13:15.926	debug	Xiaomi Cloud: Logging in
    mihome-vacuum.0
    	2022-01-21 20:13:15.926	warn	map error:SyntaxError: Unexpected token w in JSON at position 0
    mihome-vacuum.0
    	2022-01-21 20:13:15.925	error	Error when receiving map url: wsR,4@rj(Y[dU()k{Z<Y-Q{qkR*
    Die Error Zeile ist länger daher der Screen mal.
    Also es steht nun was in den DP's
    Aber in der VIS kommt nichts, das war früher so eingestellt.
    #638
    @d3ltoroxp
    So eine kryptische Meldung hatte ich beim Erststart auch schon. Neustart des Adapters lief dann durch.
    Übrigens sieht man Meldungen in Gänze in der Konsole:
    iobroker logs --watch
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      @d3ltoroxp
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      #639
      @thomas-braun Hm aber Map gibts dennoch keine ? Ist das so richtig, so gings zumindest immer bis jetzt. Was braucht man denn da Map oder Map64 ? Welche ist denn Live ?
      Zumindest scheint Canvas zu funktionieren und mit dem neuen Adapter auch. Zumindest hat er da was geholt.
      Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        #640
        @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        Keine Ahnung. Bei mir läuft keine vis, also auch keine Map für den Sauger.
        • D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #641
          Und das soll auch normal sein ? Das ist im DP map64 drin...
          Das geht noch ewig so weiter nach unten.
            #642
            @d3ltoroxp
            Das dürfte das base64 codierte Bild sein.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #643
              Das steht sogar in der Anleitung!
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #644
                @bahnuhr komisch die Map wird in der VIS nicht mehr angezeigt dort hatte ich nichts geändert. Weiter oben steht ja wie ich das damals eingetragen habe. Ausser das hat sich nun geändert.
                bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #645
                  @d3ltoroxp
                  Ich hab dies:
                  /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                  Danke.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #646
                    @d3ltoroxp
                    Was hast du da überhaupt für ein widget.
                    Nutze mal ein "basic-image" mit o.g. Link
                    Danke.
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #647
                      @bahnuhr Das ist das html Widget.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #648
                        @d3ltoroxp
                        außerdem hast du doch ein html widget, oder ?
                        In der Anleitung steht:
                        warum nimmst du dies nicht ???
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @d3ltoroxp
                          saeft_2003
                          #649
                          ich nutze ein basic image für die map funktioniert einwandfrei. Bin jetzt auch auf der 3.3.3
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #650
                            Bis jetzt hat das mit dem Eintrag funktioniert. Aber nun klappt es mit dem basic image. Vielen Dank für eure Hilfe und Danke fürs Update 3.3.3 Map geht jetzt wieder.
                            Was ist den dann der Unterschied an den beiden Kartenformaten ? Beide aktualisieren sich gleich schnell ?
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #651
                              Das steht auch in der Hilfe.
                              Man sollte diese schon manchmal lesen; insbesondere dann wenn etwas nicht geht ;-)
                              Danke.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #652
                                @d3ltoroxp
                                Und wenn jemand helfen konnte, kann man auch mal einen Daumen hoch geben.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @d3ltoroxp
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #653
                                  @bahnuhr Sorry ich finde die Anleitung nicht auf Git steht dieser Link von dir nicht. Hier im Thread auch nicht, muss Blind sein.
                                  Indem Fall würde ich gern die map64 nehmen, die ist schneller und der Robo wird fast in Real Time gezeigt.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #654
                                    das steht sogar in der Hardcopy von mir (10 thread weiter oben - genauer Eintrag 643 !) .
                                    Aber für nochmal zum lesen:
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #655
                                      Nachtrag
                                      Du gehst auf die Adapter Seite und klickt das ? an.
                                      Dann kommt doch die Hilfe und Anleitung und/oder Hinweise.
                                      Bei dir nicht ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #656
                                        @bahnuhr Ja den habe ich schon gelesen, aber die Anleitung also wo du das kopiert hast finde ich nicht. Ich wollte den Link dort raus kopieren und testen. Und eins über dem Post hatte ich ja geschrieben was der Unterschied ist zur map64.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #657
                                          @d3ltoroxp
                                          Ich gebs auf.
                                          Vielleicht kann ja jemand anderer ihm mal erklären wie man das ? auf der Adapter Seite anklickt.
                                          Danke.
