  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.3k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @thomas-braun Ich weiß das ist aber über die Konsole aus Proxmox und da konnte ich nichts markieren und kopieren sorry.
    Sieht das Canvas nicht gut aus ?
    #634
    @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    canvas liegt eigentlich nicht ohne Zusammenhang im root-Ordner der Installation.
    Vor allen Dingen nicht in V 2.6.1
    So schaut das bei mir aus:
    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    ├─┬ iobroker.echarts@1.0.3
    │ ├── canvas@2.9.0
    │ └─┬ jsdom@16.7.0
    │   └── canvas@2.9.0 deduped
    ├─┬ iobroker.iot@1.8.25
    │ ├── canvas@2.9.0 deduped
    │ └─┬ jsdom@17.0.0
    ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
    └─┬ iobroker.zigbee@1.6.12
      ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.378
      │ ├─┬ jsdom@16.7.0 extraneous
      │ │ └── canvas@2.9.0 deduped
      │ └─┬ zigbee-herdsman@0.13.191
      │   └─┬ jsdom@16.7.0 extraneous
      └─┬ zigbee-herdsman@0.13.192
    Mit der Proxmox-Konsole bist du aber auch der Erste, der das erzählt.
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      │ ├── canvas@2.9.0
      │ └─┬ jsdom@16.7.0
      │ └─┬ jsdom@17.0.0
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      #635
      @thomas-braun Hier geht auch keine rechte Maustaste, wenn ichs könnte hätte ich doch schnell den Text kopiert.
      Sollte ich das Canvas im Root mal löschen wenn es da nichts zu suchen hat ?
      Bei dir gibts das so oft weil du halt viele Adapter hast die davon abhängig sind ?
        #636
        @d3ltoroxp
        Bei mir benötigen 4 iobroker-Adapter das Modul.
        Richtig 'aktiv' ist aber nur das Modul unter iobroker.echarts
        Alle anderen verweisen auf dieses Modul (siehe deduped)
        • D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #637
          @Meistertr
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-21 20:13:16.011	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1641462016,1641465037,3021,54082500,0,1,1,1]],"id":27}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-21 20:13:16.007	debug	update_Map got new time:1642792395
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-21 20:13:16.006	debug	update_Map got new expires:1642794195
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-21 20:13:16.006	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/3?Expires=1642794195000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=ni69dYJvPR8ECQDote9wNIc3eLU=
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-21 20:13:15.998	debug	Message= {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1641462016]}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-21 20:13:15.997	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1641970342,1641973170,2828,52962500,0,1,1,1]],"id":26}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-21 20:13:15.926	debug	Xiaomi Cloud: Logging in
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-21 20:13:15.926	warn	map error:SyntaxError: Unexpected token w in JSON at position 0
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-21 20:13:15.925	error	Error when receiving map url: wsR,4@rj(Y[dU()k{Z<Y-Q{qkR*
          Die Error Zeile ist länger daher der Screen mal.
          Also es steht nun was in den DP's
          Aber in der VIS kommt nichts, das war früher so eingestellt.
            @Meistertr
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            #638
            @d3ltoroxp
            So eine kryptische Meldung hatte ich beim Erststart auch schon. Neustart des Adapters lief dann durch.
            Übrigens sieht man Meldungen in Gänze in der Konsole:
            iobroker logs --watch
              @d3ltoroxp
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #639
              @thomas-braun Hm aber Map gibts dennoch keine ? Ist das so richtig, so gings zumindest immer bis jetzt. Was braucht man denn da Map oder Map64 ? Welche ist denn Live ?
              Zumindest scheint Canvas zu funktionieren und mit dem neuen Adapter auch. Zumindest hat er da was geholt.
              Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                #640
                Keine Ahnung. Bei mir läuft keine vis, also auch keine Map für den Sauger.
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #641
                  Und das soll auch normal sein ? Das ist im DP map64 drin...
                  Das geht noch ewig so weiter nach unten.
                    #642
                    @d3ltoroxp
                    Das dürfte das base64 codierte Bild sein.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #643
                      Das steht sogar in der Anleitung!
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #644
                        @bahnuhr komisch die Map wird in der VIS nicht mehr angezeigt dort hatte ich nichts geändert. Weiter oben steht ja wie ich das damals eingetragen habe. Ausser das hat sich nun geändert.
                        bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #645
                          @d3ltoroxp
                          Ich hab dies:
                          /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                          Danke.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #646
                            @d3ltoroxp
                            Was hast du da überhaupt für ein widget.
                            Nutze mal ein "basic-image" mit o.g. Link
                            Danke.
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #647
                              @bahnuhr Das ist das html Widget.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #648
                                @d3ltoroxp
                                außerdem hast du doch ein html widget, oder ?
                                In der Anleitung steht:
                                warum nimmst du dies nicht ???
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @d3ltoroxp
                                  saeft_2003
                                  #649
                                  ich nutze ein basic image für die map funktioniert einwandfrei. Bin jetzt auch auf der 3.3.3
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #650
                                    Bis jetzt hat das mit dem Eintrag funktioniert. Aber nun klappt es mit dem basic image. Vielen Dank für eure Hilfe und Danke fürs Update 3.3.3 Map geht jetzt wieder.
                                    Was ist den dann der Unterschied an den beiden Kartenformaten ? Beide aktualisieren sich gleich schnell ?
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #651
                                      Das steht auch in der Hilfe.
                                      Man sollte diese schon manchmal lesen; insbesondere dann wenn etwas nicht geht ;-)
                                      Danke.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #652
                                        @d3ltoroxp
                                        Und wenn jemand helfen konnte, kann man auch mal einen Daumen hoch geben.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @d3ltoroxp
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #653
                                          @bahnuhr Sorry ich finde die Anleitung nicht auf Git steht dieser Link von dir nicht. Hier im Thread auch nicht, muss Blind sein.
                                          Indem Fall würde ich gern die map64 nehmen, die ist schneller und der Robo wird fast in Real Time gezeigt.
