  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.3k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @thomas-braun Hm aber Map gibts dennoch keine ? Ist das so richtig, so gings zumindest immer bis jetzt. Was braucht man denn da Map oder Map64 ? Welche ist denn Live ?
    Zumindest scheint Canvas zu funktionieren und mit dem neuen Adapter auch. Zumindest hat er da was geholt.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #643
    @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    Das steht sogar in der Anleitung!
    Danke.
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #644
      @bahnuhr komisch die Map wird in der VIS nicht mehr angezeigt dort hatte ich nichts geändert. Weiter oben steht ja wie ich das damals eingetragen habe. Ausser das hat sich nun geändert.
      bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #645
        @d3ltoroxp
        Ich hab dies:
        /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
        Danke.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #646
          @d3ltoroxp
          Was hast du da überhaupt für ein widget.
          Nutze mal ein "basic-image" mit o.g. Link
          Danke.
          • D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #647
            @bahnuhr Das ist das html Widget.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #648
              @d3ltoroxp
              außerdem hast du doch ein html widget, oder ?
              In der Anleitung steht:
              warum nimmst du dies nicht ???
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @d3ltoroxp
                saeft_2003
                #649
                ich nutze ein basic image für die map funktioniert einwandfrei. Bin jetzt auch auf der 3.3.3
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #650
                  Bis jetzt hat das mit dem Eintrag funktioniert. Aber nun klappt es mit dem basic image. Vielen Dank für eure Hilfe und Danke fürs Update 3.3.3 Map geht jetzt wieder.
                  Was ist den dann der Unterschied an den beiden Kartenformaten ? Beide aktualisieren sich gleich schnell ?
                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #651
                    Das steht auch in der Hilfe.
                    Man sollte diese schon manchmal lesen; insbesondere dann wenn etwas nicht geht ;-)
                    Danke.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #652
                      @d3ltoroxp
                      Und wenn jemand helfen konnte, kann man auch mal einen Daumen hoch geben.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @d3ltoroxp
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #653
                        @bahnuhr Sorry ich finde die Anleitung nicht auf Git steht dieser Link von dir nicht. Hier im Thread auch nicht, muss Blind sein.
                        Indem Fall würde ich gern die map64 nehmen, die ist schneller und der Robo wird fast in Real Time gezeigt.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #654
                          das steht sogar in der Hardcopy von mir (10 thread weiter oben - genauer Eintrag 643 !) .
                          Aber für nochmal zum lesen:
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #655
                            Nachtrag
                            Du gehst auf die Adapter Seite und klickt das ? an.
                            Dann kommt doch die Hilfe und Anleitung und/oder Hinweise.
                            Bei dir nicht ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #656
                              @bahnuhr Ja den habe ich schon gelesen, aber die Anleitung also wo du das kopiert hast finde ich nicht. Ich wollte den Link dort raus kopieren und testen. Und eins über dem Post hatte ich ja geschrieben was der Unterschied ist zur map64.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #657
                                @d3ltoroxp
                                Ich gebs auf.
                                Vielleicht kann ja jemand anderer ihm mal erklären wie man das ? auf der Adapter Seite anklickt.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @d3ltoroxp
                                  Ich gebs auf.
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                  #658
                                  @bahnuhr Ja lol. Ich bin immer unter Instanze dort auf ? dann kommt was völlig anderes und auch auf der Github Seite steht davon nichts. Unter Adapter hab ichs jetzt gefunden Danke.
                                  Aber dieser Link,
                                  <img src="https://www.iobroker.net/zh-cn/adapterref/iobroker.mihome-vacuum/mihome-vacuum.0.cleanmap.map64">
                                  da kommt bei mir nichts im basic html widget. Muss ich dort de-de eintragen wenn man den DE Server nutzt ?
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Aber dieser Link,
                                    G Online
                                    G Online
                                    guergen
                                    #659
                                    @d3ltoroxp Ich habe da folgendes drin stehen:
                                    {mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}
                                    • G guergen
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #660
                                      @guergen Das hatte ich vorher auch, nur kommt da nichts mehr. Nur oben Links ein zerrissenes Bild Icon.
                                      G MeistertrM bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                        G Online
                                        G Online
                                        guergen
                                        #661
                                        @d3ltoroxp Bei mir läuft es... jetzt wie auch vorher
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #662
                                          @d3ltoroxp der Link n der readme ist falsch. ändere ich gleich. um dem Unterschied kurz zu erklären, das eine ist nur ein link zu einem gespeicherten Bild. Das bedeutet dass die Visu alle paar Sekunden Schaut ob das Bild sich geändert hat, was auch ein Flackern ergibt, da das Bild beim Ladevorgang verschwindet. Map64 ist kein link sondern wirklich das Codierte bild was der Browser direkt lesen kann und auch nciht laden muss, das bedeutet schnellere wechsel und kein flackern.
                                          Mapurl ist eigentlich nur für Telegramm oder sonstige gedacht um sich die Karte schicken zu lassen
